Гравировка печатных плат в подробностях
DesertWorm
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение DesertWorm »
а если еще и отверстия металлизировать с помощью чпу, так вообще бы цены ему не было! :)
DesertWorm писал(а):а если еще и отверстия металлизировать с помощью чпу, так вообще бы цены ему не было! :)
Ну пока только засветку, сверление, фрезеровку контура платы, не сложно реализовать в пределах одного станка, и одной программы, а остальное пока как-то через чур сложно будет... :-)
Сколько у тебя на засветку плат 100*100 времени уходит? И какой принцип? Позитивный резист и засветка дорог? Или негатив? Как тогда большие площади?
N1X писал(а):Сколько у тебя на засветку плат 100*100 времени уходит? И какой принцип? Позитивный резист и засветка дорог? Или негатив? Как тогда большие площади?
Пока я засвечиваю просто как рисунок, со скоростью 500 мм/мин, с диаметром точки 0.1, и это очень не быстро...
Но я пока разрабатываю 2 технологии:
1) Засвечиваются дорожки, и контакты. Когда на схеме нет лишних полигонов, когда плата типа такой:
Диаметр точки 0.1, мощность 40 мВт, скорость 500 мм/мин. Предположительно время будет порядка 1-2 минуты, для такой платы.
2) Прожигается фоторезист мощностью 380-400 мВт, с такой-же скоростью, те участки где не нужна медь, плата типа такой:
images (1).jpg (10.82 КБ) 4766 просмотров
, а потом в течение пары минут просто свечу УФ лампой.
Вот результаты тестов нанесения фоторезиста:
Вариант 1: http://selenur.ru/?p=645
Вариант 2: http://selenur.ru/?p=693
Парсинг Gerber файла, и файла сверловки, уже готов, сейчас делаю программу которая будет из этих файлов сверлить и засвечивать....
Ясно, все же станок конечно сильно не разгонишь...
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
LinuxGuru писал(а): ОК, большое спасибо, программа на редкость полезная.
Единственно, у меня для платы 55*70 сетка сканирования хоть убейся генерируется 5*5, ставил 10*10, 15*15, и все равно остается 5*5.
Не думаю что проблема с дробным делением, сканер стартует ха границей платы.
FlatCam файл прилагаю.
Если плата маленькая, хрен с лишними точками, но если большая, процесс будет слишком долгим.
Заранее спасибо !
Попробовал приложенный файл обработать, все ок:
zprobe.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.37 КБ)</a>
mach3.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.46 КБ)</a>
У вас другой результат? Может, от операционной системы зависит?
boris.t
Сообщение boris.t »
exe писал(а):по
boris.t писал(а):Кто что использует для центровки платы перед обработкой второй стороны? Я остановился на сверлении 3.175 на глубину 5мм и втыкаю обломанный инструмент. Попадаю где-то в 0.3, думаю как сделать точнее.
точно так же по реперным точкам устанавливаю вторую сторону, укладываюсь в 0.05
возможно у вас сверло сверлит отверстие несколько больше, чем 3.175, отсюда и такая погрешность, вставленный в просверленное отверстие хвостовик 3.175мм не должен люфтить
Хвостик входит довольно плотно, по микрометру заготовка болтается в среднем на 0.04 по всем направлениям. Так что да, разбивает отверстие, но не сильно.
selenur писал(а):Я тоже всегда подаю точно в нужное место, без заметных погрешностей, может у вас не совсем перпендикулярно закреплен шпиндель, или есть биения?
Биения на шпинделе <0.01, точнее измерить нечем. Перпендикулярность измерить сложнее, но точно не так все ужасно.
Понял что у меня какие-то специфические проблемы, пойду искать причину.
LinuxGuru
Настоящее имя: Andrei
Сообщение LinuxGuru »
Patriot писал(а):Попробовал приложенный файл обработать, все ок:
Извиняюсь, мой косяк.
Я сначала думал сетка выставляется в мм, а оказалось это кол-во полос сканирования.
Все пошло как надо.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
sergey27rus писал(а):
AndyBig писал(а): если сделать одну-две платы с парой десятков деталей - гравировка
Да здесь могу согласится )))
AndyBig писал(а):Забыли посчитать время на подготовку всей химии и на ее убирание и мойку емкостей после всего этого
Кальцинированная сода проявка смывка в проточной воде, травление, каустическая смывка резиста и так же в проточной воде, так что их сразу в канализацию, персульфат аммония хранится в закрытой банке.возни мин на 10 не больше. Напыляю резист вот этим. ;).
