Собираем Лазерный резак, 1300x800
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение Вячеслав »
dima7411 писал(а):
Вячеслав писал(а):причина рассеивания луча была в изготовленном алюминиевом держатель (оправка) блестящие стенки которого и рассеивали как-то луч, после прохода линзы.
Попробовал покрасить внутри термостойкой матовой краской черной, высохло, сунул линзу, и воо чудо) режет глубоко и не сеет луч так сильно!)) но все-же рез получается толще чем на 63мм линзе, незначительно))
дядя Слав, расскажи подробней, пока ничё не понял (
Тыж не один, запутаеж всех ж насчет краски... Возможно, дело не в краске, совсем? Могет линзочка чуть повернулась и ВУАЛЯ ?
суть в том что луч проходя через вот эту оправку см фото. уже после линзы которая в верху... начинал рассеиваться вокруг сфокусированой!!! линии реза и обжигать материал - при этом рез получался Сверху шириной 1,5 -2мм а снизу материала как положено 0,1-0,2мм
Но, после окраски этой трубки блестящей черной матовой краской рассеивание исчезло что удивительно! ведь соприкосновений с трубкой луча не было! предполагаю что какие то статические дела мешали лучу)))
Безымянный.png (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.54 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Вячеслав 18 апр 2017, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав
niksooon писал(а):
Вячеслав писал(а): режет МДФ 5мм толщиной на мощности 20% с скоростью 8 (9) м.с.
ежели 8-9 метров в секунду ,то явная брехня ,а если 8-9 мм\сек(более реальные цифры) то выспаться можно пока станок что либо вырежет.........
Каков сакральный смысл так ограничивать выходную мощность?
а вместо автомобильного клапана лучше взять пневмораспределитель c электропневматическим управлением..........у них потребляемая мощность совсем мизерная,что либо из festo или SMC.........
у меня блок питания от предыдущей трубы 130ват а труба сейчас 90ват. так что сейчас по амперметру стараюсь контролировать
Вячеслав
до окраски оправки вся конструкция разбиралась и собиралась с наладкой минимум раз пять но результат всегда был один) на счет повернулась тоже думал поначалу)) но в противном случае фокусировки не было бы вообще
niksooon
Сообщение niksooon »
Вячеслав писал(а):Но сейчас уже уверено научился резать 10 мм.с.
на 80-ти Вт трубе раза в 3 должно быть быстрее
Valek811
Сообщение Valek811 »
Думаю тоже собрать лазерный резак без подъемного стола. Отвода дыма через низ хватает, через грибок ? Или все таки сделать вентиляцию по другому?[/quote]
только низом, пары смолы иначе будут налипать на все попавшиеся[/quote]
Спасибо за ответы! :good:
Вячеслав
на 80-ти Вт трубе раза в 3 должно быть быстрее[/quot
я не режу на придельных мощностях, стараюсь на минимальных мощностях, берегу трубу...
tommygun
Настоящее имя: Valery
Сообщение tommygun »
Вячеслав писал(а):Но в перспективе экономия ресурса трубы!!! а то оправдывает все... на али продают держатели под эти линзы ~ 800$ но их реально изготавливать самим! кому нужно могу кинуть чертежи в автокаде.
Вячеслав, заранее спасибо, пришлите пожалуйста чертежи.
Вячеслав
Чертежи делал как - для знакомого токаря, особо не заморачивался...
Монтажные отверстия кронштейна и отверстия для воздуха не указывал в чертежах.
1.pdf
(568.72 КБ) 344 скачивания
2.pdf
(369.77 КБ) 327 скачиваний
3.pdf
(204.2 КБ) 319 скачиваний
t7t7t7.pdf
(271.64 КБ) 342 скачивания
5.pdf
(342.53 КБ) 293 скачивания
6.pdf
(560.57 КБ) 349 скачиваний
rjhg.pdf
(282.61 КБ) 317 скачиваний
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
не слишком переусложнено - делать целиком собственную голову? понятно если есть свои станки и скучно, но если отдавать на сторону - имхо хватило бы проставки 20мм высотой к обыкновенной голове под линзы 101/56, которую китайцы по 40$ торгуют.
Вячеслав
arkhnchul писал(а):не слишком переусложнено - делать целиком собственную голову? понятно если есть свои станки и скучно, но если отдавать на сторону - имхо хватило бы проставки 20мм высотой к обыкновенной голове под линзы 101/56, которую китайцы по 40$ торгуют.
эта линза должна быть с принудительным охлаждением ( жидкостным ) для работы с трубой 130ват, иначе перегревается сильно с корпусом и плывет юстировка конкретно(
Последний раз редактировалось Вячеслав 24 апр 2017, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав
нашел фото до монтажа
Qgl8gROMxyM.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.05 КБ)</a>
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Сообщение Mutumbo »
Добрый день, вот тут хотел станочек прикупить тем более на авито сейчас распродажи ценники за штуку баксов можно взять станок 60Вт но я вовремя призадумался а стоит ли с той стороны подходить, не лучше ли соорудить такой станок самому.Инструмент необходимый имеется, руки вроде более менее прямые, короче нуждаюсь я в вашей помощи ребята....
