нужна помощь по Geeetech Rostock 301
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: нужна помощь по Geeetech Rostock 301
Я в прошивках для 3д принтеров вроде замечал калибровочный коэффициент, для синхронизации реальной температуры с расчетной, т.к. каждый термо-датчик имеет свои характеристики. Может он и не настроен?
- Raptirius
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Скорее всего в прошивке указан не правильный тип термистора.Demitri писал(а):на табло и в программе показывает нужные температур...меряю пирометром - они ровно в 2 раза меньше...где и как это можно исправить?
Сколько сопротивление его при комнатной температуре?
Какой выставлен в файле Configuration.h ?
- Demitri
- Кандидат
- Настоящее имя: Demitri
а где этот файл искать?Raptirius писал(а):Какой выставлен в файле Configuration.h ?
- Raptirius
- Почётный участник
Судя по всему в исходниках прошивки, которые вам любезно не предоставил https://www.geeetech.com/geeetech-rosto ... -1008.htmlDemitri писал(а): а где этот файл искать?
Раз у вас возникают такие вопросы, то стоит обратиться в техподдержку данного принтера.
Или озвучить проблему у них на форуме http://www.geeetech.com/forum/
- elarm
- Новичок
- Настоящее имя: Григорий
Не справился я пока с этим китайским уродом. Уже месяц ковыряю.
С пропуском шагов справился довольно быстро. Там всего-то на драйверах потенциометрами амперов подбросить.
А дальше... Проблемы:
1. Экструдер стоит под углом к вертикали. Регулировок по этой беде нет. Причина -- диагональные тяги разной длины, разброс +/-3мм. Концевые шаровые опоры вставлены на клей, -- вывинчивать не пытайтесь (резьбы там нет).
2. горизонтальная плоскость (по X и Y) под углом ~10 град. (Перемещение по XY проверял с пульта) Стол-то отрегулировать можно тремя винтами, только вот, печатаемые изделия будут выращиваться под углом, как пизанская башня. И это видно даже невооружённым глазом.
3. Если передавать команды через Repiter-Host (v1.6.2) наблюдается неадекватное поведение. Открываю вкладку "Управление" попытка подвигать экструдером стрелками приводит к только одной реакции аппарата. Каретка со свистом улетает в потолок и диким рычанием пытается его пробить. При этом, парковка работает штатно. Если нажать кнопку с домиком, то плавно подводит свою мандулу к верхним концевикам и затихает. Впрочем, это единственная функция в управлении, которая работает. Кнопки скриптов отрабатывают только иногда, только после нажатия на "Аварийную остановку", и только один раз. После чего, сколько там кнопки ни топчи, никакой реакции не будет. Да, ещё иногда срабатывает кнопка разблокировки моторов.
Короче, склоняюсь к мысли, что китайцы лепили этот агрегат по фотографии с какого-то оригинала и не особо вникали в технические детали.
Кстати, техподдержка по-русски не понимает, так что литературно объяснить это им не удаётся. Видео "работы" изделия я им посылал, в ответ получил вордовские 11 страниц с инструкцией по регулировкам, которые применить не удаётся, по указанным выше причинам. Да и не вылечит это основной проблемы --> диагональные тяги разные !
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Помоему это нужно лечить основательно, вплоть до переделки половины принтера. Начать с того что сделать его ровным для начала. Хотя по моему принтера собранные по такой схеме состоят в основном из недостатков.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- sansanich
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
ПоддерживаюAKlion писал(а):принтера собранные по такой схеме состоят в основном из недостатков
arkhnchul
переделать/поменять тяги, дабы были одного размера. Для дельты разбег в 6мм это ужас-ужас, делавшим их китайцам руки отрубить)
прошить нормально ардуину, наплевав на родную прошивку.
- AKlion
- Почётный участник
Вернуть в зад продавцу, не выслать обратно, а в зад... И занятся нормальным принтером.
Дима 31
- Новичок
Удалось найти исходник прошивки для этого принтера? У меня такой же, хочется настроить его
Дима 31
- Новичок
Спасибо. Просто у меня проблема с температурой экструдера, температура скачет на 15 градусов от установленной и соответственно качество очень плохое
arkhnchul
а калибровку PID проводили?
Дима 31
- Новичок
Пробовал, но в repetier host влкладка конфигурации eeprom не активна, поэтому не получается. Мне кажется что это из за отсутствия прошивки принтера. Если это не так, подскажите что делать.
arkhnchul
значт скорее всего в прошивке не включено хранение конфигурации в eeprom. Оч-чень странные китайцы их делают
тогда да, путь один - выкидывать родную прошивку, залить общечеловеческую, там уже калибровать.
Дима 31
- Новичок
Буду пробовать
- Demitri
- Кандидат
хочу попробовать сделать в нём автокалибровку как в этом:
[youtube]https://youtu.be/vyhOWoF5EKo[/youtube]
Drobodar
- Новичок
- Настоящее имя: Drobo
Привет! Недавно приобрел сабж. И сразу же поразила конструкция стола. Ещё не подключал его, но задом чуял что будет как у вас. Поразило то что нагреватель обращен вниз и сенсор просто приклеен снизу каптоном и касается прямо дорожки которая греется! Конечно будет полный пэ! Все тепло улетает вникуда сенсор мгновенно показывает прогрев, и почему-то сделали что алюминий не контачит с нагревателем совсем, а с другой стороной текстолита! Хочу запустить его с такой конструкцией, чтобы сравнить, а потом выфрезеровать в алюминиевом столе пазы чтобы не закоротить площадки от проводов, пасту между люминем и текстолитом, сунуть датчик в дырку стола чтобы касался алюминия, а низ стола термически изолировать. Вот тогда должна быть песня! А сейчас что наворотили техники как их называет производитель просто кошмар. Техники -да, но никак не инженеры! Просто уже давно на заре принтеростроения собрал себе прушу так вот там купил спец продвинутый стол где все по уму с изоляцией и т.д. но и в родном тонком и кривом столе пруши такого изврата что сделали в гииитеке не было!
- AKlion
- Почётный участник
Хм у меня тоже датчик температуры стола приклеен каптоном прям к нагревателю с нижней стороны, а зеркало лежит прям на нагревателе, прищепками канцелярскими крепится. И всё это вполне нормально работает
