Самодельные направляющие
На ссылку наткнулся, мож заинтересует кого
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1 ... opic=458.0
arelav
Re: Самадельные направляющие
Сообщение arelav »
aftaev писал(а):На ссылку наткнулся, мож заинтересует кого
Файлы деталей для болгарки.
M610115PB.dxf
(6.82 КБ) 1602 скачивания
M610116PB.dxf
(4.51 КБ) 1409 скачиваний
Идея прикольная, но я так понимаю ровность направляющей будет зависеть от ровности исходного уголка...
Где-то видел, как болгарку на крепили на стол, и под ней двигали уголок.
Nick писал(а):Идея прикольная, но я так понимаю ровность направляющей будет зависеть от ровности исходного уголка...
зато будет блЯстеть и будеn на душе иллюзия что они ровные :hehehe:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
в основном боролись с малым пятном контакта ролика и направляюшей... за ровность никто там ничего не может гарантировать
нікому нічого не нав'язую.
valb
Сообщение valb »
aftaev писал(а):иллюзия
Тока на выставку. Ресурс маловат таких направляющих. Может покатать до хорошего наклёпа по всей длинне. Может будет лучше?
Re: Самодельные направляющие
А если их вдоль кромки закалить?
valb
Сообщение valb »
Nick писал(а):закалить
А поведёт?
Fisher
Сообщение Fisher »
А если ТВЧ закалить? Возможно и не поведет...
valb
Сообщение valb »
Сталь у конструкционных материалов рассчитана на закалку? Нет. Вот и делайте выводы.
Недавно попадалось в интернете темка. Там самодельщик на станок Мехмате заказывал направляющие. Ух и негуманные цены в ёврах...
Nick писал(а):А если их вдоль кромки закалить?
Для закалки нужны углеродистые стали чтоб было чем калить :) СТ3 явно не калится.
Делать закалку/цементацию/азотирование = поведет нужно ровнять, потом шлифовать и когда посчитаете во что выйдет станет понятно что рельсы купить ПРОЩЕ и ДЕШЕВЛЕ.
Fisher
Сообщение Fisher »
Что такое "сталь у конструкционных материалов"? Есть Конструкционные стали... ВСЕ стали подвержены закалке. Упомянутый самодельшык видимо не там заказывал.
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а): СТ3 явно не калится
Фигня. Калится. Тока долго и через предотпуск
Fisher писал(а):Фигня. Калится. Тока долго и через предотпуск
Автор КБП РО как бы другого мнения. Занимается проф. закалкой и азотированием и тд..
http://www.chipmaker.ru/topic/56337/page__mode__show
Закалка гвоздя.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.1 КБ)</a>
valb
Сообщение valb »
Тада будем наклёпывать. :thinking:
Fisher
Сообщение Fisher »
Про закалку ферритных сталей:
"Если доэвтектоидную сталь нагреть выше Ас1, но ниже Ас3, то в ее структуре после закалки наряду с мартенситом будут участки феррита. Присутствие феррита как мягкой составляющей снижает твердость стали после закалки. Такая закалка называется неполной. Она обеспечивает хорошие механические свойства и штампуемость. Неполная закалка стали Ст3 производится от температуры 800 °С. При нагреве происходит переход перлита в аустенит.
image002.jpg (6781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.34 КБ)</a>
Таким образом при температуре нагрева структура – аустенит+феррит. При охлаждении со скоростью выше критической происходит мартенситное превращение: γМ. В результате получаем структуру феррит+мартенсит."
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
А стоит оно того?
Дорогу осилит идущий!
Fisher
Сообщение Fisher »
Конечно нет ;)
Эт так тема для извращенцев :)
Fisher
Сообщение Fisher »
А мы не такие? ;)
Вернуться в «Механика»
