Угу. Хотя ты прав, опыт покажетboxxx2006 писал(а):не уверен из-за точности?
Подготовка станка для производства подарочных коробок
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006
- Почётный участник
ПРИВЕТ ВСЕМ, еще пару недель и станок появиться, пришлось взять тайм-аут
boxxx2006
- Почётный участник
Последний раз редактировалось boxxx2006 17 авг 2012, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Ухты! Эт все сам, или помогал кто?
boxxx2006
- Почётный участник
Это то все сам, а вот дальше без тебя и дружины не справиться!!!
- Nick
А сколько на нем осей в итоге? 4 или 5?
boxxx2006
- Почётный участник
3 xyz и одна поворотная, т. е. 4
- Nick
Ты же собирался еще нож под углом к режущей плоскости ставить?
Или оно есть, но как и планировал в ручную?
boxxx2006
- Почётный участник
Да, Ник, нож -то как раз здесь стоит. А вот приспособу для держания карандаша еще предстоит приделать. На головке есть такая ручка, ею переключаем ось z с резака на карандаш.
- Nick
Т.е. нож под определенным углом к поверхности можно выставить?
boxxx2006
- Почётный участник
В данном случае под 45 градусов. В последствии планирую придумать изменяющийся угол
boxxx2006
- Почётный участник
Привет всем.
Несколько проблем.
1. Ж код получается глюченый ( отдельно круг и отдельно квадрат- получаются) , если сделать контур - сумма
2. В емс нажимаю кнопку "все вначало" xyz отправляются в начало и справа от координат появляются такие перечеркнутые кружочки. А чтобы отправить ось А в начало: приходится - в меню станок - в начало- ось А.
3. при выполнении вырезания разных фигур нож делает лишнее опускание в начале программы и в конце - это не приемлемо
Несколько проблем.
- Вложения
- output_0028.ngc
- (1.92 КБ) 1178 скачиваний
- Nick
там глюк с выводом числа, почемуто оно выводится в формате float, т.е.boxxx2006 писал(а):1. Ж код получается глюченый ( отдельно круг и отдельно квадрат- получаются) , если сделать контур - сумма
A-1.7763568394e-15
А какую версию Gcodetools ты используешь?
Скинь свой ini файл. В описании оси должно стоять что-то вродеboxxx2006 писал(а):2. В емс нажимаю кнопку "все вначало" xyz отправляются в начало и справа от координат появляются такие перечеркнутые кружочки. А чтобы отправить ось А в начало: приходится - в меню станок - в начало- ось А.
HOME_SEQUENCE = 3
У меня такое впечатление, что я это уже исправлял... попробуй Gcodetools-dev.boxxx2006 писал(а):3. при выполнении вырезания разных фигур нож делает лишнее опускание в начале программы и в конце - это не приемлемо
boxxx2006
- Почётный участник
Gcodetools 1,6Nick писал(а):А какую версию Gcodetools ты используешь?
Все верно, ты уже исправлял и исправил. Нож не поднимался на углах, а просто поворачивался (ось А).Это было сделано в dev - версии, которую я использую. Ты это успешно исправил. Но, все равно, нож делает лишнее опускание в начале программы и в конце.Nick писал(а):У меня такое впечатление, что я это уже исправлял... попробуй Gcodetools-dev.
Последний раз редактировалось boxxx2006 19 авг 2012, 12:38, всего редактировалось 2 раза.
boxxx2006
- Почётный участник
HOME_SEQUENCE = 3
HOME_SEQUENCE = 3
- Вложения
- каттер.ini
- (2.3 КБ) 1381 скачивание
boxxx2006
- Почётный участник
Полный поворот оси А обычно это 360 градусов , а здесь на сколько частей разделен полный поворот оси А ?
