Вот что вышло.
Думаю на этом варианте и остановлюсь.
И так вид с боку... Вид сверху... Вид с заду ... Вид низ... Перед вид
Херасе палок))) станочный профиль 80*80 + пластины из металла 4-5 мм усиление.frezeryga писал(а):двух палок
Ога, я тоже так думал, а когда с индикатором увидел как этот кисель гнется, то вообще решил с профилем, каким бы крутым он не казался не связываться, в дальнейшемmaljuk86 писал(а): Херасе палок))) станочный профиль 80*80 + пластины из металла 4
У меня направляющие по обеем осям 1000 мм,он квадратный получается))frezeryga писал(а):абочее поле расположить вдоль станка а не поперек
Ну раз норм то добавлю профиля.frezeryga писал(а):Рейка сверху норм
А что используете если не секрет?MGG писал(а):каким бы крутым он не казался не связываться, в дальнейшем
Позвонил я значит в одну контору которая торгует профилями на мой вопрос какая толщина стенок у профиля 80*80 мне сказали что он стандартный бошовский но при этом "менеджер" или кто там со мной общался так толщину и не назвал.frezeryga писал(а):самый толстый профиль
