нужна помощь по Geeetech Rostock 301
- Demitri
- Кандидат
- Настоящее имя: Demitri
Описание станка, основные характеристики:Geeetech Rostock 301 mix color 3D printer, Print technology: FDM
https://www.geeetech.com/geeetech-rosto ... -1008.html
Рабочее поле:Build volume: cylindrical, D: 170mm, H: 230mm
Чертежи, фото, видео станка: Вопросы:
первый вопрос, никак не могу откалибровать стол - постоянно какаято из 3х точек или выше или ниже, или центр ниже-выше...делаю всё по инструкции производителя...
второй вопрос, при печати бывают резкие рывки, какбудто или ремень проскакивает или прокручивает вал в движке, делал натяжку ремней сильную - движки клинит...что может быть?
третий вопрос, первый слой не липнет к столу, надо на стол какуюто подложку клеить?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: нужна помощь по Geeetech Rostock 301
В настройках неправильно описана геометрия станка, например неверно указана длина тяг...Demitri писал(а):первый вопрос, никак не могу откалибровать стол - постоянно какаято из 3х точек или выше или ниже, или центр ниже-выше...делаю всё по инструкции производителя...
На всех приводах сразу или только на каком-то одном? Правильная позиция после этого сохраняется или нет?Demitri писал(а):второй вопрос, при печати бывают резкие рывки, какбудто или ремень проскакивает или прокручивает вал в движке, делал натяжку ремней сильную - движки клинит...что может быть?
Да.Demitri писал(а):третий вопрос, первый слой не липнет к столу, надо на стол какуюто подложку клеить?
- Demitri
- Кандидат
позиция уходит. на одном приводе.UAVpilot писал(а):На всех приводах сразу или только на каком-то одном? Правильная позиция после этого сохраняется или нет?
хочу попробовать с лазера мотор туда поставить посмотреть пропадёт это или нет.
- Demitri
- Кандидат
как мерять тяги? какие точки считать началом и концом?UAVpilot писал(а):В настройках неправильно описана геометрия станка, например неверно указана длина тяг...
- Demitri
- Кандидат
что можно использовать как подложку? лист бумаги можно?UAVpilot писал(а):Да.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Самое простое:
- для ABS мажем стекло слабым раствором пластика в ацетоне;
- для PLA мажем стекло клеем ПВА.
- Demitri
- Кандидат
у меня не стекло. алюминий.PKM писал(а):Самое простое:
- Serg
Значит мотор шаги пропускает..Demitri писал(а):позиция уходит. на одном приводе.
- PKM
- Почётный участник
На алюминий можно наклеить каптоновую ленту для АБС, малярный скотч для ПЛА
Либо накрыть стеклом и его уже мазать, я так обычно делаю на малом принтере.
- Demitri
- Кандидат
мотор или драйвер?UAVpilot писал(а):Значит мотор шаги пропускает..Demitri писал(а):позиция уходит. на одном приводе.
- Serg
Мотор. - Не хватает сил протолкнуть пластик. При этом обычно слышны негромкие щелчки.
- Demitri
- Кандидат
при чём тут пластик?UAVpilot писал(а):Мотор. - Не хватает сил протолкнуть пластик. При этом обычно слышны негромкие щелчки.
если один из трёх моторов которые ремень тягают проскакивает
- Serg
Пардон, с соседней темой попутал...
- Demitri
- Кандидат
так что, никто с таким не сталкивался и путного сказать не может?
- sansanich
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
По первому вопросу не подскажу, с дельтами не имел дел, да и не было ни когда желания использовать данную кинематику.
По второму вопросу - возможно не правильно настроен ток на моторы или не исправен драйвер.
По третьему вопросу - каптон это прошлый век. Давно уже стал мазать на стол клей-карандаш "калякамаляка". Печатаю ABS, липнет при температуре около 100 градусов. Собственно стол прогреваю до 100 на первом слое, а остальные печатаю 90. Адгезия отменная. Наносить на холодный стол.
- Demitri
- Кандидат
на табло и в программе показывает нужные температур...меряю пирометром - они ровно в 2 раза меньше...где и как это можно исправить?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Пирометр не всегда кажет правду.
Все засисит от типа поверхности.
- raddd
- Почётный участник
- Demitri
- Кандидат
у меня производственный поверенный пирометр, у него погрешность 0.001raddd писал(а):Пирометр не всегда кажет правду.
сомневаюсь что он в два раза вдруг решил температуру занижать...
- Serg
Вам-же ясно говорят: "зависит от типа поверхности". К нормальному пирометру прилагается таблица с коэфициентами для разных поверхностей, там значения бывают от 0.2 до 1.5.Demitri писал(а):у меня производственный поверенный пирометр, у него погрешность 0.001
