3D модель или хочется еще что-нибудь сделать на станке
Re: 3D модель или хочется еще что-нибудь сделать на станке
Попробуй тогда для начала вырезать какой-нибудь орнамент. Ищешь в сети изображение, и переводишь его в Gкод при помощи image to gcode:
Например берешь вот такой красивый орнамент:
Red-velvet-hunting-hood-with-nn-ornament-embroidered-in-go.jpg (7044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.25 КБ)</a>
и режешь:
3d to linuxcnc.png (7044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.88 КБ)</a>
Только лучше найди орнамент по-четче, без шумов.
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Да. сегодня буду пробовать нашел какойто готовый рельеф для арткама.
Есть где купить рельефы икон для арткама.
Соответственно буду учиться сразу под это, что бы как только научусь из рельефа делать результат - можно купить и сделать икону. вот. в путь!
Романов Семен
Тем временем получил такой результат на кухонной доске:
IMG_0614.JPG (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_0615.JPG (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_0616.JPG (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_0617.JPG (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Черновая фреза - цилиндр 3мм.
Чистовая - конус 40 градусов с кончиком 0,2мм.
Понимаю - но под рукой другой фрезы не было.
На фото надеюсь будет видно то что шаг 0,15 был слишком большим и все обработалось полосками =(
Моделька:
gerb.rar
(1 МБ) 767 скачиваний
Слушай, а здорово получилось! Шаг чистовой поправить и будет совсем хорошо!
А сколько по времени ушло на обработку?
ЗЫ Только кухонную доску испортил - теперь на ней жалко будет резать :)!
Романов Семен
Да это был пробник, перед изготовлением иконы.
Ну с нуля до готового ушло гдето часа два максимум наверное.
ps. нет, не испортил, с другой стороны - режь не хочу= ))
aksentis
Сообщение aksentis »
Добрый день!
У меня вопрос такого плана, в арткаме пишу G-code, размер изображения ну скажем 200Х200 мм., а он мне упорно по оси Х ставит G01X-360.
Это глюк программы или я что то делаю не так? По У пишет как скажешь.
Безымянный555.JPG (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.88 КБ)</a>
Наверняка там где-то задается начальная точка и масштаб по осям.
В крайнем случае можешь приехать в нужную точку старта выполнить там G92 X-360 Y0 тогда обработка начнется с этой точки.
Fisher
Сообщение Fisher »
Арткам не ломаный? ;)
aksentis
Fisher писал(а):Арткам не ломаный? ;)
Конечно ломанный
aksentis
Nick писал(а):Наверняка там где-то задается начальная точка и масштаб по осям.
Вы наверное не поняли вопрос, размер детали по Х 200мм, а в G-code он все равно пишет 360
aksentis писал(а):Вы наверное не поняли вопрос, размер детали по Х 200мм, а в G-code он все равно пишет 360
Тогда сложнее...
А выложи свой файлик сюда, может у кого-нибудь есть арткам нормальный, или тебе подскажут что поменять....
aksentis
Какой файл выложить?
Арткамовский.
jeni00
Сообщение jeni00 »
Романов Семен писал(а): пробую блендер
вот форум http://blender3d.org.ua/ там очень много народу тусит)) спрашивай все подскажут, ну в принципе я могу чего нибудь подсказать, опиши свою задачу, работать не сложно, практически все операции производятся через горячие клавиши.
Supreme
Сообщение Supreme »
Может немного поздно.. но мало ли..
Прошел путь с постройки станка, до готовых изделий.
Могу посоветовать немного..
Арткам как программа для моделирования никакая..
Модель прекрасно создается в 3DSMAX
В Арткаме лишь создаются управляющие программы.
Вот к примеру....
Символ 1 - Retlar.jpg (6722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.89 КБ)</a>
Element - 1.jpg (6722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Supreme
Сообщение Supreme »
А относительно смещения координат...
Посмотри в Арткаме опцию где указывается нулевая точка модели.
Скорее всего там и есть смещение на 360 мм.
Origin.JPG (6722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.86 КБ)</a>
Романов Семен
Вопрос был не про смещение а про изменение размеров, скорее всего у него пост-процессор "своеобразный" =)
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
Подниму мертвую тему. короче как я понял, модель где хош, потом рендерь в карту высот или карту нормалей -
это если будешь точить на т.н. "2.5D" станке, и скармливаешь эту картинку линукс CNC и все. ? но это как я понимаю не кошерно а по-взрослому это лепить модельку нурбсами. я все правильно понял?
aftaev писал(а):
Nick писал(а):Блендер даже устанавливать не надо - скачал и работай.
без русского интерфейса и недружелюбными менюшками :)
наивно полагать, что русский интерфейс сразу вам объяснит что такое к примеру "карта высот" или "Постповерхностное рассеивание". К тому же если лазить по инету и искать уроки, то там во всех, даже в русских уроках, названия кнопок и пунктов меню будут указаны на английском, и будет очень трудно их найти, если у тебя русский интерфейс.
lexalex83 писал(а):короче как я понял, модель где хош, потом рендерь в карту высот или карту нормалей -
Обычно, CAM программа способна съесть и полигональную и параметрическую модель и растровую карту высот.
В последнем случае скорее всего придется сохранять в 16-битном tiff формате? иначе 256 значений высоты будет, скорее всего, мало.
При чем Artcam способен прочитать только 16-битный grayscale, и казалось бы, никаких проблем нет,
но возникает сложность цветовым профилем (для серого :hehehe: ).
Проблема в том, что Artcam не учитывает встроенный профиль,
а если сохранять 16-битный tiff в фотошопе, то последний обязательно переведет изображение в какую-то хитрую гамму, обычно применяемую для grayscale,
и как-то это все дело непонятно непропорционально исказится.
Я как-то обходил эту проблему в фотошопе, но сейчас уже не вспомню как.
lexalex83
значит все таки прдется учить рино? :) что то вы не договариваете.. вот тут чык форум конечно про моделинг, но тут моделит чел для чпу и причем поликами а не нурбс
Вернуться в «Windows / Mach»
