Станок 600х400х150 мм
NickSon
Настоящее имя: Николай
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение NickSon »
Alex2x писал(а):Вот у пуриков
ни одного допуска формы... Грубо говоря можно сделать шейки с эксцентриситетом в 0,5 мм и все будет соответствовать чертежу. :) А винт уйдет в помойку...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
ни одного допуска формы ...
судя по многочисленным отзывам, пурики зачастую так и делают)
Друзья, как вы думаете, гибридники будут получше обычных ШД?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
sima8520 писал(а):Друзья, как вы думаете, гибридники будут получше обычных ШД?
Обычные ШД это как бы и есть гибридные
Тогда я не правильно выразился, ШД с энкодером, а именно 57J1880EC-1000 + 2HSS57
Если вы про сервошаговые то не вижу в них смысла.
Mamont
Сообщение Mamont »
Если все грамотно реализовать конечно будет лучше. Чуть стопорнет движок , сразу на ошибку. Заготовка не будет запорчена
Что вы имеете в виду под фразой "грамотно реализовано"?
Mamont
Сообщение Mamont »
Доки на драйвер надо смотреть.
Сигналы ошибок алармов кроссово с драйверов соеденить, в комп завести. Сработал один - остановились все.
Вот что есть у меня
jmc-nema-57-closed-loop-stepper-driver-eng-451294.pdf
(432.56 КБ) 1953 скачивания
Виталий, не подкинете наглядные идеи как грамотно организовать?
Прикинул как будет выглядеть станок с тисками. Нашел тиски, хз какая модель. Планирую что нибудь типа QKG83-100. Итого от верхней части тисков до балки портала 64 мм. Я думаю меньше не стоит делать, как считаете?
CNC Machine_new version с тисками.png (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.78 КБ)</a>
Каждый день получаю от посредника фото своих товаров.
Профиль 80х80.jpg (4572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.13 КБ)</a>
Профиль 80х80 в разрезе.jpg (4572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.4 КБ)</a>
Шпиндель.jpg (4572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.54 КБ)</a>
Кронштейн.jpg (4572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.2 КБ)</a>
Опоры ШВП.jpg (4572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.77 КБ)</a>
где профиль брал? хороший профиль. только торцевать надо обязательно.
Максим, профиль тот, что я тебе советовал купить, с таобао. Торцевать обязательно, я с запасом 10 мм заказал
Уже веселее, рельсы и каретки пришли на склад
Рельсы и каретки.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.01 КБ)</a>
Если нетрудно покрупней сфоткайте.
Небольшой отчетик по кареткам и рельсам
10.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.08 КБ)</a>
01.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.57 КБ)</a>
02.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.09 КБ)</a>
03.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.47 КБ)</a>
04.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.74 КБ)</a>
05.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.46 КБ)</a>
06.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.04 КБ)</a>
07.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.43 КБ)</a>
08.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.88 КБ)</a>
09.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.06 КБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
Не, всё с таобао. Одной посылкой в 70 кг везу комплектуху, кроме ШВП
