Свой 3D принтер
alex002009
Re: Свой 3D принтер
Сообщение alex002009 »
Последний раз редактировалось alex002009 20 авг 2012, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
ЛУЖУ, ПАЯЮ, ЭВМ ПОЧИНЯЮ!
Re: Свой 3D принтер
Уже было тут.
P.S. У автора станка одного линейного подшипника не хватило. :)
Re: Свой 3D принтер
И стрелка вроде не дергается...
Я вот только одного не понимаю, как умудрился так ровно выставить основание, чтобы на нем индикатор не перемещался???
Re: Свой 3D принтер
А зачем выставлять? Проще задать коррекцию для кинематики.
Re: Свой 3D принтер
Да, я так тоже сначала подумал. А как тогда плоскость сделать такой ровной?
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
А в чем проблема? Стекло ровное, остальное можно за счет кинематики компенсировать. Скорее всего все-таки выставляли штанги точно вертикально, тогда проще
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
Нравится мне эта штучка, надо будет сделать что-то подобное с мелкими сервами.
Re: Свой 3D принтер
Только пару стенок всётаки стоит сделать, а то "скручиванию" ничего не препятствует.
alex002009
Re: Свой 3D принтер
а мне больше щуп нравиться! :good:
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
Интересно, почем титановый порошок. Все остальное можно сделать :D
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
http://www.eosab.ru/?eid=106 вот тут продают :)
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
Да там же и принтеры продают, интересно почем.
Печатают в атмосфере аргона, вот незадача. Ну из песка можно и так, я думаю...
Нашел о подобных принтерах: $500,000 to $1,000,000+
Re: Свой 3D принтер
Потихонечку, помаленечку собрася компактнейкий 3D-принтерочек. :cheesy:
Рабочее поле 130x130x130.
SNC00299.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Теперь изучаю всякие пластики, температуры плавления и т.п.
В планах сделать ему домик типа чемоданчик-дипломат.
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Это printrbot?
сколько денег вышел?
Re: Свой 3D принтер
Как называется не знаю, я в этих названиях до сих пор путаюсь, чётко различаю только Ultimaker и Mendel. :thinking:
Задача стояла собрать принтер, который можно хранить в чемоданчике или в ящике стола. Всё покупалось в довесок к основным заказам, поэтому точную сумму трудно назвать, думаю где-то в районе $400. Сейчас научусь печатать (подберу режимы и настройки) и напечатаю ещё несколько деталек к нему для модернизации.
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
Где покупалась пластиковая нить?
Re: Свой 3D принтер
Да тоже где-то на ебее до кучи купил 1.5 кг на катушке. Надо будет тут российскую поискать...
Re: Свой 3D принтер
А деталюшки все покупные? Тоже напечатаны?
ЗЫ самый главный вопрос, как устроенно сопло?
Re: Свой 3D принтер
Детальки все покупные. Печатные детали, сопло и стол покупал вот тут http://romscraj.com/carttoo/index.php?r ... uct_id=122
Там-же можно купить и полный комплект, с доставкой до России выйдет в пределах $550-600.
Всё остальное покупал где попало и в довесок к чему-то основному, поэтому от идеи до запуска прошло примерно полгода.
Теперь буду так-же не спеша делать из него (или просто ещё один) более презентабельный вариант, нечто среднее между ним и принтерботом, основную раму собираюсь делать из поликарбоната 5 мм толщиной, я тут недавно купил 6 кв. метров - очень удобный материал и прочнее оргстекла/акрила.
У меня мало места под все эти "железки", поэтому очень удобно, что он достаточно быстро "складывается". В процессе появились идеи как сделать его ещё более копмактным и сократить время приведения его в рабочее состояние.
P.S. А нет логотипа в 3D? :freak:
Re: Свой 3D принтер
UAVpilot писал(а):P.S. А нет логотипа в 3D?
Можно конечно простой экструд сделать... Но лучше придумать что-нибудь по интереснее... Тебе модель в блендере пойдет?
Вернуться в «3D принтеры»
