Изготовить детали из АМГ6 или Д16
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Неспешно изучу предложения по изготовлению деталей. Точность обычно +-0.25, но в некоторых плоскостях +-0.05 (пока не умею отмечать допуски в чертеже). Интересна вилка стоимости работы без материала, от минималки с точностью 0,25 везде и до максималки с 0.05 тоже везде.
Количество деталей разное, например: "боковина правая_x2.PDF" - это значит таких две шт.
"пластина опоры левая_x4.PDF" - тут две шт и ещё две будут зеркальные, но при заказе будут модели правой и левой детали :)
(44.05 КБ) 329 скачиваний
верхушка_x1.PDF
(27.3 КБ) 294 скачивания
крепление мотора Z_x1.PDF
(29.06 КБ) 305 скачиваний
крепление мотора_x3.PDF
(29.74 КБ) 269 скачиваний
кронштейн гайки X_x3.PDF
(35.38 КБ) 322 скачивания
(35.97 КБ) 290 скачиваний
плита Z.PDF
(33.92 КБ) 286 скачиваний
плита.PDF
(38.27 КБ) 273 скачивания
подиум правый_x2.PDF
(35.34 КБ) 302 скачивания
проставка рельса X_x2.PDF
(24.04 КБ) 307 скачиваний
проставка рельса Y_x2.PDF
(24.2 КБ) 290 скачиваний
хомут шпинделя 80_x2.PDF
(32.99 КБ) 351 скачивание
kostos666
Настоящее имя: Константин Викторович
Re: Изготовить детали из АМГ6 или Д16
Сообщение kostos666 »
Не открываются файлики
Нормально открываются.
kostos666
Да,все открылось ,пришлось только нубук включать))
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
Аж взорвало ваше предложение! :pssdoff: Особенно "...неспешно изучу..." !!!
Т.е. по вашему мнению мы должны убить пол-дня (а то и более) на расчет стоимости изготовления 12-ти !!! деталей, а вы неспешно оцените - попался ли вам лопоухий исполнитель или нет. Судя по тому, что вы не понимаете технологической разницы в изготовлении детали с точностью +\- 0,25 и +\- 0,05 , то решающим фактором для вас, в итоге, будет позволительная (посильная) стоимость изготовления комплекта. Так зачем же тогда ломать копья и насиловать потенциальных исполнителей?
На многих форумах такие объявления (без указания ТС стоимости изготовления) вообще запрещены и на корню убиваются модераторами (админами). Предлагаю вам пойти по более рациональному и наполненному здравомыслием пути: декларируйте ваш бюджет и желаемую точность изготовления, и вот тут, мы уже, НЕСПЕШНО, сообщим вам о готовности или нет взяться за ваш (в принципе интересный) заказ. И да, вот еще что! Ну, для приличия, пробегитесь по какому-нибудь учебничку (хотя бы для учащихся ПТУ) по основам технологии машиностроения и вы тогда с радостью узнаете, что для габаритов детали и для установочных размеров можно использовать различную точность изготовления, что значительно удешевит (для вас) стоимость изготовления деталей.
Ну или крайний вариант - это обсчет двух (самой сложной и самой простой) деталей для ориентировочной оценки стоимости изготовления остальных. Почему все это пишу? Да потому, что расчетная группа считает подобного рода (ну может большего количества деталей) заказы по два-три дня, а потом слышим от заказчика: "Нет, дорого, пойду другого исполнителя искать...", ну а мы сидим, сопли (слезы ) утираем по поводу бесцельно убитого времени...
Прошу не обижаться,ничего личного, все взято из жизни.
С уважением и пожеланием успехов на поприще станкостроения!
Последний раз редактировалось Jek-66 28 мар 2017, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
kostos666
Золотые слова Юрий Венедиктович ...
MGG
Сообщение MGG »
Допуски все же лучше проставить, допустим у рельс есть допуски по установке, и если у вас серии H, то с допуском 0,25 ездить по ним наврятли что-то будет. А так знакомые детальки :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Допуски под рельсы под хомуты гаек и под опоры +0.02
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
frezeryga писал(а):Допуски под рельсы под хомуты гаек и под опоры +0.02
Вот печаль :(
Можно конечно забить на допуски и все что не влезло допилить напильником по месту но от этого зависит точность будущего станка.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Jek-66 писал(а):Т.е. по вашему мнению мы должны убить пол-дня (а то и более) на расчет стоимости изготовления 12-ти !!! деталей,
24 деталей
Jek-66 писал(а):а вы неспешно оцените - попался ли вам лопоухий исполнитель или нет.
