Выбор 3D принтера
Oxford
Re: Выбор 3D принтера
Сообщение Oxford »
Ага. Интересно узнать стоимость за эти 20-50 корпусов )))
PKM
Сообщение PKM »
Себестоимость 1-2 цента за грамм, я считаю - недорого.
Можно дешевле сделать?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сложная эта наука - 3D-принтеры :) Только начинаешь думать, что все получается, как получаться перестает. Вроде бы уже подобрал все режимы, решил напечатать тестовый кораблик чтобы окончательно убедиться в удовлетворительности настроек - и оказывается, что проблем еще вагон, причем непонятно из-за чего, что менять.
Нижний слой поганый - это моя ошибка, тут ничего удивительного. Болтанка механики - тоже понятно, методы лечения только кардинальные, поэтому пока не заморачиваюсь.
А вот остальные огрехи - непонятно от чего. Ретракт вроде бы настраивал по тестам, все хорошо с ним, коэффициент экструзии тоже по тестам проверял, единица нормально работает.
Вот такие результаты:
IMG_20170428_174741_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.73 КБ)</a>
IMG_20170428_175037_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.79 КБ)</a>
IMG_20170428_175119_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.41 КБ)</a>
IMG_20170428_175207_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.17 КБ)</a>
IMG_20170428_175300_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.26 КБ)</a>
IMG_20170428_175353_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.3 КБ)</a>
IMG_20170428_175426_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.75 КБ)</a>
IMG_20170428_175657_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.26 КБ)</a>
IMG_20170428_181924_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.95 КБ)</a>
IMG_20170428_181935_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.58 КБ)</a>
IMG_20170428_181952_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.54 КБ)</a>
IMG_20170428_182005_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.21 КБ)</a>
IMG_20170428_182015_HDR.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.8 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
обдув сопла есть? бОльшая часть торчащей здесь волосни для устранения требует быстрого управляемого охлаждения нити и достаточно мозговитого слайсера, который будет им рулить.
огрехи на корпусе в начале - честно говоря, даже не вспомню, как лечил. Имхо что-то капитально косячит в механике.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Обдув есть, но я начитался, что для ABS он не просто не нужен, а даже вреден - слои начинают разделяться :) Обдув тут был в общем случае отключен, активировался только на мостиках. Сейчас печатается вторая попытка с изменением нескольких параметров: снизил на 5 градусов температуру (до 245), включил после второго слоя обдув на 40% (на мостиках все так же будет включаться на 100%), убрал подъем сопла на 0.5 мм после ретракта. Половина уже напечаталась, вроде результат выходит гораздо лучше.
Приделал, кстати, датчик автоуровня, все работает :) Крепление рисовал в солиде, только с третьей итерации вышло как надо :)
IMG_20170428_192945_HDR.jpg (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.22 КБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а):Приделал, кстати, датчик автоуровня, все работает Крепление рисовал в солиде, только с третьей итерации вышло как надо
Как впечатление от автоуровня?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Работает, действительно держит при перемещениях сопло согласно кривизне стола.
Но мне непонятен один момент: печатаю я, например, кубик, принтер прошелся датчиком по столу, обнаружил впадину в центре стола и начал печатать, следуя рельефу стола, то есть опуская сопло в центре, поднимая к краям. Но ведь он это будет делать на всех слоях. И верхняя грань кубика тоже будет "впуклой". Или я чего-то не понимаю :)
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а): И верхняя грань кубика тоже будет "впуклой". Или я чего-то не понимаю
Не обращал внимания,но разработчики эти вещи понимают я думаю,в принципе на Ютюбе есть ролики надо взглянуть,когда печатается деталь с большим перекосом
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я смотрел, но нашел только случаи когда перекос в одну из сторон плоского стола. В этом случае все печатается корректно - принтер наклоняет печатаемую деталь так, что она остается перпендикулярной наклонному столу. А вот когда стол выпуклый или вогнутый - рассмотрения таких случаев я не встречал. Может быть он первые слои кладет в соответствии с кривизной стола, а потом, в течении нескольких слоев сводит кривизну на нет...
Надо бы поэкспериментировать, но это же довольно большие детали нужно распечатывать :)
Я вот хочу поковырять прошивку, чтобы на экран во время печати выводились текущая скорость и текущий слой :)
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а):Я вот хочу поковырять прошивку, чтобы на экран во время печати выводились текущая скорость и текущий слой
Ты из какой проги печатаешь? Репитер хост показывает,помимо визуализации и G-код текущий бежит
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
ИМХО, как раз датчик уровня нафиг не нужен. Стекло на столе выравнивается винтами, всяких каверн и прочего не имеет. В плоскость перемещения сопла слои выравниваются самостоятельно за первые два-три слоя. Расплавленный пластик просто нивелирует огрехи. А скачки оси Z при попытках подстроиться под показания датчика на люфтящей гайке приводят к расколбасу стола. Оно надо?
