Самодельные направляющие
- Зачётный участник
На ссылку наткнулся, мож заинтересует кого
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1 ... opic=458.0
arelav
- Новичок
Re: Самадельные направляющие
Файлы деталей для болгарки.aftaev писал(а):На ссылку наткнулся, мож заинтересует кого
- Вложения
- M610115PB.dxf
- (6.82 КБ) 1602 скачивания
- M610116PB.dxf
- (4.51 КБ) 1409 скачиваний
- Nick
- Заслуга: Developer
Идея прикольная, но я так понимаю ровность направляющей будет зависеть от ровности исходного уголка...
Где-то видел, как болгарку на крепили на стол, и под ней двигали уголок.
- Зачётный участник
зато будет блЯстеть и будеn на душе иллюзия что они ровныеNick писал(а):Идея прикольная, но я так понимаю ровность направляющей будет зависеть от ровности исходного уголка...
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
в основном боролись с малым пятном контакта ролика и направляюшей... за ровность никто там ничего не может гарантировать
нікому нічого не нав'язую.
valb
Тока на выставку. Ресурс маловат таких направляющих. Может покатать до хорошего наклёпа по всей длинне. Может будет лучше?aftaev писал(а):иллюзия
- Nick
Re: Самодельные направляющие
А если их вдоль кромки закалить?
valb
А поведёт?Nick писал(а):закалить
- Fisher
- Почётный участник
А если ТВЧ закалить? Возможно и не поведет...
valb
Сталь у конструкционных материалов рассчитана на закалку? Нет. Вот и делайте выводы.
Недавно попадалось в интернете темка. Там самодельщик на станок Мехмате заказывал направляющие. Ух и негуманные цены в ёврах...
- Зачётный участник
Для закалки нужны углеродистые стали чтоб было чем калитьNick писал(а):А если их вдоль кромки закалить?
Делать закалку/цементацию/азотирование = поведет нужно ровнять, потом шлифовать и когда посчитаете во что выйдет станет понятно что рельсы купить ПРОЩЕ и ДЕШЕВЛЕ.
- Fisher
- Почётный участник
Что такое "сталь у конструкционных материалов"? Есть Конструкционные стали... ВСЕ стали подвержены закалке. Упомянутый самодельшык видимо не там заказывал.
- Fisher
- Почётный участник
Фигня. Калится. Тока долго и через предотпускaftaev писал(а): СТ3 явно не калится
- Зачётный участник
Автор КБП РО как бы другого мнения. Занимается проф. закалкой и азотированием и тд..Fisher писал(а):Фигня. Калится. Тока долго и через предотпуск
http://www.chipmaker.ru/topic/56337/page__mode__show
valb
Тада будем наклёпывать.
- Fisher
- Почётный участник
Про закалку ферритных сталей:
"Если доэвтектоидную сталь нагреть выше Ас1, но ниже Ас3, то в ее структуре после закалки наряду с мартенситом будут участки феррита. Присутствие феррита как мягкой составляющей снижает твердость стали после закалки. Такая закалка называется неполной. Она обеспечивает хорошие механические свойства и штампуемость. Неполная закалка стали Ст3 производится от температуры 800 °С. При нагреве происходит переход перлита в аустенит. Таким образом при температуре нагрева структура – аустенит+феррит. При охлаждении со скоростью выше критической происходит мартенситное превращение: γМ. В результате получаем структуру феррит+мартенсит."
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
А стоит оно того?
Дорогу осилит идущий!
- Зачётный участник
Эт так тема для извращенцев