Измериловка ещё не вся куплена, просто не могу принять работу
Jek-66 писал(а):Судя по тому, что вы не понимаете технологической разницы в изготовлении детали с точностью +\- 0,25 и +\- 0,05 , то решающим фактором для вас, в итоге, будет позволительная (посильная) стоимость изготовления комплекта.
Скорее всего я действительно не знаю тех. разницы, но факторов явно больше одного.
Jek-66 писал(а):Так зачем же тогда ломать копья и насиловать потенциальных исполнителей?
Спросить про примерную вилку цен - это насилие? Тогда заказ - это ограничение свободы и рабский труд, а приёмка - это убийство :)
Jek-66 писал(а):декларируйте ваш бюджет и желаемую точность изготовления
Не знаю цен, совершенно. 30тр за 24 детали с точностью +-0,01мм - это как, много или мало?
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
frezeryga писал(а):Можно конечно забить на допуски и все что не влезло допилить напильником по месту но от этого зависит точность будущего станка.
Проставки буду ровнять по месту, потому что профиль их всё равно согнёт. А вот с остальным надо думать.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
MGG писал(а):Допуски все же лучше проставить, допустим у рельс есть допуски по установке, и если у вас серии H, то с допуском 0,25 ездить по ним наврятли что-то будет. А так знакомые детальки :hehehe:
Допуски будут чуть позже.
Чтобы проставки ровнять по месту нужно крепить их подругому. Сам я ровняю плоскости на профиле.
kostos666
Не знаю цен, совершенно. 30тр за 24 детали с точностью +-0,01мм - это как, много или мало?[/quote]
Мне кажется 30 тыр за детальки с допуском +-0.01 да еще и по люминю как то маловато ,хотя возможно ошибаюсь .
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
kostos666 писал(а):Мне кажется 30 тыр за детальки с допуском +-0.01 да еще и по люминю как то маловато ,хотя возможно ошибаюсь
Да нет, не ошибаетесь. Из собственного опыта и анализа цен на форуме, среднестатистический комплект на станок типа 900 х 600, состоящий из 16-20 деталей (лист 16-18 мм), стоит от 25 до 35 т.р Если детали из плиты 30- 40 мм, то уже совсем другая песня. Для понимания финансовой проблемы, стоящей перед вами, могу подкинуть еще пару цифр: час работы шпинделя у хороших спецов в Москве и МО, стОит 700 р., а у некоторых и до 900 доходит (в зависимости от сложности). Это при условии, что заказчик не требует выловить микроны, а полагается на опыт мастера-исполнителя. Если же требуется "ловля блох", то добавляйте к смете смело еще 30-50 %. Я многим своим коллегам по увлечению уже неоднократно говорил: когда придут комплектующие из поднебесной и вы захотите измерить точность их изготовления, то в лучшем случае будете неприятно удивлены,в худшем - шокированы. Если есть приспособа для замера осевого люфта ШВП, то сможете сами убедиться в этом. Вот этот то люфт и "скушает" все ваши старания в погоне за точностью. Какой выход? Он есть - комплектующие Германии, Японии и пр. (правда ценник!!! не для слабонервных :-)) Поэтому, фраза озвученная выше уважаемым коллегой (позволю примазаться :-)) : frezeryga писал(а):
"...Можно конечно забить на допуски и все что не влезло допилить напильником по месту...." , к сожалению имеет место быть. Так что и "напильник" и регулировочные прокладки толщиной 0,1- 0,05 должны быть в вашем арсенале.
С уважением
Udjin
Сообщение Udjin »
Jek-66 писал(а):час работы шпинделя у хороших спецов в Москве и МО, стОит 700 р., а у некоторых и до 900 доходит (в зависимости от сложности).
Судя по ценнику на крайние заказы, которые я размещал форумчанам, в том числе, цена часа поднялась от 1500 до 2000 рур на стали.
Там, где цена вопроса была в районе 600-800, на выдохе ничего не получилось от слова вообще.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
У меня изготовить набор под этот проект стоит 70т + металл под ключ с резьбами. Сроки печальные в связи с большой загрузкой и другими не зависящими от меня обстоятельствами.
Udjin писал(а): цена часа поднялась от 1500 до 2000 рур на стали.
Да никуда она не поднялась, как была 5 лет назад 30-50$ так и осталась...
Чудес тут ждать неоткуда, всё для металлообработки покупается за баксы.
Вернуться в «Услуги»
