нужна помощь по Geeetech Rostock 301
raddd
Re: нужна помощь по Geeetech Rostock 301
Сообщение raddd »
Возми и зеркало померяй.))))
Я в прошивках для 3д принтеров вроде замечал калибровочный коэффициент, для синхронизации реальной температуры с расчетной, т.к. каждый термо-датчик имеет свои характеристики. Может он и не настроен?
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Demitri писал(а):на табло и в программе показывает нужные температур...меряю пирометром - они ровно в 2 раза меньше...где и как это можно исправить?
Скорее всего в прошивке указан не правильный тип термистора.
Сколько сопротивление его при комнатной температуре?
Какой выставлен в файле Configuration.h ?
/============================= Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -3 is thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950  1% up to 300В°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
// 66 is 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design
// 70 is the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25В°C or the temperature defined below.
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
Raptirius писал(а):Какой выставлен в файле Configuration.h ?
а где этот файл искать?
Raptirius
Demitri писал(а): а где этот файл искать?
Судя по всему в исходниках прошивки, которые вам любезно не предоставил https://www.geeetech.com/geeetech-rosto ... -1008.html
Раз у вас возникают такие вопросы, то стоит обратиться в техподдержку данного принтера.
Или озвучить проблему у них на форуме http://www.geeetech.com/forum/
elarm
Настоящее имя: Григорий
Сообщение elarm »
Не справился я пока с этим китайским уродом. Уже месяц ковыряю.
С пропуском шагов справился довольно быстро. Там всего-то на драйверах потенциометрами амперов подбросить.
А дальше... Проблемы:
1. Экструдер стоит под углом к вертикали. Регулировок по этой беде нет. Причина -- диагональные тяги разной длины, разброс +/-3мм. Концевые шаровые опоры вставлены на клей, -- вывинчивать не пытайтесь (резьбы там нет).
2. горизонтальная плоскость (по X и Y) под углом ~10 град. (Перемещение по XY проверял с пульта) Стол-то отрегулировать можно тремя винтами, только вот, печатаемые изделия будут выращиваться под углом, как пизанская башня. И это видно даже невооружённым глазом.
3. Если передавать команды через Repiter-Host (v1.6.2) наблюдается неадекватное поведение. Открываю вкладку "Управление" попытка подвигать экструдером стрелками приводит к только одной реакции аппарата. Каретка со свистом улетает в потолок и диким рычанием пытается его пробить. При этом, парковка работает штатно. Если нажать кнопку с домиком, то плавно подводит свою мандулу к верхним концевикам и затихает. Впрочем, это единственная функция в управлении, которая работает. Кнопки скриптов отрабатывают только иногда, только после нажатия на "Аварийную остановку", и только один раз. После чего, сколько там кнопки ни топчи, никакой реакции не будет. Да, ещё иногда срабатывает кнопка разблокировки моторов.
Короче, склоняюсь к мысли, что китайцы лепили этот агрегат по фотографии с какого-то оригинала и не особо вникали в технические детали.
Кстати, техподдержка по-русски не понимает, так что литературно объяснить это им не удаётся. Видео "работы" изделия я им посылал, в ответ получил вордовские 11 страниц с инструкцией по регулировкам, которые применить не удаётся, по указанным выше причинам. Да и не вылечит это основной проблемы --> диагональные тяги разные !
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Помоему это нужно лечить основательно, вплоть до переделки половины принтера. Начать с того что сделать его ровным для начала. Хотя по моему принтера собранные по такой схеме состоят в основном из недостатков.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
sansanich
Сообщение sansanich »
AKlion писал(а):принтера собранные по такой схеме состоят в основном из недостатков
Поддерживаю
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
переделать/поменять тяги, дабы были одного размера. Для дельты разбег в 6мм это ужас-ужас, делавшим их китайцам руки отрубить)
прошить нормально ардуину, наплевав на родную прошивку.
AKlion
Сообщение AKlion »
Вернуть в зад продавцу, не выслать обратно, а в зад... И занятся нормальным принтером.
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
Удалось найти исходник прошивки для этого принтера? У меня такой же, хочется настроить его
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
Спасибо. Просто у меня проблема с температурой экструдера, температура скачет на 15 градусов от установленной и соответственно качество очень плохое
arkhnchul
а калибровку PID проводили?
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
Пробовал, но в repetier host влкладка конфигурации eeprom не активна, поэтому не получается. Мне кажется что это из за отсутствия прошивки принтера. Если это не так, подскажите что делать.
arkhnchul
значт скорее всего в прошивке не включено хранение конфигурации в eeprom. Оч-чень странные китайцы их делают :wik:
тогда да, путь один - выкидывать родную прошивку, залить общечеловеческую, там уже калибровать.
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
Буду пробовать
Demitri
Сообщение Demitri »
хочу попробовать сделать в нём автокалибровку как в этом:
[youtube]https://youtu.be/vyhOWoF5EKo[/youtube]
Drobodar
Настоящее имя: Drobo
Сообщение Drobodar »
Привет! Недавно приобрел сабж. И сразу же поразила конструкция стола. Ещё не подключал его, но задом чуял что будет как у вас. Поразило то что нагреватель обращен вниз и сенсор просто приклеен снизу каптоном и касается прямо дорожки которая греется! Конечно будет полный пэ! Все тепло улетает вникуда сенсор мгновенно показывает прогрев, и почему-то сделали что алюминий не контачит с нагревателем совсем, а с другой стороной текстолита! Хочу запустить его с такой конструкцией, чтобы сравнить, а потом выфрезеровать в алюминиевом столе пазы чтобы не закоротить площадки от проводов, пасту между люминем и текстолитом, сунуть датчик в дырку стола чтобы касался алюминия, а низ стола термически изолировать. Вот тогда должна быть песня! А сейчас что наворотили техники как их называет производитель просто кошмар. Техники -да, но никак не инженеры! Просто уже давно на заре принтеростроения собрал себе прушу так вот там купил спец продвинутый стол где все по уму с изоляцией и т.д. но и в родном тонком и кривом столе пруши такого изврата что сделали в гииитеке не было!
AKlion
Сообщение AKlion »
Хм у меня тоже датчик температуры стола приклеен каптоном прям к нагревателю с нижней стороны, а зеркало лежит прям на нагревателе, прищепками канцелярскими крепится. И всё это вполне нормально работает
Вернуться в «3D принтеры»
