Leadshine 57HS серия
Александр Эфа
Настоящее имя: Эфа Александр Александрович
Re: Leadshine 57HS серия
Сообщение Александр Эфа »
Подскажите,
Сегодня продавец с Китая (Hection's store) https://www.aliexpress.com/store/202210
отправляя ко мне два мотора 57HS22-LN, прислал мне фото:
57HS22-LN.jpg (3649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
-на мой вопрос про принадлежность данных моторов к Leadshine,
был получен ответ: -it is 100% Original Leadshine step motor ,please be assured (это 100% шаговый двигатель Оригинальный Leadshine, пожалуйста, будьте уверены)
-на вопрос про 4 провода да еще в общей изоляции так-же ответил:
the new motor is all 4 wires now . it easy to connect to driver (что сейчас все новые двигатели идут с 4 проводами (не 8), что это облегчает подключение к драйверу).
Как думаете это развод или на самом деле сейчас пошли такие моторы.
И если все же оригинал, то как провода там разведены (последовательно или параллельно)?
Просто на корпусе указан ток 5А, что близко к параллельному подключению, но в таком случае крутящий момент не соответствует 2.2NM, а где то 1,9
ну последовательное мало вероятно, т.к. при токе 5А мотор будет перегреваться (могу ошибаться)
Вот у меня такие.
IMG_20170403_215451.jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
на жопе круглая наклейка есть?
Александр Эфа
Пока не знаю, еще не получил. Только это фото, что прислал продавец.
Ваш мотор похожий на тот, что шлет мне китаец. (центральная часть набрана из таких-же пластин)
Встречается еще часто следующий тип:
57HS22-A.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.16 КБ)</a>
Видимо изготовлены на другом заводе
Походу Leadshine сами не изготавливают их, а размещают заказы на производство у разных предприятий
либо какой то поддельный, но мне кажется что верно первое
Александр Эфа
Сегодня получил движки, при этом длина их 76 мм.
Хотя должны быть 81.
DSC_0180.JPG (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Терзают сомнения :(((
Обычно у 76-мм ШД вал диаметром 6,35 мм, а у Лидшайнов соответствующего размера должен быть 8.
Александр Эфа
У этих 8мм
Darxton
Сообщение Darxton »
Александр Эфа писал(а): Походу Leadshine сами не изготавливают их, а размещают заказы на производство у разных предприятий
не походу, а так и есть. И Yako, и Leadshine заказывают моторы на каких-то заводах из Чанчжоу.
Александр Эфа
Как вы считаете, те что мне прислали это оригинал (моторы изготовленны по заказу Leadshine)? Или начинать ругаться с китайцем за то что прислал левак не соответствующий даже длине заявленной производителем).
Александр Эфа писал(а):Как вы считаете, те что мне прислали это оригинал?
Оптимально, конечно, списаться с Leadshine. Мол, это - ваше?
Еще момент, как отличить ШД. У Лидшайнов значительно меньше начальный момент удержания (при отключенных от всего и разомкнутых обмотках), чем у двигателей такого же размера других китайских производителей, которые мне встречались. Если вы можете без особого напряга провернуть 8-мм вал пальцами, то это, скорее всего, оригинал.
Darxton
Сообщение Darxton »
Александр Эфа писал(а): Как вы считаете, те что мне прислали это оригинал (моторы изготовленны по заказу Leadshine)?
как тут определишь. надо оригинал иметь. да и тут оригинал понятие расплывчатое.
С виду - все прилично. Могли, конечно не ту наклейку приклеить. Можно проверить мультиметром по сопротивлению обмоток.
А может быть научились делать моторы с теми же характеристиками, но меньшего размера.
Выход кабеля круто выглядит. Я даже подумал, что сервомоторы.
VGG
Сообщение VGG »
Александр Эфа писал(а):Сегодня получил движки, при этом длина их 76 мм.
Вложение DSC_0180.JPG больше недоступно
У меня немного другая этикетка.
IMG_20170407_172037.jpg (3488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.19 КБ)</a>
Александр Эфа
Вес моторов 1,114 кг
Сопротивление обмоток 0,7 ом
ширина корпуса 57,3
длина 76,7
ширина вала 8
длина вала 28мм
В службу поддержки Leadshine написал вопрос, но как показывает моя практика, это безрезультатно
DSC_0199 (1).JPG (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
Я 6мм вал легко руками кручу.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Александр Эфа писал(а):Вес моторов 1,114 кг
На след. неделе буду у авторизованного продавца Leadshine в Европе. Могу взвесить и пофоткать оригинальные моторы.
Александр Эфа
Оригинал или нет не знаю, но сегодня погонял движки и сравнил с имеющимися Fulling Motor FL57STH76-2804
Ну что сказать, Leadshine конечно в фаворитах.
Если Fulling Motor, на моем станке, крутили без срыва до 2000 об.мин с швп1605 и ускорением 1000
то на Leadshine эта планка поднялась до 2600 об.мин
Но т.к. я меняю Fulling Motor на Leadshine только из-за длины вала на движке в 30мм и диаметр 8мм, т.к. планирую использовать ременную передачу, а на длинный вал и большего диаметра проще и надежней одевать шкив.
А мощностные характеристики как приятный бонус.
Вот ссылка на видео где я мучаю свой макет станка: https://youtu.be/yGBx695ukT0
Правда с Leadshine потребление каждого движка возросло до 110 вт. но в моем случае это не проблема.(два блока питания по 600вт.)
Nikomas писал(а):На след. неделе буду у авторизованного продавца Leadshine в Европе. Могу взвесить и пофоткать оригинальные моторы.
Я думаю фотки будут кстати (слишком много подделок на алиэкспрессе) и прежде чем покупать, пусть у людей будет возможность сравнения. А вот взвешивать наверно не стоит (слишком геморно).
P.S. перенес вчера мотор в модель Autodesk Inventor:
111.jpg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.21 КБ)</a>
222.jpg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.61 КБ)</a>
333.jpg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.09 КБ)</a>
Проектирование любительского станочка продолжается :))))
Udjin
Сообщение Udjin »
А что вы планируете обрабатывать на таких скоростях и ускорениях?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Александр Эфа писал(а):погонял движки и сравнил с имеющимися Fulling Motor FL57STH76-2804
У фулингов кажется 6 выводов, как были подключены, вся обмотка или половина? Хар-ки совпадают с паспортными?
Александр Эфа писал(а): Leadshine конечно в фаворитах
Это еще не попались японские или штатовские, вот для примера один, 2600об/мин, явно может больше, но частота закончилась, напряжение 48В, подключен всей обмоткой, 3.7А, 0.6Ом, 0.7мГн - https://yadi.sk/i/lxDBlCzz3GoFLo
Были еще колморгены, тоже в таком типоразмере ток 5А, также весело крутились.
Александр Эфа
Udjin писал(а):А что вы планируете обрабатывать на таких скоростях и ускорениях?
тут больше чтобы определить возможность электротехники, конечно в реальных условиях такие скорости не нужны, да и направляющие с швп помрут быстро от таких скоростей.
Mr. Mass писал(а):У фулингов кажется 6 выводов
ну у моих 4 провода, покупал тут http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl57sth/
И все-же походу это на 100% оригинал,
продавец сидит в Китае по адресу:
518052
Nanshan, Шэньчжэнь, Гуандун
а это адрес Shenzhen Leadshine Technology Co., Ltd
