Выбор 3D принтера
maxim-24
- Настоящее имя: Максим
Выбор 3D принтера
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, с выбором принтера. Беру для работы, изготовление шильдиков, колпачков в диски, шестерней и тд. Желательно с металлической рамой, параметры области печати 200/200 или с возможность установки платформы побольше, нужна длина. Можно набор для самостоятельной сборки, или б/у варианты, бюджет 20000р. есть вариант покупки Wanhao Duplicator i3
arkhnchul
Re: Выбор 3D принтера
они все будут более-менее одинаковые по потребному приложению рукmaxim-24 писал(а):бюджет 20000р
maxim-24
стоит ли брать б/у или лучше заказать новый? и если заказывать то откуда лучше? спасибо за ответ
- AndyBig
А летающий медведь не будет лучше прюши? https://www.aliexpress.com/store/produc ... 98453.html
arkhnchul
вообще его можно таковым сделать, но по именно этому имхо примерно те же яйца, плюс-минус. Я значимых отличий не вижу - тот же XYZ, тот же директ экструдер, тот же а-ля E3D хотенд, те же тонкие валы, даже в качестве направляющих консольного стола. Прюша тупо проще и дешевле, как раз для первоначальных экспериментов.
- AndyBig
Мне в прюше не нравится подвижный стол
Если я ничего не путаю, конечно... И в медведе можно легко закрыть принтер панелями для внутренней термостабилизации.
arkhnchul
а в летящем на крыльях ночи медведе, значит, нравится эта вот консоль на тоненьких валах?)AndyBig писал(а):Мне в прюше не нравится подвижный стол
в прюше мне он тоже не так чтобы нравился, но там он хотя бы только ограничивает скорость, а не косячит геометрию
термостабилизация - это уже потом, когда
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
Покупая принтер из Китая, помните о таможенном ограничении на ввоз экструдеров, договаривайтесь с продавцом, о том, чтоб в описании не было упоминаний о 3д принтере. БУ имхо предпочтительнее если нет никакого опыта по сборке/прошивки. Здоровый энтузиазм и отсутствие базы в программировании (мол, чЁ Я не соберу???) могут закончиться длительным запоем.
maxim-24
Думаю буду искать б/у принтер, некоторые уже доработанные продают. Вот определиться с моделью не могу! На какую модель можно побольше платформу установить?
Oxford
Вы уже присмотрели модели по вашему бюджету? Список есть?
- slooter
за 20ку имхо только пруша, при желании довести до приемлемого качества печати вполне можно.
maxim-24
Вот пару моделей которые присмотрел
Wanhao Duplicator i3 - 20 тысяч (в комплекте с Ciclop 3D Scanner)
3D-принтер Mendel Prusa - 10 тысяч
3D принтер Prusa i3 + LCD - 10 тысяч
все б/у
все б/у
arkhnchul
сей дупликатор - конструктивно та же прюша. Ссылки скиньте, чтобы хоть как-то оценить.
maxim-24
arkhnchul писал(а):сей дупликатор - конструктивно та же прюша. Ссылки скиньте, чтобы хоть как-то оценить.
https://www.avito.ru/evpatoriya/orgtehn ... 1131811595
https://www.avito.ru/ekaterinburg/orgte ... _808679209
https://www.avito.ru/tambov/orgtehnika_ ... _835652337
https://www.avito.ru/ulyanovsk/orgtehni ... _815782055
https://www.avito.ru/kyzyl/oborudovanie ... _907225869
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Тот что предпоследний из Ульянвска вроде ничего,если не планируете наращивать скоростя,печатает не плохо,в край можно под коробку переделать потом типа core xy или h-bot,заказывать отдельно с Али по частям так же выйдет или дорожеmaxim-24 писал(а):arkhnchul писал(а):сей дупликатор - конструктивно та же прюша. Ссылки скиньте, чтобы хоть как-то оценить.
- AndyBig
Ну, в Прюше тоже не рельсы на профиляхarkhnchul писал(а):а в летящем на крыльях ночи медведе, значит, нравится эта вот консоль на тоненьких валах?)
Ок, значит буду смотреть на прюши. Anet A6 - https://www.aliexpress.com/item/ANET-Up ... 53513.html - нормально будет для начала? Или есть варианты получше?
И, кстати, не могу понять чем между собой отличаются А6 https://www.aliexpress.com/store/produc ... 39009.html и А8 https://www.aliexpress.com/store/produc ... 94169.html
Вроде бы все одинаково кроме расположения двух валов, по которым ездит экструдер.
arkhnchul
из этих я бы ни один не брал. Разве что этот - https://www.avito.ru/ulyanovsk/orgtehni ... _815782055 - но по фото печать довольно фиговая, подозреваю проблемы в механике.
- AndyBig
Этот принтер новый на Али с доставкой из России стоит совсем чуть-чуть дорожеarkhnchul писал(а):Разве что этот
maxim-24
тоже думаю написать на счет него продавцу. корпус пластик крашенный или сталь? придется меня платформу что бы печатать абс пластиком?arkhnchul писал(а):из этих я бы ни один не брал. Разве что этот - https://www.avito.ru/ulyanovsk/orgtehni ... _815782055 - но по фото печать довольно фиговая, подозреваю проблемы в механике.
arkhnchul
ага. Их два, так скажем, сосуществующих "стандарта" - горизонтальное и вертикальное расположение, под них разные модели экструдерной оснастки) Мне вертикальное кажется более удобным, так что голос за A8AndyBig писал(а):Вроде бы все одинаково кроме расположения двух валов, по которым ездит экструдер.
себе я бы сейчас из прюшеподобных взял типа такого - https://www.aliexpress.com/item/2016-Be ... 77431.html . Чисто из личных предпочтений - ня, боуден, профиль и колесья openbuilds - а не потому, что лучше)
Последний раз редактировалось arkhnchul 06 апр 2017, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