Продал что то не нужное и пока есть деньги надо заказать комплектуху, да так чтобы побыстре иначе деньги утекают сквозь пальцы как обычно 8(
Размер стола даже не знаю.... взял у товарища на пробу китайца 60х40 брал он его месяц назад за 84тыщи, его мне было пока достаточно, но пришлось резать фанеру на мелкие части 50 на 50 и это было не совсем удачным решением, надо было резать хотя бы 50х40, всегда остается часть которую невозможно обработать.
Я когда то купил фрезер маленький и он 3 года простоял я так и не смог сделать ничего стоящего а тут бац и за один вечер наклепал кучу добра а самое главное я понял что есть очень удобная штука как макетирование, т.е. прежде чем резать железку я в размер делаю ее макет и примеряю, плюс как стапель приварить что то ровно что не просто в пространстве выставить, короче применений найду кучу главное собрать станочек хороший и не профукать то что есть на запчасти. Не знаю как я жил без него раньше но товарищу надо отдавать уже станок а мне следовательно делать свой.
IMG-5f27c82a5d3d8ae825e35a80ee260b97-V.jpg (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG-5ad840cf39586d3f71cdb7c80852abda-V.jpg (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG-78928062cfca618c099d5c09b6cd29b5-V.jpg (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20170421_233733.jpg (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20170421_233729.jpg (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_20170421_232724.jpg (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG_20170424_204141.jpg (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.53 КБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
По размеру общему рамы в принципе придумал меня устраивает 1200х800 это сама рама а внутри уже сама область получается меньше на допустим 1000 на 600
Вячеслав
Mutumbo писал(а):Добрый день, вот тут хотел станочек прикупить тем более на авито сейчас распродажи ценники за штуку баксов можно взять станок 60Вт но я вовремя призадумался а стоит ли с той стороны подходить, не лучше ли соорудить такой станок самому.Инструмент необходимый имеется, руки вроде более менее прямые, короче нуждаюсь я в вашей помощи ребята....
Размер РАБОЧЕГО поля нужно делать 800 х 1300 самое оно - покупая фарену в размере 1550х1550мм её режу на 4ре части получается ~725 х 725мм также любой МДФ режу на 8 частей получается 1033х697 лист, и все отлично...
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
сейчас некуда такой поставить, я думаю что позже переделать стол на более большой не составит проблем, меня больше интересует самые основные к заказу позиции чтобы я сейчас уже все заказал и начал собирать, ну рельсы понятно а вот по шестеренкам самой головке и.т.д. вопрос
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
да еще раз посмотрел мне идеальный размер с палет а это 1200 на 800, тут я так понимаю долго будет общение идти можешь скинуть какой нибудь номер вибера, вацапа, или где еще можно оперативно переписываться
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Вот накидал что бы хотелось, подскажите может что более правильно надо подобрать или что заменить, конечно хочется удешевить т.к. финансов в данный момент меньше указанной суммы, я так понимаю что основное из этого списка купить чтобы механику собрать а там уже походу докупить лазер и контроллер к нему в первой колонке на все есть ссылки наводишь и появляется.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Terminator
Сообщение Terminator »
моё скромное мнение: БП для лазера можно взять подешевле без экрана, например http://ali.ski/f0451 или помощнее http://ali.ski/Q6dbH, трубку можно заказать в ЮСТО и даже не RECI, тогда получится сэкономить 15-20 тысяч http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/ (но см. срок службы!), на сэкономленное взять компрессор, ремни http://ali.ski/5CcQY, БП для шаговиков, зеркала http://ali.ski/HgvFP линзу http://ali.ski/FK_aW и пару метров кабель-канала http://ali.ski/Z5tuFu. Рельс 15мм достаточно, я не знаю какие у вас задачи, но, по-моему, практичнее и дешевле выйдет 2х600+1х1200 или 2х1200, а потом распилить.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Да если что все цены просто первое попавшееся смотрел у одного продавца думаю скидку сделает и доставка одна будет. По трубке я не спешу, пока не соберу механику. А вот по поводу 600х600 и 1200 не подумал, реально же дешевле 8)
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Terminator писал(а):моё скромное мнение: БП для лазера можно взять подешевле без экрана, например http://ali.ski/f0451 или помощнее http://ali.ski/Q6dbH, трубку можно заказать в ЮСТО и даже не RECI, тогда получится сэкономить 15-20 тысяч http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/ (но см. срок службы!), на сэкономленное взять компрессор, ремни http://ali.ski/5CcQY, БП для шаговиков, зеркала http://ali.ski/HgvFP линзу http://ali.ski/FK_aW и пару метров кабель-канала http://ali.ski/Z5tuFu. Рельс 15мм достаточно, я не знаю какие у вас задачи, но, по-моему, практичнее и дешевле выйдет 2х600+1х1200 или 2х1200, а потом распилить.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing подправил бп только для шаговиков выбрать
