настройка mach3
arelav
Re: настройка mach3
Сообщение arelav »
Eress писал(а):Помогите пожалуйста! Скажите, как можно в MACH3 установить дополнительную кнопку (на главной панели)
Скачиваешь Screen Designers с сайта http://www.machsupport.com/downloads.php и с помощью одной из программ открываешь файл 1024.set из папки Mach3 и вставляешь или убираешь кнопки с нужными параметрами какие хочешь.
elshad66
Re: настройка mach3
Сообщение elshad66 »
Здравствуйте люди добрые
может кто знает как настроить постоянную скорость в mach3
пересмотрел все манулы по mach3.. и на русском и на инглиш,,и краткие и подробные,
так и не нашел настройку G4
вписывал G4 P1 или P...nnnnnn.....никакой реакции
здесь
http://moemesto.ru/elshad6666/files/
все наглядно видно
как настроить скорость чтоб работал как в KCAM4
я б через кам пускал бы но у него своя проблема есть
тот файл что на видео ,,,маленький, и деталь маленькая
2х2х6мм и кам открывает быстро
его для демонстрации создал,а если большой файл,
аж час только открыват,,а потом его компилировать ,это еще минут 40,,,,если еще и не зависнет
и какю нить ошибку не выкинет
а мак3 моментально открывает,и сразу можно запускать,но вот проблема со скоростью и остановкой,
незнаю даже ,,,в конце или в начале прохода делат заминку
Буду очень благодарен за помощь
Re: настройка mach3
elshad66 писал(а):может кто знает как настроить постоянную скорость в mach3
Мач.JPG (10891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.39 КБ)</a>
elshad66
Re: настройка mach3
Спасибо за ответ
попробовал и с постоянной и точ ост и с шапкой и без , все тоже самое
скорость не поднимаеться,,
может это прога как то сама рассчитывает скорость относительно длины от точки до точки
чем длиннее тем больше скорость и ускорение
к примеру в кам4 ,, тоже скорость уменьшается
стоит F6000 а скорость допустим на периметре где то 2900 до 3200 в,,а зигзаг иногда и до 2000 доходит
я заметил что чем больше длина зига ,,так сказать ,то и скорость увеличивается
для пробы пустил куб 15х15х15 м то там скорость в самом длинном зиге, в мач3 была 2500 и чем меньше зиг тем меньше скорость и тоже самое происходит в кам4 4500 длиный и 3500 в конце
elshad66
Re: настройка mach3
в кам4 разница скорости не ьольшая а мач 3 очень большая последний зиг почти 30
Re: настройка mach3
А в Mach3 как-то настраивается допуск отклонения от траектории, как в LinuxCNC?
sertix
Re: настройка mach3
Сообщение sertix »
Ускорение/торможение нужно сравнить в настройках двигателей Mach'a и кам4, тогда все встанет на свои места.
mher20a
Re: настройка mach3
Сообщение mher20a »
skajite kak zdelat tool change w mach3
elshad66
Re: настройка mach3
sertix писал(а):Ускорение/торможение нужно сравнить в настройках двигателей Mach'a и кам4, тогда все встанет на свои места.
в мач скорость стоит 6000 а ускорение по максимум почти 18000,,, меня не так скорость интересует , с ней чо нить придумаю ,проблема в остановках , мач как то запинаеться ,,, на углах или в начале или в конце прохода , думает 1 секунду потом идет
а в кам скор стоит 6000 ,,, мах скор 6000 и ускорение 6000 ,,,и летит без остановки
в мач менял частоту и 25000кц и 75000 и 100,,,без изменений
может мач такой крякнутый
думаю может кому нить кинуть файл у кого лицензионый ,,,посмотреть как там будет
в настройках движках есть step puls dir puls...... для чего эти настройки?
sertix
Re: настройка mach3
Сообщение sertix »
Не думаю что это из-за крякнутого Mach'a, скорее в настройках Mach'a какая нибудь галка лишняя или не хватает галки....
Re: настройка mach3
mher20a писал(а):skajite kak zdelat tool change w mach3
А что именно интересует? И какая смена, автоматическая, ручная?
elshad66
Re: настройка mach3
sertix писал(а):Не думаю что это из-за крякнутого Mach'a, скорее в настройках Mach'a какая нибудь галка лишняя или не хватает галки....
все может быть , не знаю, :thinking:
Vonuki
Re: настройка mach3
Сообщение Vonuki »
Все прекрасно (как мне кажется) понимаю.
Речь идет про Mach 3
1 В таблице выходов птичку ставлю и указываю: Выход 1 - пин 2. Если делаю его активным при Lo, то шпиндель сразу запускается. (Значит вся электрика в полном порядке?)
2 В настройках шпинделя снимаю галочку Disable в верхнем левом меню и указываю на Выход 1, для вращения по и против часовой стрелки. Шпиндель не реагирует ни на какие команды. м03, м04, нажатие кнопочек и т.д. Лишь на секунду загорается желтым "Dwell" И тухнет.
Что я важное не сделал? Или мой Mach глюкавый?
Если шпиндель успешно запускается с кнопки - но не запускается с M3
Проверьте макрос M3 - именно в вашем профиле станка - возможно он пустой.
( Можно скопировать с Mill/M3 )
Crutch
Настоящее имя: sergey
Re: настройка mach3
Сообщение Crutch »
Здравствуйте ЧПУшники. Помогите пожалуйста с настройками станка cnc4530, приобрел недавно, после нескольких неудачных попытак настроить матч3, стала постоянная ошибка ,, постоянно зажата кнопка естоп,, и импульсы на шд не поступают. Переустанавливал матч3, удалял драйвер, на новом профиле с дефолт настройками сразу эта ошибка, там где включаеться и отключаеться естоп в настройках перепробовал много вариантов, не помогат. Подскажите в чем дело, пожалуйста.
Re: настройка mach3
фото плат, станка.. скрины настроек мача в студию...
среди нас экстрасенсов нет... :)
Re: настройка mach3
Можно настроить вход Estop на несуществующий порт, и тогда его состояние будет неизменным.
Возможно, придется изменить настройку Active Lo для этого входа.
Crutch
Re: настройка mach3
Сообщение Crutch »
Скрины сделаю вечером, как изменить active lo?
Crutch
Re: настройка mach3
Сообщение Crutch »
Скрины настроек, подскажите пожалуйста.
6.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.87 КБ)</a>
5.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.54 КБ)</a>
4.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.63 КБ)</a>
3.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.12 КБ)</a>
2.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.9 КБ)</a>
1.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.21 КБ)</a>
20141021_200200.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.83 КБ)</a>
20141021_200120.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.25 КБ)</a>
Re: настройка mach3
Crutch, если с EStop убрать Enabled, че говорит?
Crutch
Re: настройка mach3
Сообщение Crutch »
Отключаю enabled ,применить, ок, далее сразу ошибка ,,ReConfiguration Estop,, кабель лпт отключен.
Вернуться в «Windows / Mach»