Chpok
Сообщение Chpok »
Andy52280 писал(а):ИМХО, как раз датчик уровня нафиг не нужен.
Кому как,меня так бесит каждый раз подстраивать
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Chpok писал(а):Ты из какой проги печатаешь?
Я с SD-карты печатаю, у меня принтер далеко от компа. Да и как-то неохота запускать печать с компа и потом на этом же компе что-то делать, по опыту использования Мача со станком по LPT :-D
Andy52280 писал(а):ИМХО, как раз датчик уровня нафиг не нужен. Стекло на столе выравнивается винтами, всяких каверн и прочего не имеет.
У меня родной столик из алюминия. Каверн не имеет, но геометрия у него далека от идеала :) Да и гуляет он по-разному в зависимости от температуры.
Единственное негативный момент - это мой датчик. У него завялена дистанция срабатывания 5 мм, но только для железа/стали, для алюминия это расстояние сокращается до пары мм. Мне вот интересно - это у всех индуктивных датчиков так?
Andy52280 писал(а):А скачки оси Z при попытках подстроиться под показания датчика на люфтящей гайке приводят к расколбасу стола.
Там скачков и нет, очень плавный подъем/опускание.
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а): У него завялена дистанция срабатывания 5 мм, но только для железа/стали, для алюминия это расстояние сокращается до пары мм. Мне вот интересно - это у всех индуктивных датчиков так?
Они ж есть и 8мм и 12
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну да, я знаю, что бывают, но все ли они сильно сокращают рабочую дистанцию для алюминия? :)
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а):Ну да, я знаю, что бывают, но все ли они сильно сокращают рабочую дистанцию для алюминия?
Не могу сказать с алюминиевым столом не имел дела,да и датчик у меня оптический с сервой ,берет показания со стекла.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Механический датчик касания (оптический) - это хорошо, но для него мне придется мудрить с платой управления, на ней нет лишних выходов для управления сервой :)
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а):Механический датчик касания (оптический) - это хорошо, но для него мне придется мудрить с платой управления, на ней нет лишних выходов для управления сервой :)
Да уж,а что не устраивает в твоем варианте?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да в общем-то пока все устраивает :) Но перестанет устраивать если я решу печатать на стекле. Этому датчику толщина стекла больше 2 мм просто не даст срабатывать :) Пока, правда, я не планирую переходить на стекло, так что вопрос скорее теоретический.
Заказал еще пару других датчиков (в кучке с фторопластовой трубкой), придут - попробую их.
Распечатал для жены такую фигурку:
IMG_20170429_125152_HDR.jpg (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.69 КБ)</a>
Пока отдирал ее от стола - сломал обе руки. Очень слабые межслойные связи, похоже. Попробую увеличить температуру экструдера градусов на 10.
Окунул секунд на 10 в ацетон, через 20 минут фигурка вся стала мягкой, голова начала заваливаться, внутри горшка все склеилось (изначально фигурка и горшок отделены друг от друга) :) Повесил сушиться вверх ногами, чтобы голова не падала :) В следующий раз попробую просто быстро макнуть в ацетон и сразу поставить сушиться градусах при 70-80. А этот эксперимент оставлю у себя на работе :)
ABS, кстати, очень прочно удерживается на каптоне, протертом слабым раствором ABS в ацетоне. Не сиропом, а реально слабым, очень жидким раствором. Слой на каптоне получается буквально микронный и при отдирании изделия в основном остается на каптоне, а не на пластике, так что проблема с разными цветами изделия и этого слоя практически отсутствует. Одна только проблема - очень трудно отодрать изделие от стола, что от горячего, что от холодного :-D
Chpok
Сообщение Chpok »
Про ацетон,вроде как делают баню то есть льют пару крышек на дно емкости ,ставят подставку не из растворяемого материала и на нее изделие ,закрывают крышкой,в парах равномерно глянец проступает.На каптоне не печатал ,остальное пробовал все,после взял клей карандаш "каляка-маляка" держит хорошо,на горячую отдирается с усилием а на холодную легко.
А просто на каптоне не держит?
Вернуться в «3D принтеры»
