А4+ по металлу.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Coffeein »
Сегодня было 7-8 градус, на ощупь очень мягкая, в мастерской такой температуры не будет. Этот кабель, похожий обычно для сварки применяют. Служит годами в грязи и в морозе и жаре.
На 23 й типоразмер по моему 0,75 сечение. Но где большие токи, там чем длиннее провод, тем больше сопротивление. Возьму тогда по дороже который. Но для себя понять, провода ШД боятся помех? Или наоборот провода изолируют чтоб другим устройствам не давали помехи?
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Эпопея оси Х близиться к концу.
Пошабрив недели три. Дам бесплатный хороший совет.
Начинайте шабрение с выводом основания под рельсы на грубый допуск 0,05-0,1мм.(общую геометрию)
Второй этап, это отверстия под рельсы. Это самое осторожное место для работы с шабером. Может момент провалиться плоскость в цековке резьбы.
Потому берем два участка это полосы(от резьбы до резьбы) шириной 8-10 мм(ширина резьбы +по 2мм на края) и на 20-35 мм (ширина рельс) микро шабером выводим на любую нужную точность, а дальше уже расстояние между резьба отверстиями выводим на любую точность обычным шабером, посредством краски на линейку. Удобнее работать с маленькими линейками...
Микро шабер делайте любым напильником трёхгранный советским, будете точить не перегревайте. Мир изначально был очень кривым. Большое терпение и усидчивость если есть, можно добиться любых результатов. Разумеется если голова работает.
Если все хорошо срастет, в будущем все рельсы замены на роликовые.
IMG_20170402_123221.jpg (5688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
IMG_20170402_123704.jpg (5688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Шабрить надо нормальной шаберной пластиной а не шабером из напильника.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Чтоб не было головных болей, после целиком проделанной работы, и конечным кривым результатом. Отмечать полосы под шабровки микро шабером нужно целиком на всей плоскости. Никогда не делайте шабровку от одного до другой, отталкиваясь предыдущей плоскостью. Рискуете наверстать погрешности от первого к последниму.
Первым делом вы должны заклеить в центре базу. Абсолютный ноль. В моём случае это более менее ровная поверочная плита.
И отталкиваться от него
Эсли этот ноль не много кривой обозначает все погрешности прокатившись индикатором по линейке. Компенсировав все это можно выйти в лёгкую на 0.01-0.005мм. Большой станок я даже не хочу представить сколько времени потребуется на ручную шабровку.
frezeryga, у тебя по моему привычка лишь бы придраться к чему нибудь.
Если нормальный шабер в твоём понимании такой(прикрепляются фото для сравнения).
Мне удобнее намного мелким, и работать на более ответственных участках проще результат контралировать...
В принципе неважно кто чем делает, лишь бы желанного результата добится.
IMG_20170402_125640.jpg (5674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20170402_131123.jpg (5674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Lafayette
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Lafayette »
Респект за проделанную работу :good:
Скажите почему решили под направляющие прикрутить пластины, а не выбрать паз под рельсы и винты, и не проще было отдать под шлиф уже с прикрученными пластинами?
Re: А4+ по металлу.
Просто ненадо учить народ делать через жопу. По шабровке на чипе полно инфы и видео что как делать.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Не понял! Никого учить и кому либо доказывать не намерен, просто делюсь опытом полученным.
Lafayette можно было утопить швп, не делая подиумы, но не захотил снимать столько металла. И так там толщина маленькая 20-22мм.
Закрепить полосы и шлифануть не могу. 200км от меня завод. И снова ввоз вывоз суммы сумасшедшие заряжают.
Lafayette
Re: А4+ по металлу.
Силвер писал(а): Lafayette можно было утопить швп, не делая подиумы, но не захотил снимать столько металла. И так там толщина маленькая 20-22мм.
Я снял, только под опоры ШВП с низу прикручу пластины, и сами опоры занижу.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Вот как раз этого не хотел. Подиумы тоже не плохо. Возвышеные рельсы еще плюс то что весь мусор который просочиться под защитную ленту, не накопиться рядом с рельсами.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
https://youtu.be/swSU8A7zwhc
Менее 0,01 есть, параллельный рельс тоже вылел 0,035 пока что. Хочу до 0,02 вывести по отношению к первой по высоте. Кареты серии CAZAH. Про таблицу допуски не много не понял. Это имеется ввиду допустимые отклонения детали которой будем крепить к каретам?
Screenshot_2017-04-07-18-51-58.png (5502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.56 КБ)</a>
Screenshot_2017-04-07-18-54-59.png (5502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.99 КБ)</a>
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Этот рельс нормально. Примерное отклонение по горизонтали 0,002-0,003мм.
https://youtu.be/L4DMEsH3uQA
По вертикали получается не много хуже. Но все же это менее 0,01мм. Хватит. Больше нет терпения.
https://youtu.be/eGqWPCSbhYg
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Ребёнок заскочил в мастерской, я думал что он его знает просто как станок.(как ему всегда говорил) И когда дострою, обещал ему напилить на нем самолёт.(короче собрать маленький летающий самолет). Для творческого развития.
А тут он меня спрашивает: "а где у него лазер, как же мы будем детальки резать?". Ребёнку 6 лет. В 6 лет я ничего не знал. Даже о том что станки бывают. А что говорю это такое. Он говорит, это свет ходит, и режит. Что тут скажешь? В мультфильмах это все берётся?
Говорит догодался.
IMG_20170413_111605.jpg (5269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
https://youtu.be/mY6j_APMQOY
Выставляю портал на 90 градус относительно подвижного стола.
Также хочу поздравить всех православных с праздником Пасхи)))
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Ну и вид с вертикально осью. Мне нравиться.
Был бы станок чуть еще крупнее. Вообще было бы хорошо. На 1000х630мм.
IMG_20170416_125943.jpg (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Dimka »
Круто! Основательный станочек получился!
Лень листать всю тему, спрошу тут: а щас плита 600х400? Какой шпиндель будет? Станинка-то с заявкой на обработку не только цветмета.. :)
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Спасибо. Плита да, 630х400мм.
Шпиндель сперва повешу 300ватт. Игрушку.
Попытаюсь понять как работать с станком, и
потом встанет 2,2квт водяной... Едит уже в дороге.
nik0
Re: А4+ по металлу.
Сообщение nik0 »
"Но где большие токи, там чем длиннее провод, тем больше сопротивление"
Сопротивление от тока не зависит.
Говоришь то правильно, чем длиннее провод, тем больше сопротивление.
При большом токе падение напряжения больше.
nik0
Re: А4+ по металлу.
Сообщение nik0 »
300ватт как-то не солидно.
Может попробовать сразу шпиндель с изо30-40 через ремень?
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Так на шаговиках подбирать провод не верно. Там длина всего 10-20см а от него уже может быть до 2-3-5 метров до шкафа.
Ну и чем меньше напруга тем больше токи.
Провода будут греться.
Шпиндель нормальный пока в пути. Камазы стоят у нас, Алексей отправил давно, что то не звонят ТК. Ременный вариант не для этого станка. Мне большие скорости нужны на шпинделе, и маленькие фрезы. 300ватт пока орех дуб буду резать, пойму хоть как работает станок, как работать с программами. Ещё ни разу не делал управляющую программу. Образное представление пока есть, практики нет пока ни какой.
