Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
нужно искать описание в других источниках на конкретную модель.
А можно поподробнее про инвертор? Что значит векторная, с мидбасом?
MGG
Сообщение MGG »
v/f - скалярная
vvvf - какой то типо вектор, но толком не понял, что-то с ШИМ связано
open loop, vector sensorless control - полноценный вектор
Все выше со слов китайского производителя
dtw.moscow@gmail.com
Геннадий, а как наличие или отсутствие какой либо из функций отразится на работе? И отразится ли?
MGG
Сообщение MGG »
Векторный режим на низких оборотах имеет более высокий момент, чем тот же скалярный, но в % соотношении сказать не могу.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Набери в гугле типа
сравнение скалярного и векторного управления
в двух словах если...
скалярный режим держит частоту вращения при изменении нагрузки,а векторный - крутящий момент еще
Это очень грубо)
Векторный на больших частотах может нестабильно работать(с нашими шпинделями),хотя есть моторы с обратной связью ,что вроде как спасает
Если мы пилим дюраль на 10-12 тыщах, то стоит настраивать векторный (я щас так себе сделал)
Поддерживает крутящий момент при сверлении на 1500-2000 оборотах
При скарярном он просто крутится не будет или будет останавливаться сверлом(
Ershoff
Сообщение Ershoff »
тут просто всё - обычный китаечастотник поволяет иметь приемлемый момент на китаешпинделе от 6000 оборотов
а векторный частотник позволит иметь тот же момент, на более низкх оборотах что хорошо, например, для сверления и тэдэ...
короче, немного расширяется окно возможностей, и иногда это очень помогает в работе.
Большое спасибо. Кто знаком с BEST FC300-2.2kW, есть ли в нем векторный режим?
Константин23
Это его инструкцию надо читать
Он популярный...куча видео и т.д.
Во
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2067
Когданибудь я отфрезерую себе велосипед из куска дюраля. А пока профилактика того что есть.
IMG_20170404_202412.jpg (3204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Титан бери, сделай конкуренцию тритону :D
Цельнофрезерованный велик сильно :D
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Когданибудь я отфрезерую себе велосипед из куска дюраля. А пока профилактика того что есть.
Лучше из чугуна или полимергранита отлей. А то гнуться будет.Особенно если ось Z высоко сидеть будет. :hehehe:
Или пробный из фанеры. Чтобы понять (как пишут новички)
1cae2ebb1c07126d73b6a8b3a69feeae.jpg (3197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.11 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
john1987887
Сообщение john1987887 »
Похоже на бред. Послали бы лесом, рекламу сняли. Потом никто ничего в суде не докажет, даже если подаст иск.
Вы о чем?
MGG
Сообщение MGG »
john1987887 писал(а):Похоже на бред. Послали бы лесом, рекламу сняли. Потом никто ничего в суде не докажет, даже если подаст иск.
там в коментах вроде как их представитель писал, что да, ожидали и такого, пришлось отдать
Поворотка на мелкий.
IMG_20170407_105525.jpg (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_20170407_110147.jpg (3015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Как всегда на 5 баллов! Рельсы на поворотке 12е? С нетерпением жду запуска станка!
Да MGN 12.
