Настраиваем контроллер to_pci.
T00T
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение T00T »
botcman, В конфигурации stanok прописаны выходы для управления осями, и можно даже подключить привод и по-регулировать скоростью.
Что конкретно нужно?
Я не волшебник я пока учусь......
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Не могу писать в личку.. скайпа нет.
botcman
Сообщение botcman »
Нужен кусок Хал файла для подключения частотника шпинделя. Правильно ли я понимаю, что он будет отличаться от привода любой оси?
mmv
Сообщение mmv »
botcman, 189 пост.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
botcman
Сообщение botcman »
Не нашел ни слова про шпиндель в это Хал файле.
T00T
Сообщение T00T »
И вправду нет.
Ну тогда вот по этой ссылке есть hal. Я из него убрал кусок, связанный с ориентированным остановом.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=20
Но я его не проверял.
TA.hal
(5.62 КБ) 1071 скачивание
И ещё там есть сигнал с энкодера velocity - такого сигнала нет драйвере, который в шапке.
На днях выложу новый драйвер.
botcman
Сообщение botcman »
Ок, жду. Спасибо!
maratNC
Настоящее имя: Марат
Сообщение maratNC »
Приветствую!
В HAL -метер не меняется значение пинов.
Система установилась без ошибок, установку основной платы делал по инструкции. Все прошло без бубнов и ошибок: все пины видны.
Далее воспользовался конфигурацией 16А20, система EMC2 загружается с одной ошибкой (рис 1), но на работу не влияет. После к основной плате подключил плату ввода вывода согласно картинкам выложенным в данной теме. Питание подал 5в к клеммам GND_+5V. Еще дополнительно соединил общим нулем клемму GND (в углу которые). Запускаю HAL-метер, выбираю нужный пин и подаю от клеммы +5V. Значение FALSE не меняется. При этом, если замкнуть контакты 3 и 4 оптрона - значение меняется на TRUE.
Прошу направить на путь истинный. Спасибо.
рис 1.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
рис 2.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
В вашей плате напряжение на входы нужно подавать более 8 вольт. Подайте 12в.
maratNC
Сообщение maratNC »
Часа 3 мучал, а всего то надо было больше 8 вольт. :thinking:
А по ошибке что скажите?
T00T
Сообщение T00T »
Я бы сам у кого-нибудь спросил.
Сообщение nkp »
maratNC писал(а):А по ошибке что скажите?
ошибка вероятно в файлах конфигурации..
если они не секретные , выложи сюда - глянем(ini для начала)
T00T
Сообщение T00T »
На сколько я помню такая ошибка появляется даже в конфиге, который в шапке этой темы.
Сообщение nkp »
T00T писал(а):На сколько я помню такая ошибка появляется даже в конфиге, который в шапке этой темы.
там вроде несколько архивов
какой смотреть?
maratNC
Сообщение maratNC »
Не секрет. Вся конфигурация из темы взята. Просто скопировал в папку configs и запустил.
Сообщение nkp »
[RS274NGC]
# File containing interpreter variables
#PARAMETER_FILE
вот здесь может быть надо секцию поправить
Сообщение nkp »
что то навроде
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = sim.var
SUBROUTINE_PATH = nc_subroutines:../../nc_files/remap_lib/common_nc_subs
maratNC
Сообщение maratNC »
Вот этот конфиг я запускаю.
И да, ещё вспомнил, в этом конфиге:
1. В ручном режиме на экране при движении осей координаты не меняются.
2. В ручном режиме по оси Z нет движения(не прорисовывается траектория).
my16A20f3_T00T.7z
(5.77 КБ) 285 скачиваний
Сообщение nkp »
maratNC писал(а):В ручном режиме на экране при движении осей координаты не меняются.
запусти емс
покрути энкодер
циферки в DRO уже должны "меняться" - энкодер всегда подключен ,ему не нужны enable или Home
maratNC
Сообщение maratNC »
запусти емс
покрути энкодер
Благодарю за наводку. Мыслю уловил. На днях подключу энкодер. Кстати, да, на плате энкодеров сегодня померил напругу: напряжение есть на контактах A,B,Z(+5В). А вот на Upp не было. В чем подвох?
Пс. Питание подавал 5В на клеммы +5V_GND.