А работать чем и как я не принуждаю, выбор индивидуален ;).
AndyBig писал(а):Да, фотовывод - это отличная вещь
Наброски
У тебя компрессор от холодильника?
Опиши пожалуйста поподробней систему фильтрации и устройство установки, желательно с фоткми. Как масло удалось отфильтровать?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
MAX3000 писал(а):У тебя компрессор от холодильника?
Да.
MAX3000 писал(а):Как масло удалось отфильтровать?
Масло под замену, на масло для поршневых компрессоров, масло штатное гигроскопично и тянет влагу. Рекомендуют трансформаторное, но мне с трудом верится.
По установки.
заготовка трубы 100х100х3
2016-10-16 15-23-04.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
примерка
2016-10-16 15-32-30.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
торец
2016-10-16 15-36-12.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
2016-10-16 15-52-08.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
проверяем
2016-10-16 16-06-26.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
зачищаем
2016-10-16 16-08-20.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
компоновка
2016-10-19 20-02-46.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.2 КБ)</a>
2016-10-19 20-03-32.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375 КБ)</a>
На управление включения/отключения стоит реле давления кп5 данфосс, настроенного на 8 бар. компрессор имеет 3 трубки: 2 всас и 1 нагнет,для хорошего прохождения воздуха решил поставить 2 фильтра (от бензонасоса авто), на выходе, сильфонная трубка ф12мм (подвода воды для крана из магазина сантехники) обратный клапан там же, регулятор давления фирмы (кратон)
CanceR
Сообщение CanceR »
Приветствую всех. Выражаю благодарность AndyBig и всем участникам ветки. Это мой первый станок и первый рез. Небольшой косячок при рассверливании. Не растерялся, убрал круговую интерполяцию (G02) галочкой в Coppercam. Еще имеется IJ-mode в General Config (MACH3). Потом разберусь. Также, оказалось недостаточно глубины в 0,04. Поправил на 0.05 и заново возобновил. Результат порадовал. К химии не вернусь. Тем более фоторезист сверлить отверстия не умеет :D
DSC05644.JPG (4522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.31 КБ)</a>
DSC05646.JPG (4522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.86 КБ)</a>
По виду так там десятка глубины, а может и две )
CanceR
Сообщение CanceR »
Да, это по виду. Оптический обман зрения стареньким фотоаппаратом)) Стружка была только медной. Текстолит 1.5мм, гравер 30градусов, пятно 0.2 обороты 10000, подача 300мм.мин. Время гравировки ~30мин. Позже китайский гравер посмотрел под микроскопом износа не увидел. Очень рад.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Отличный результат :) Судя по виду меди - это результат сразу из под станка? Без обработки шкуркой?
CanceR
Сообщение CanceR »
Спасибо. Благодаря Вам. Отлично опубликовано. Да, обе фотографии от станка. На практике рассверливание сверлом 1.2 до диаметра отверстия 1.7 безрезультатно. Сверло гнется. Недостающую оснатку я уже заказал. У меня постоянные ТЗ, так что для меня этот способ, идеален. Это первый рез моего станка, который я собирал аж два года. Имея с молодости образование наладчика СЧПУ, наконец прохожу практику :D
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Фрезеровать сверлами бессмысленно, лучше купить набор сверл в нужном диапазоне диаметров :)
CanceR писал(а):На практике рассверливание сверлом 1.2 до диаметра отверстия 1.7 безрезультатно
Так нужно кукурузу миллиметровую вместо сверла... Я не знаю почему он в коперкаме так непонятно описал, но сверло действительно, быстрорез - отогнет, твердосплав - поломает. Не умеет сверло боком резать.
Я втыкал фрезу и ей "рассверливал". Результат более чем.
AndyBig писал(а):Фрезеровать сверлами бессмысленно, лучше купить набор сверл в нужном диапазоне диаметров :)
>2мм таки уже можно фрезеровать...
CanceR
Сообщение CanceR »
Да, я копперкам обманул, применив для 3мм отверстий двухзаходную фрезу 3.175. Правда подача в 60мм/мин была многовата. Практика научит. А кукуруза у меня только 2 мм, на отрез. Оснастки заказал с избытком.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Фрезеровать меньшим диаметром кукурузой, конечно, можно, но сверлить будет быстрее :)
AndyBig писал(а): но сверлить будет быстрее
А вот не факт... Когда у меня на плате было 3 крепежных отверстия д3.5 и 2 в USB-B д 2.3, то быстрее это сделать кукурузой, чем двумя сверлами с заменой...
Вернуться в «Материалы»
