Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (202300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9779 скачиваний
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
porshe
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Сообщение porshe »
У меня точно также было.Прописал в редакторе кнопки и все нормально
a139st
Настоящее имя: Руслан
Сообщение a139st »
Значить было такое.
Ну и я тоже подтверждаю, вчера пробовал на станке, изменил выполняемую команду редактором и всё заработало.
Ещё найти бы описания ОЕМ кодов было бы хорошо.
Дальше ковыряю. Кнопка "Отправить на базу и обнулить" (которая у меня тоже не работала) в оригинальном REFALLHOME.
Не понял как его правильно назначить, прописать.
Открыл родной скин двумя редакторами для сравнения: 1) Screen4, 2) MachScreen и вот что получилось. Где более точнее как приписать не понял.
Screenshot_13.png (15020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.99 КБ)</a>
Screenshot_12.png (15020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.88 КБ)</a>
13H
Настоящее имя: Игорь
Сообщение 13H »
a139st писал(а):.
Если вопрос еще не закрыт - судя по 1-ому скрину, изначально на эту кнопку "RefAllHome" прописано выполнение VB скрипта, который потом можно добавить/отредактировать в самом Mach3.
Выбераем меню "Operator" --> "Edit button script", начинают моргать все кнопки, на которые повешано выполнение VB скриптов, нажимаем кнопку "RefAllHome" и добавляем/редактируем скрипт.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Скрипт, выполняемый кнопкой, здеся.
file.png (14852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.05 КБ)</a>
a139st
Сообщение a139st »
Да, понял и уже разобрался.
Спасибо большое за помощь!
azovec
Сообщение azovec »
Вот так себе сделал для плазменной резки. Будем испытывать ) По нажатию на кнопку толщины металла, скринсет подставляет значения в поля "напряжение", "ток", "высота прожига", "задержка". Затем эти значения использует макрос М3.
скринсет мой.jpg (14723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.97 КБ)</a>
Sashek
Сообщение Sashek »
azovec писал(а):Вот так себе сделал для плазменной резки. Будем испытывать ) По нажатию на кнопку толщины металла, скринсет подставляет значения в поля "напряжение", "ток", "высота прожига", "задержка". Затем эти значения использует макрос М3.
Красивый Скрин! А можете поделиться, если не жалко. Спасибо.
enderukov
Сообщение enderukov »
a139st писал(а):Значить было такое.
Прикрепил manual. В конце описание OEM кодов.
Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
(330.87 КБ) 2763 скачивания
iurlic2007
Настоящее имя: Iurie
Сообщение iurlic2007 »
Привет. Пользуюсь и я данным скринсетом и очень нравится. Скринсет использую на модернизированный станок 3Л741ВФ10 с MACH3. 2 координаты X и Z. В основном оператор использует один скрипт для шлифовки заготовки. Есть потребность в следующем:
Когда координата X=0 то скорость подачи X (F) была равна F=100 и по мере роста координаты X росла и скорости подачи и наоборот по мере уменьшение координаты X Скорость уменьшается.
Пример:
X=0; F=100; Максимальная длина координаты X - 300 мм. По мере роста значения координаты X значения 300 мм растет и скорость подачи (F) пропорционально до F=300.
Как координата X уменьшается до 0 то и F уменьшается до 100.
Помогите реализовать такой скрипт или подпрограмму.
M3001.rar
(482 байт) 759 скачиваний
lehamont
Сообщение lehamont »
Здравствуйте.Подскажите как прописань а строке команду M3 S15000 ?
67.jpg (13990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.29 КБ)</a>
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
lehamont писал(а):как прописань а строке команду M3 S15000 ?
кликнуть на строке.
lehamont
Добрый день!Подскажите как настроить в Mach3(заготовка изготавливается зеркально,относительно рабочего поля станка)что бы этого не было
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Здравствуйте.Подскажите за что отвечают эти цифры
43.jpg (13855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.98 КБ)</a>
Разум и наука-продукты человечества!
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте.Подскажите за что отвечают эти цифры
координаты осей в которые выйдет инструмент перед продолжением работы, A,B,C - поворотные оси, которых у вас скорее всего нет. Rapid height - высота на которой иснтрумент выйдет в точку, если не задать, то поедет прям по верхнему краю заготовки. Вообще с Run From Here надо очень аккуратно, строку надо выбирать с первого прохода рабочей подачи (G1), а не с подвода инструмента к детали (G0), иначе будет жопа. Стараюсь лучше писать новую УП, чем пользоваться этой функцией.
novodk
Сообщение novodk »
michael-yurov писал(а):
NikolayUa24 писал(а):Все получилось работает. Вот скрипт.
Хорошо, если так.
На самом деле не понимаю, почему не заработал мой скрипт. Несколько сотен, или тысяч человек его используют (скринсет был скачан около 30 000 раз).
А русский текст Mach3 не отображает в редакторе скриптов.
Если бы были ответы на мои вопросы - было бы о чем думать. А так телепатически узнавать, почему не работает я не стану и пытаться.
NikolayUa24 писал(а):А я сносил скринсет раз 10.
Нужно было 11. На 11 раз всегда получается! :hehehe:
Скачал скринсет с первого поста, кнопка "Авто поиск Z=0" не работала. Если запустить скрипт в ручную а не кнопкой то всё работало. За ремил "кнопку" в начале скрипта и всё заработало. Большое спасибо за скринсет.
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Hi! Есть потребность вызывать кадры или номер строки, для этого надо отредактировать экран, добавить поле ввода и поле отображения номера строки... В скриптах более менее разобрался, а как редактировать экран ума не приложу... Может кто нибудь помочь\подсказать?... :bender:
Последний раз редактировалось kurtkobat 20 авг 2017, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
NikolayUa24
kurtkobat писал(а):Hi! Есть потребность вызывать кадры или номер строки, для этого надо отредактировать экран, добавить поле ввода и поле отображения номера строки... В скриптах более менее разобрался, а как редактировать экран ума не приложу... Может кто нибудь помочь\подсказать... :bender:
Посмотри пост #8
Все это есть в данном скрине. И редактировать его не требуется.
Я, конечно, догадываюсь, что сообщение не по теме... Но можно же было об этом сказать...
kurtkobat
______________________________________________
Я уже смотрел этот пост... не могу найти Mach3Screen.ехе, а там ссылка нерабочая, в гугле искал ненашел :( Может у кого нибудь есть на янедкс диске? или ссылка рабочая?
kurtkobat писал(а):Я уже смотрел этот пост... не могу найти Mach3Screen.ехе
Что такое "Mach3Screen.ехе"?
kurtkobat писал(а):Может у кого нибудь есть на янедкс диске? или ссылка рабочая?
Возьми ссылку из #11 поста: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 650#p66450
Если не сможешь найти - файл на сайте лежит по этому адресу: http://www.kd-dietz.com/klausphp/downlo ... nv1.67.exe
Вернуться в «Windows / Mach»
