Совет знатаков.
Иван 23К.
Настоящее имя: Иван
Совет знатаков.
Сообщение Иван 23К. »
Добрый день, уважаемые знатоки и профи!
Я новичок в данном вопросе (сборки станков), первый раз увидел 3д-фрезер года 4-е назад.
Всё время после этого до сегодняшнего дня время от времени возвращался к идее заиметь себе такой станок!
Но денег на покупку готового решения нет!
Теперь решился, для минимизации затрат, большую часть работы выполнить своими руками.
И вот нашел полноценный проект небольшого станка, но он из МДФ.
Хочу взять всё то же самое но выполнить из металла.
И сразу возникли вопросы:
1. Какой метал использовать?
2. При смене основного материала изготовления, надо менять механические комплектующие из-за возрастающих нагрузок или это не принципиально?
В итоге хотелось бы получить станок не только по дереву, но и по легким, цветным металлам и пластикам.
Вот и решил попросить поделится опытом и подсказать возможные пути решения.
В свою очередь готов предоставлять полный по этапный фото, видео отчет по этапам сборки станка.
CNC-CorelDrawFormat-CutPatterns(Rev2).zip
Проект станка
(925.26 КБ) 285 скачиваний
Re: Совет знатаков.
Думаю, вам подойдет квадратная сталь
Иван 23К.
Настоящее имя: Иван
Re: Совет знатаков.
Я вот думаю сталь или алюминий, и опять же сталь какой марки?
Re: Совет знатаков.
MX_Master писал(а):Думаю, вам подойдет квадратная сталь
Миша, это что за сталь такая "квадратная"? :hehehe:
Re: Совет знатаков.
Сообщение shalek »
Это круг с прямыми углами.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: Совет знатаков.
Predator писал(а):Миша, это что за сталь такая "квадратная"?
Иван 23К. писал(а):Я вот думаю сталь или алюминий, и опять же сталь какой марки?
truba_profilnaya.jpg (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.68 КБ)</a>
[/url]
сталь марки ст1-3сп, ГОСТ 8639-82 :hehehe:
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Совет знатаков.
Сообщение ScrewDriver »
мне кажется это все же равносторонний ромб, повернутый на 45 градусов. :thinking:
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Re: Совет знатаков.
Сообщение AndyBig »
ScrewDriver писал(а):мне кажется это все же равносторонний ромб, повернутый на 45 градусов
Ромб может быть параллелепипедом, а не квадратом, даже равносторонний и повернутый :)
Квадратная сталь - это квадратный лист стали :-D
ScrewDriver
Re: Совет знатаков.
AndyBig писал(а):Ромб может быть параллелепипедом, а не квадратом, даже равносторонний и повернутый
:pssdoff: :evil: :rail: :ura: :x :silent:
Ну ты понял :hehehe:
Мой Ютуб канал.
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Re: Совет знатаков.
Сообщение kozlovod69 »
На форуме много удачных и реализованных проектов. Изучайте......... .
На форуме принято начинать с ТЗ:
Бюджет?
Эскиз/чертеж или 3D модель?
Хобби это или бизнес?
Размер рабочего поля?
Какая скорость и точность нужны?
Доступ к каким материалам имеете?
Что есть из инструмента ?
Что есть из измериловки?
Иван 23К.
Настоящее имя: Иван
Re: Совет знатаков.
Спасибо не за квадратный ответ)
Именно этим и занимаюсь, изучаю.... просто параллельно хотел обсудить конструктив станка и материал его изготовления. Того станка который в проекте в первом сообщении.
Самая сложность для не посвященного, в том что в основном люди здесь опытом уже и когда идёт обсуждения сборки всё равно много моментов ускользает. Т.к. совершенно не занимался механикой, я ведь КИПовец-Асушник-Программист!
По программной и электронной части нет проблем. А вот конструктив и всё остальное это.... ДА!!!
1. не более 50 000 руб.
2. Там в первом сообщении проектик маленький.
3. Хобби.
4. не более 1000х800
5. 3-4 м/мин, 0,1 мм
6. к любым ), за деньги!
7-8. обычный набор бытового самоделкина (шуруповерт, лобзик, болгарка, отвертки и т.д., но есть доступ на пару металлообрабатывающих предприятия - где есть инструмент для точных работ и измерений)
arkhnchul
Re: Совет знатаков.
Сообщение arkhnchul »
Иван 23К. писал(а):просто параллельно хотел обсудить конструктив станка и материал его изготовления
это надо делать не параллельно, а потом.
по хотелкам:
Иван 23К. писал(а):4. не более 1000х800
с учетом
Иван 23К. писал(а):1. не более 50 000 руб.
не выйдет.
Иван 23К.
Настоящее имя: Иван
Re: Совет знатаков.
Вас понял.
Тогда тему можно временно свернуть, пойду умные мысли дальше впитывать!
