Настраиваем контроллер to_pci.
T00T
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
botcman, В конфигурации stanok прописаны выходы для управления осями, и можно даже подключить привод и по-регулировать скоростью.
Что конкретно нужно?
Я не волшебник я пока учусь......
tims
- Опытный
- Настоящее имя: Тим
Не могу писать в личку.. скайпа нет.
botcman
- Настоящее имя: Андрей
Нужен кусок Хал файла для подключения частотника шпинделя. Правильно ли я понимаю, что он будет отличаться от привода любой оси?
botcman, 189 пост.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
botcman
Не нашел ни слова про шпиндель в это Хал файле.
T00T
И вправду нет.
Ну тогда вот по этой ссылке есть hal. Я из него убрал кусок, связанный с ориентированным остановом.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=20
Но я его не проверял. И ещё там есть сигнал с энкодера velocity - такого сигнала нет драйвере, который в шапке.
На днях выложу новый драйвер.
botcman
Ок, жду. Спасибо!
maratNC
- Кандидат
- Настоящее имя: Марат
Приветствую!
В HAL -метер не меняется значение пинов.
Система установилась без ошибок, установку основной платы делал по инструкции. Все прошло без бубнов и ошибок: все пины видны.
Далее воспользовался конфигурацией 16А20, система EMC2 загружается с одной ошибкой (рис 1), но на работу не влияет. После к основной плате подключил плату ввода вывода согласно картинкам выложенным в данной теме. Питание подал 5в к клеммам GND_+5V. Еще дополнительно соединил общим нулем клемму GND (в углу которые). Запускаю HAL-метер, выбираю нужный пин и подаю от клеммы +5V. Значение FALSE не меняется. При этом, если замкнуть контакты 3 и 4 оптрона - значение меняется на TRUE.
Прошу направить на путь истинный. Спасибо.
T00T
В вашей плате напряжение на входы нужно подавать более 8 вольт. Подайте 12в.
maratNC
- Кандидат
Часа 3 мучал, а всего то надо было больше 8 вольт.
А по ошибке что скажите?
T00T
Я бы сам у кого-нибудь спросил.
ошибка вероятно в файлах конфигурации..maratNC писал(а):А по ошибке что скажите?
если они не секретные , выложи сюда - глянем(ini для начала)
T00T
На сколько я помню такая ошибка появляется даже в конфиге, который в шапке этой темы.
там вроде несколько архивовT00T писал(а):На сколько я помню такая ошибка появляется даже в конфиге, который в шапке этой темы.
какой смотреть?
maratNC
- Кандидат
Не секрет. Вся конфигурация из темы взята. Просто скопировал в папку configs и запустил.nkp писал(а):ошибка вероятно в файлах конфигурации..maratNC писал(а):А по ошибке что скажите?
[RS274NGC]
# File containing interpreter variables
#PARAMETER_FILE
вот здесь может быть надо секцию поправить
#PARAMETER_FILE
что то навроде
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = sim.var
SUBROUTINE_PATH = nc_subroutines:../../nc_files/remap_lib/common_nc_subs
[RS274NGC]
maratNC
- Кандидат
Вот этот конфиг я запускаю.
И да, ещё вспомнил, в этом конфиге:
1. В ручном режиме на экране при движении осей координаты не меняются.
2. В ручном режиме по оси Z нет движения(не прорисовывается траектория).
- Вложения
- my16A20f3_T00T.7z
- (5.77 КБ) 285 скачиваний
запусти емсmaratNC писал(а):В ручном режиме на экране при движении осей координаты не меняются.
покрути энкодер
циферки в DRO уже должны "меняться" - энкодер всегда подключен ,ему не нужны enable или Home
maratNC
- Кандидат
Благодарю за наводку. Мыслю уловил. На днях подключу энкодер. Кстати, да, на плате энкодеров сегодня померил напругу: напряжение есть на контактах A,B,Z(+5В). А вот на Upp не было. В чем подвох?nkp писал(а):запусти емсmaratNC писал(а):В ручном режиме на экране при движении осей координаты не меняются.
покрути энкодер
Пс. Питание подавал 5В на клеммы +5V_GND.
