Проект фрезера по дереву и не очень
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
sima8520 писал(а):разве на пано реально разогнаться до 10 м/мин?
Всё зависит от ускорений и рабочего поля.
А то может быть из-за рабочего поля, что ещё не разогнался а уже тормозить надо при этом не успев даже приблизиться к максимальному значению рабочего перемещения.
Можно задать ускорение и 10 м/мин, но страшновато как-то...
Сообщение shalek »
Реально. Чёрный квадрат Малевича резать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
sima8520 писал(а): разве на пано реально разогнаться до 10 м/мин?
да дело не в скорости, а в ускорении, что способен выдать двигатель. С ростом индуктивности ускорение уменьшается.
если есть два станка, но у одного ускорение в 2 раза больше - при одинаковой скорости обработки он раза в 2 быстрее вырежет.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):да дело не в скорости, а в ускорении, что способен выдать двигатель.
И выдержать станок, что бы не разболтался после пару минутной обработки...
На мой фанерный аж страшно смотреть... (демонстрировал знакомому - без шпинделя)
Ускорение 500мм/с2 а рабочее 3000мм/мин пробовал в холостую... (52-х минутную УП ускорил в 5 раз - обычно у меня скорость 500мм/мин)
При выборке с центральной точки самое стремное зрелище - резкое изменение траектории дергало станком.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): И выдержать станок, что бы не разболтался после пару минутной обработки...
ну ты же понимаешь, что иногда важна сама возможность.
Ты попробовал, не понравилось - уменьшил как нравится.
А если станок позволяет только 50мм/c^2 ускорение? Да скорость максимальная 2-3 метра?
Вот захочет человек повесить голову от 3D принтера, а не сможет. Да мало ли чего захочется.
Мне кажется надо делать так, чтобы перекрывало потребности. А приложение придумать уже не проблема будет.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Ладно все это..... А музыка вечна =)
Я сегодня дампер порисовал чуть-чуть, в отличие от всего что найдено - полностью на smd компонентах.
Разъемы wago 2060 - приедут с али, соберу.
Гасящие резисторы в корпусе smd 2512 - корпус рассеивает 1W, поставил 12 шт - соответственно 12W. Обычно используется 10W.
Только сейчас заметил, что светодиодик не поставил... непорядок :thinking: Да и базу силового ключа надо бы токоограничить, наверное. :thinking:
2017-03-31_00-01-40.png (5033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.92 КБ)</a>
2017-03-30_23-56-51.png (5033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.64 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
megagad
Сообщение megagad »
ScrewDriver писал(а):Я сегодня дампер порисовал чуть-чуть, в отличие от всего что найдено - полностью на smd компонентах.
Красиво. Но зачем городить батарею из одновтников, когда можно купить СМД 5-ватники(и приклеить их на отдельный радиатор)??
И да - стоит упоминать сразу, что дампер на 39-40в(36в стабилитрон плюс 3-4в из за возвратного тока).
ScrewDriver
Мне кажется 5-ти ватники труднодоставаемы.
По напряжению - конечно да. Может сподоблюсь и сделаю универсальный вариант под разные стабилитроны.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Что-то сразу не подумал, про 4-ю ось, а она может быть.
Вроде бы окончательный вариант. Силовые дорожки 3мм + облой из припоя.
На 10А должно хватить с запасом.
Остальные дорожки 1мм и более, кроме одной.
Так что утюгом сделать будет вообще не проблема.
Аргументированная критика приветствуется.
2017-03-31_16-00-23.png (4968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.5 КБ)</a>
2017-03-31_15-58-40.png (4968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.35 КБ)</a>
Как соберу, да проверю в боевых условиях - выложу проект для повторения всеми желающими.
Мой Ютуб канал.
мне кажется кондер надо вниз опустить, чтобы ток как бы через него шёл, а так он в стороне стоит, и толку от него мало
И почему именно смд шунт?
ScrewDriver
sima8520 писал(а): И почему именно смд шунт?
Какой шунт? =) Нагрузка что ли?
Дак технологичней - сверлить ничего не надо, пятаки при сверловке не отвалятся, монтаж быстрее и проще.
Спроси любого радиогубителя любит ли он сверлить текстолит =)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Еще чуть-чуть переделал.
Наверное все, разберусь как нормально фрезеровать из Eagle - сделаю пробный вариант.
2017-04-03_11-50-28.png (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.7 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ПМСМ, дампер отсюда http://www.geckodrive.com/support/appli ... -dump.html более универсален - не требует подбора стабилитрона.
ScrewDriver
Сергей Саныч писал(а): ПМСМ, дампер отсюда http://www.geckodrive.com/support/appli ... -dump.html более универсален - не требует подбора стабилитрона.
Сергей, я видел их дампер. Не понравился силовым диодом и нагревом.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Первый блин, как обычно :)
Причины: поленился подпаивать проводок при сканировании поверхности, как следствие кое где слишком сильное заглубление.
Ну и выборка всей меди это очень долго. 2 часа пилил.
Через 15 минут после начала из-за заглубления отломился кончик и я оставшиеся час сорок давил на шпиндель руками. :)
Массовик затейник в общем. Любимец соседей. :)
20170404_105918.jpg (4768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Реактивные китайцы какие-то пошли.
за 1.5 недели приволокли шпиндель в москву, сегодня звонит доставщик - вам говорит 5 кг приехало, не желаете забрать?
При том что они ногами его из манчжурии в байкальск переносили.
брал вот в этом магазине https://ru.aliexpress.com/item/high-spe ... 92510.html
Тип доставки j-net.
Блин, частотник еще кажется из китая не выехал даже... Заказывал в разных местах.
Дампер проверил - вроде бы все ок.Ну и драйверы пришли, на удивление стоят быстрые оптопары 137-е, так что перепаивать ничего не нужно.
На степе 137-е, а вот на дире 817-е, надо менять.
Хотя может я зря загоняюсь и все нормально будет?
2017-04-08 00-33-42.JPG (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Перебрал всю электронику на другой блок питания на 36В и драйверы TB6600 v 1.2.
Дампер пока не ставлю - без клеммников не кошерно.
2017-04-09 21-14-52.JPG (4649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
Как выяснилось GRBL при генерации импульсов быстрее 30 kHz напрочь перезагружается. :thinking:
Так что погонять с микрошагом на 10 метрах не получится. :pssdoff:
С микрошагом 1/4 и ускорением 150 мм/сек^2 - катается 8 метров в минуту. :rail:
На холостых есс-но.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Эмм... вот :thinking:
А ПЧ такое ощущение, что потерялся где-то.
2017-04-10 12-29-36.JPG (4562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а): 2 часа пилил
Я фоторезистом за 2 часа могу десяток плат таких сделать :thinking: если не больше...
Ну зато опыт фрезеровки плат приобрели.
