Фрезер по дерево,легкий метал 900*600мм
maljuk86
Re: Фрезер по дерево,легкий метал 900*600мм
Сообщение maljuk86 »
И так пока сползаются ко мне детали,занимаюсь моделью станка.
Вот что вышло.
Думаю на этом варианте и остановлюсь.
И так вид с боку... Вид сверху... Вид с заду ... Вид низ... Перед вид :) Изометрия....
Портал из двух палок зло портал длинный зло.
maljuk86
frezeryga писал(а):двух палок
Херасе палок))) станочный профиль 80*80 + пластины из металла 4-5 мм усиление.
Всеравно это рессора. Набирать из профилей скручивать палка к палке.
MGG
Сообщение MGG »
maljuk86 писал(а): Херасе палок))) станочный профиль 80*80 + пластины из металла 4
Ога, я тоже так думал, а когда с индикатором увидел как этот кисель гнется, то вообще решил с профилем, каким бы крутым он не казался не связываться, в дальнейшем
dtw.moscow@gmail.com
maljuk86
Понял.
Буду дальше думать.
Может вы мне подскажите что мне там применить?
И еще по поводу ширины портала,что на самом деле он слишком длинный,и его мне нужно укорачивать?
Рабочее поле расположить вдоль станка а не поперек тогда портал укоротится. Полистайте ссылки в подписи там есть проекты и как я вижу подобные станки. А именно две последних ссылки.
maljuk86
frezeryga писал(а):абочее поле расположить вдоль станка а не поперек
У меня направляющие по обеем осям 1000 мм,он квадратный получается))
maljuk86
И еще,у меня на портале стоит зуб.рейка для перемещения.Если я профиля соединю в одно целое то рейку придется крепить на верху,это нормально?
Квадратное поле редко нужно. Направляйки можно отпилить. Ну и надо понимать для чего станок. Если пенопласт пилить то пойдет и так.
Рейка сверху норм. Но я против реек в целом не сложилось у меня с ними дорого,геморно,не жестко,не точно,
maljuk86
frezeryga писал(а):Рейка сверху норм
Ну раз норм то добавлю профиля.
Идея применить рейку ко мне пришла из координатно пробивного станка Trumatic у них там все передачи только рейка))
maljuk86
Или советуете сразу ее убрать? я за рейку,и поставить швп.
Я бы швп с шагом 10 поставил. Дешевле и лучше.
maljuk86
Поправил ось Х.... Предварительно между профилями 80*80 втулил 120*40.....
maljuk86
MGG писал(а):каким бы крутым он не казался не связываться, в дальнейшем
А что используете если не секрет?
Из профиля можно строить но чтобы получить приемлимую жесткость нужно брать самый толстый профиль и делать короткие балки.
maljuk86
frezeryga писал(а):самый толстый профиль
Позвонил я значит в одну контору которая торгует профилями на мой вопрос какая толщина стенок у профиля 80*80 мне сказали что он стандартный бошовский но при этом "менеджер" или кто там со мной общался так толщину и не назвал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Попросите фото торца с линейкой рядом.
Последний раз редактировалось Udjin 13 апр 2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
