Совет знатаков.
Иван 23К.
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Совет знатаков.
Добрый день, уважаемые знатоки и профи!
Я новичок в данном вопросе (сборки станков), первый раз увидел 3д-фрезер года 4-е назад.
Всё время после этого до сегодняшнего дня время от времени возвращался к идее заиметь себе такой станок!
Но денег на покупку готового решения нет!
Теперь решился, для минимизации затрат, большую часть работы выполнить своими руками.
И вот нашел полноценный проект небольшого станка, но он из МДФ.
Хочу взять всё то же самое но выполнить из металла.
И сразу возникли вопросы:
1. Какой метал использовать?
2. При смене основного материала изготовления, надо менять механические комплектующие из-за возрастающих нагрузок или это не принципиально?
В итоге хотелось бы получить станок не только по дереву, но и по легким, цветным металлам и пластикам.
Вот и решил попросить поделится опытом и подсказать возможные пути решения.
В свою очередь готов предоставлять полный по этапный фото, видео отчет по этапам сборки станка.
- Вложения
- CNC-CorelDrawFormat-CutPatterns(Rev2).zip
- Проект станка
- (925.26 КБ) 285 скачиваний
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Совет знатаков.
Думаю, вам подойдет квадратная сталь
Иван 23К.
- Новичок
Re: Совет знатаков.
Я вот думаю сталь или алюминий, и опять же сталь какой марки?
- Predator
Re: Совет знатаков.
Миша, это что за сталь такая "квадратная"?MX_Master писал(а):Думаю, вам подойдет квадратная сталь
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Совет знатаков.
Это круг с прямыми углами.Predator писал(а):Миша, это что за сталь такая "квадратная"?MX_Master писал(а):Думаю, вам подойдет квадратная сталь
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Совет знатаков.
мне кажется это все же равносторонний ромб, повернутый на 45 градусов.shalek писал(а):Это круг с прямыми углами.Predator писал(а):Миша, это что за сталь такая "квадратная"?MX_Master писал(а):Думаю, вам подойдет квадратная сталь
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- AndyBig
Re: Совет знатаков.
Ромб может быть параллелепипедом, а не квадратом, даже равносторонний и повернутыйScrewDriver писал(а):мне кажется это все же равносторонний ромб, повернутый на 45 градусов
Квадратная сталь - это квадратный лист стали
- ScrewDriver
Re: Совет знатаков.
AndyBig писал(а):Ромб может быть параллелепипедом, а не квадратом, даже равносторонний и повернутый
Ну ты понял
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- kozlovod69
- Кандидат
- Настоящее имя: Артем
Re: Совет знатаков.
На форуме много удачных и реализованных проектов. Изучайте......... .Вот и решил попросить поделится опытом и подсказать возможные пути решения.
На форуме принято начинать с ТЗ:В итоге хотелось бы получить станок не только по дереву, но и по легким, цветным металлам и пластикам.
Бюджет?
Эскиз/чертеж или 3D модель?
Хобби это или бизнес?
Размер рабочего поля?
Какая скорость и точность нужны?
Доступ к каким материалам имеете?
Что есть из инструмента ?
Что есть из измериловки?
Иван 23К.
- Новичок
Re: Совет знатаков.
Спасибо не за квадратный ответ)
Именно этим и занимаюсь, изучаю.... просто параллельно хотел обсудить конструктив станка и материал его изготовления. Того станка который в проекте в первом сообщении.
Самая сложность для не посвященного, в том что в основном люди здесь опытом уже и когда идёт обсуждения сборки всё равно много моментов ускользает. Т.к. совершенно не занимался механикой, я ведь КИПовец-Асушник-Программист!
По программной и электронной части нет проблем. А вот конструктив и всё остальное это.... ДА!!!
1. не более 50 000 руб.
2. Там в первом сообщении проектик маленький.
3. Хобби.
4. не более 1000х800
5. 3-4 м/мин, 0,1 мм
6. к любым ), за деньги!
7-8. обычный набор бытового самоделкина (шуруповерт, лобзик, болгарка, отвертки и т.д., но есть доступ на пару металлообрабатывающих предприятия - где есть инструмент для точных работ и измерений)
3. Хобби.
arkhnchul
Re: Совет знатаков.
это надо делать не параллельно, а потом.Иван 23К. писал(а):просто параллельно хотел обсудить конструктив станка и материал его изготовления
по хотелкам:
с учетомИван 23К. писал(а):4. не более 1000х800
не выйдет.Иван 23К. писал(а):1. не более 50 000 руб.
Иван 23К.
- Новичок
Re: Совет знатаков.
Вас понял.
Тогда тему можно временно свернуть, пойду умные мысли дальше впитывать!
