пользователи mikron vcp 1000 отзовитесь
постельникoof
Настоящее имя: постельников
Сообщение постельникoof »
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
P9201047.JPG (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
P9201046.JPG (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
P9201045.JPG (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
постельникoof
Re: пользователи mikron vcp 1000 отзовитесь
купили фрезер ,на нем не работает сменщик , очень хочется починить , информации в интернете никакой не нахожу , кто видел такие станки ? У меня mikron vcp 1000 98г.в , похожая смена на UCP ( это 5 осевая вариация такого станка )
P9201044.jpg (6840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
А что именно не работает?
постельникoof
вот что имеем.
асинхроник с редуктором крутит (через зуб шкивы ) сложную эвольвентную передачу ,на вале редуктора энкодер с нулевой меткой. Похоже что один полный оборот редуктора достает патрон из шпинделя поворачивает захваты на 180 гр. и засовывает в магазин , следующий цикл повторят цикл но уже в другую сторону ( так зачем-то проточены эвольвентные пазы ) тут вроде все работает , имеются переходные фланцы на редуктор ( выженные на плазме ) ну допустим кто-то заменил узел мотор редуктор. (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
постельникoof
и еще
самый  низ пи**ли обо что то довольно сильно, захваты и их направляющие раздолбаны, но тут тоже более или менее ясно , чистим , отдаем на сканер , делаем новые по первой из д16 , работает- делаем в стали. (6803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
эта часть не дает покоя больше всего , весь сменьщик ( кроме того что захваты имеют вертикальный ход) опускается и поднимается , и висит на швп, тут какой то подвох. стоят 2 индуктивных на железном уголке ( регулировка по пазу ) между ними ходит сменщик . допускаем ? ну и с какой точностью можно выставить концевик по пазу чтоб захват схватил патрон? или вариант это концевики краев или Home от них серва откручивает нужное количество оборотов ? допустимо ?  но почему серва без тормоза , что не даст скатиться всему сменщику вниз по швп ? (6803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
постельникoof
вот концевики собственно , подозреваю что механизм долбанули 2 раза , и второй раз в следствии именно этой конструкции , очень хочется знать как было у Швейцарцов
P9201045.JPG (6800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня на магазине тоже стоит индуктивный концевик. Играет роль Home метки. После обнуления, PLC по энкодеру отматывает сервой на нужный инструмент. Держит естественно серва. После отключения питания при первом запросе на смену он сам сначала обнуляется. Логику надо смотреть в PLC. У каждого производителя свои заморочки. но сначала конечно механику надо сделать.
постельникoof
надо пораскинуть мозгами как собрать сборочку (6694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.82 КБ)</a>
вот такие получается после сканера
кусочки поверхностей (6694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.99 КБ)</a>
сканер довольно дорогой, 5 рублей одна деталь , надеюсь что того стоит (6694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.54 КБ)</a>
вот так было (6694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.37 КБ)</a>
вот так было
потом так (6694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
потом так
так (6694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
так
получается вот (6694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
получается вот
так (6694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
так
Направляйки у него какие?
постельникoof
Рельсы роликовые
За сколько взял станок?
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Шпиндель не IBAG случаем стоит
Карабас
Сообщение Карабас »
john1987887 писал(а):Mashining написано с ошибкой. Пишется MaChining.
Подделка китайская.
постельникoof
станок из Минска , стоил 15 у.е ,доставка до Серпухова на юмбе еще 1000 у.е , ручная смена инструмента пока что . хочу отремонтировать сменщик. у кого такая машина!!?? - очень хочу познакомиться )
на шпинделе наклейка Step Tec
хм... спасибо ) я и не обратил внимания , нельзя доверять рекламщикам-нужно проверять макеты (6537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.06 КБ)</a>
постельникoof
tool сменщик
PA131118.JPG (6534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
постельникoof
значит можно сказать точно: бесконтактный сканер полная мура , результаты его работы можно использовать разве что в кино , измерить более менее точно с помощью него невозможно .
потратив уйму времени отчертил детали механизма , в итоге на компьютере все двигается и сходиться (6139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.82 КБ)</a>
целил отверстия на станке - записывал координаты , поразительную точность дает обрисовка детальки на миллиметровке (если бумагу найти нормальную ) (6139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
все отмыл (6139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
все отмыл
не перестаю восторгаться этим изделием ! (6139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
думаю ща запилим сломанные детальки и заработает ) а тут трещина обнаружилась. (6139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
а в направляющей на шпиндельной колонне овал блин !!! (6139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Vazar
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Vazar »
Добрый день, для себя станок восстанавливаете или на продажу?
постельникoof
для более удобной работы , мы работаем на станке меняя инструмент в ручную .
получается для себя ? но ...кто знает что будет в будущим - только Путин ) ?
