CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
CoreXY на профильных рельсах типоразмера MGN9, двухголовый direct extrude.
Рабочее поле:
370мм*370мм*350мм
Чертежи, фото, видео станка:
Untitled.JPG (9702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.73 КБ)</a>
3д модель для "посмотреть" https://yadi.sk/d/VD2VmMvG3H7bq3
Примеры изделий (фото):
2018-02-10 20-11-37.JPG (8303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
2018-01-24 22-17-59.JPG (8303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
2018-01-20 18-00-51.JPG (8303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
2018-01-16 20-45-40.JPG (8303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.25 МБ)</a>
2018-01-15 21-21-55.JPG (8303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
Вопросы:
Что пробовал:
Сделать свой первый 3д принтер по своим чертежам.
Что получилось:
Получился 3д принтер, который печатает изделия из пластика.
Что не получилось:
Не получилось с наскока взять 2 экструдера, но возможность была заложена. Буду добавлять в процессе.
Ориентировочный бюджет:
около 100 тыр.
Всем привет, вроде как дорисовал в 3д и решил выставить на суд коллег свое творение. Вдохновился принтером от AKlion2 в исполнении Nik1. Но посмотрев на модель понял, что на моем 3-осевом фрезерочке там ловить особо нечего. Поэтому решил немного его видоизменить, подогнать под свои реалии, опыт и возможности, под желаемое рабочее поле, а заодно понять, как устроены эти чудо-машинки. Использовать его планирую для своих нужд, изготовление корпусов под самоделки, а также под некоторые специфические задачи, связанные с архитектурным макетированием. Идеей про вторую голову заразил меня Николай, поэтому решил спроектировать сразу с учетом этого момента. Сейчас проект находится на этапе окончательного утверждения 3д модели, потихоньку заказываю электронику, механику и железки. В качестве материнки решил использовать 32-битное решение, MKS SBASE v1.3 совместно с 3.2" тач экраном. Моторы nema17 MKS 4248-450 (1А, 0,45N). Экструдеры - "китайские бульдоги", Hot End - "китайская chimera со стальными соплами".
Буду крайне благодарен любым подсказкам, комментариям и советам, направленным на благоприятный исход по постройке данного девайса.
Последний раз редактировалось stetz.anton 13 фев 2018, 21:07, всего редактировалось 4 раза.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: CoreXY 400*400*350 из профиля и дюрали
Сообщение AKlion »
Не понимаю я этих 2 моторов на голове.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
stetz.anton
Это больше "хотелка", Николай заразил идеей печатать пва-пластиком поддержки. Да и всякие корпуса двухцветные будет приятно делать ) Но если начнутся проблемы серьезные - просто сделаю дополнительную каретку с одним экструдером.
stetz.anton
Приехала "китайская химера", со стальными соплами. Визуально вроде все ок, "будем посмотреть" в работе)
2017-04-21 17-46-56.JPG (9595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Veter555
Сообщение Veter555 »
Как сопла регулируются по высоте?
stetz.anton
Veter555 писал(а):Как сопла регулируются по высоте?
Есть стопорные винты в радиаторе
AKlion
Сообщение AKlion »
Тоесть когда ты 1 соплом печатаеш слой второе сопло по нему елозит?
Veter555
Для оси "Z" винты трапеция или ШВП?
Какие ремни и какие шестерни под них заложены в проекте?
Две головы - это тяжеловато будет, интересно на сколько будет хватать ремней и как быстро будут стираться зубья в приводах (на шестеренках).
stetz.anton
AKlion писал(а):Тоесть когда ты 1 соплом печатаеш слой второе сопло по нему елозит?
В данном случае используется готовое решение, клон E3D chimera. Если не понравится - буду искать дальше варианты. Если совсем не пойдет - сделаю каретку на 1 голову.
https://youtu.be/tbsBIwLjlGE
_____________________________________________________________________________
Veter555 писал(а):Для оси "Z" винты трапеция или ШВП?
Ремешки взял белые армированные, пока 6мм. Насколько хватит - время покажет, в случае необходимости поменяю на более серьезные.
По оси Z стоят три ШВП 1204.
AKlion
Сообщение AKlion »
stetz.anton писал(а):пока 6мм
Сразу бери 9 мм и лучше без стального корда, но с хорошим кордом, на вли появиись вот такие https://ru.aliexpress.com/item/5meters- ... aadedbaaff
stetz.anton
Спасибо, добавил в корзинку. Перепроверю в проекте возможность использования 9мм.
AKlion
Сообщение AKlion »
Если хочеш сделать принтер с двухцветной печатью просмотри принцип работы головы Picaso 3D Designer X Pro. Хотя я нигде не видел публикации детального конструктива, но мне кажется что это достаточно интересная голова. Пишу потому что знаю принцип работы, но не конструктив. Хотел бы сам увидеть подробно конструктив головки.
Chpok
Сообщение Chpok »
Типа маятника что то,переключение в ручную или электромагнит?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
AKlion писал(а):Пишу потому что знаю принцип работы, но не конструктив.
А какой у него принцип работы? Что-то я кроме общих фотографий ничего не смог найти.
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а):А какой у него принцип работы? Что-то я кроме общих фотографий ничего не смог найти.
Не знаю правильно ли я понял,при движении двигаеля экструдера против часовой давит левая сторона,по часовой правая. Движок прокручивая пруток продавливая его между зубов давит на одну из сторон пластины(закрепленную как коромысло) на которой висят сопла и прижимающие шестерни.Пружины прижымные там прямые и при смещении одна из них прижимает шестерню зажимая пруток а другая прослабляется и пропускает пруток.Для боковых роликов овальные отверстия в пластине.
Может как вариант эти прижимные шестерни в одну сторону ведутся а в обратную пропускают
IMG_20151103_211607.jpg (9380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.23 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Оч похоже что всё именно так и есть. Но подробных фото головы и конструктива я пока не видел.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Честно говоря, не совсем понятно описание, да и фотография тоже :) Но суть уловил. Но получается ведь, что после смены выдавливаемого прутка какое-то время из сопла все еще выходит пластик от старого прутка? По описаниям принтера в инете можно подумать, что смена пластика происходит практически мгновенно, без остатков старого.
А если сделать что-то типа револьверного сопла, которое будет закреплено на вращающемся диске? Надо сменить цвет - вращением диска сопло подводится к нужному экструдеру. Тоже будут остатки старого пластика в сопле, но совсем немного. Вопрос уплотнения тоже, думаю, решаем.
Хотя, это будет нужен отдельный двигатель для вращения диска с соплом, что утяжеляет головку.
AKlion
Сообщение AKlion »
Там два подвижных сопла.
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а):Тоже будут остатки старого пластика в сопле, но совсем немного. Вопрос уплотнения тоже, думаю, решаем.
Там снизу пластина,при повороте сопло уходит из отверстия и получается прикрытым ей
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а): Но получается ведь, что после смены выдавливаемого прутка какое-то время из сопла все еще выходит пластик от старого прутка?
Возможно не совсем так ,при смене направления двигателя и до момента расслабления убираемой шестерни получается ретракт
При огромном желании наверно можно пригласить сюда с форума 3дешников обладателей сего чуда и попросить рассказать что да как или там темку задвинуть
Вернуться в «3D принтеры»
