нужна помощь по Geeetech Rostock 301
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
Описание станка, основные характеристики:Geeetech Rostock 301 mix color 3D printer, Print technology: FDM
https://www.geeetech.com/geeetech-rosto ... -1008.html
Рабочее поле:Build volume: cylindrical, D: 170mm, H: 230mm
Чертежи, фото, видео станка: Вопросы:
первый вопрос, никак не могу откалибровать стол - постоянно какаято из 3х точек или выше или ниже, или центр ниже-выше...делаю всё по инструкции производителя...
второй вопрос, при печати бывают резкие рывки, какбудто или ремень проскакивает или прокручивает вал в движке, делал натяжку ремней сильную - движки клинит...что может быть?
третий вопрос, первый слой не липнет к столу, надо на стол какуюто подложку клеить?
Re: нужна помощь по Geeetech Rostock 301
Demitri писал(а):первый вопрос, никак не могу откалибровать стол - постоянно какаято из 3х точек или выше или ниже, или центр ниже-выше...делаю всё по инструкции производителя...
В настройках неправильно описана геометрия станка, например неверно указана длина тяг...
Demitri писал(а):второй вопрос, при печати бывают резкие рывки, какбудто или ремень проскакивает или прокручивает вал в движке, делал натяжку ремней сильную - движки клинит...что может быть?
На всех приводах сразу или только на каком-то одном? Правильная позиция после этого сохраняется или нет?
Demitri писал(а):третий вопрос, первый слой не липнет к столу, надо на стол какуюто подложку клеить?
Да.
Demitri
Сообщение Demitri »
UAVpilot писал(а):На всех приводах сразу или только на каком-то одном? Правильная позиция после этого сохраняется или нет?
позиция уходит. на одном приводе.
хочу попробовать с лазера мотор туда поставить посмотреть пропадёт это или нет.
Demitri
Сообщение Demitri »
UAVpilot писал(а):В настройках неправильно описана геометрия станка, например неверно указана длина тяг...
как мерять тяги? какие точки считать началом и концом?
Demitri
Сообщение Demitri »
UAVpilot писал(а):Да.
что можно использовать как подложку? лист бумаги можно?
PKM
Сообщение PKM »
Самое простое:
- для ABS мажем стекло слабым раствором пластика в ацетоне;
- для PLA мажем стекло клеем ПВА.
Demitri
Сообщение Demitri »
PKM писал(а):Самое простое:
у меня не стекло. алюминий.
Demitri писал(а):позиция уходит. на одном приводе.
Значит мотор шаги пропускает..
PKM
Сообщение PKM »
На алюминий можно наклеить каптоновую ленту для АБС, малярный скотч для ПЛА
Либо накрыть стеклом и его уже мазать, я так обычно делаю на малом принтере.
Demitri
Сообщение Demitri »
мотор или драйвер?
Мотор. - Не хватает сил протолкнуть пластик. При этом обычно слышны негромкие щелчки.
Demitri
Сообщение Demitri »
UAVpilot писал(а):Мотор. - Не хватает сил протолкнуть пластик. При этом обычно слышны негромкие щелчки.
при чём тут пластик?
если один из трёх моторов которые ремень тягают проскакивает
Пардон, с соседней темой попутал...
Demitri
Сообщение Demitri »
так что, никто с таким не сталкивался и путного сказать не может?
sansanich
Сообщение sansanich »
По первому вопросу не подскажу, с дельтами не имел дел, да и не было ни когда желания использовать данную кинематику.
По второму вопросу - возможно не правильно настроен ток на моторы или не исправен драйвер.
По третьему вопросу - каптон это прошлый век. Давно уже стал мазать на стол клей-карандаш "калякамаляка". Печатаю ABS, липнет при температуре около 100 градусов. Собственно стол прогреваю до 100 на первом слое, а остальные печатаю 90. Адгезия отменная. Наносить на холодный стол.
Demitri
Сообщение Demitri »
на табло и в программе показывает нужные температур...меряю пирометром - они ровно в 2 раза меньше...где и как это можно исправить?
raddd
Сообщение raddd »
Пирометр не всегда кажет правду.
Все засисит от типа поверхности.
raddd
Сообщение raddd »
Demitri
Сообщение Demitri »
raddd писал(а):Пирометр не всегда кажет правду.
у меня производственный поверенный пирометр, у него погрешность 0.001
сомневаюсь что он в два раза вдруг решил температуру занижать...
Demitri писал(а):у меня производственный поверенный пирометр, у него погрешность 0.001
Вам-же ясно говорят: "зависит от типа поверхности". К нормальному пирометру прилагается таблица с коэфициентами для разных поверхностей, там значения бывают от 0.2 до 1.5.
Вернуться в «3D принтеры»
