Портальник по металлу (дубль 2)
MGG
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение MGG »
Lafayette писал(а):А можете сказать, какая механическая разница, кроме того что рывки и фрезы "долго" не живут?
Больше идеологическая
dtw.moscow@gmail.com
Какие рывки? Один шаг сервы это 0.00005мм хода оси это у меня так например.
Если подать один импульс то ось даже не сдвинется просто скрутит чуть винт. Поскольку гайке и подшипниках чтобы провернуть нужно усилие чтобы стронуть то прежде чем стронутся он немного деформируется.
на фрезе биение больше , гораздо больше чем рывки степдира
Lafayette
Сообщение Lafayette »
nik1 писал(а):на фрезе биение больше , гораздо больше чем рывки степдира
Да кроме этих есть ещё какие-то разности?
Да просто вибрации при обработке в разы больше.
Prav
Сообщение Prav »
frezeryga писал(а):Да просто вибрации при обработке в разы больше.
Да, происходит демпфирование.
Но и с Hanter можно согласиться с его точкой зрения когда он говорит про чистое позиционирование без нагрузки.
Карабас
Сообщение Карабас »
Да фигня всё это. Степ, аналог.....цифра рулит.
Lafayette
Мляяяяя у меня уже от этих мануалов голова кругом идёт :cheesy: :shock: :o
Карабас
Сообщение Карабас »
Lafayette писал(а):Мляяяяя у меня уже от этих мануалов голова кругом идёт
Без практики, теория бесполезна...почти
Lafayette
Ну хоть какие-то минимумы знать, а не как обычно методом научного тыка :thinking:
SVP писал(а):Ты правильно всё пишешь, однако, ты пишешь о разнице не между шагами и аналогом, а между наличием ОС (по линейкам к примеру) и егоотсутствием. О том, где находится контроллер движения итп.
мда ?? интересно... а я почему то считал что это разница именно в протоколах... и тот же "режим скорости" без ОС в принципе работать не может...
пишу то я может быть и не правильно, но пишу я на основании далеко не одного года ежедневного чтения мануалов весьма серьезных производителей.. и самое интересное что их мнения совпадают... по этому я конечно допуская что я могу быть не прав... но вместе с паркером и дельтой.. :)))
насчет "где находится контролер движения" - зачот! ... я почему то был искрене убежден что "конторЛЛер (спец.для некоторых) применительно к станку находится всегда в одном месте..
SVP писал(а):Вот представим, что у меня система с линейками, и выход на +-10В. А снаружи стоит не обычная аналоговая серва, а управляемая по степ-диру. И стоит простой преобразователь, из 10В он делает 10 импульсов, из 1В - 1, из 0 - 0.
Будет ли работа такой сервы существенно идеологически отличаться в худшую сторону, от её аналогового собрата ?
(если выкинуть преобразователь и воткнуть собрата)
Честно - без понятия. заниматься анонизмом нет ни малейшего желания. есть проверенные и 100% рабочие решения. я считаю что если вам нужен результат - нужно использовать их. если вам хочется экспериментов - нада собрать стенд и извращаться как душе угодно. причем желательно с отчетами :) касаемо преобразования 10в в 10 импульсов - извините - это в моем понимании бред. объясню почему..
10В - это скорость. то есть полярность (+/-) меняет направление, а напряжение задает скорость. допустим у нас (для простоты понимания) время выборки буфера - 1 секунда.. ну или милисекунда.. так вот чтобы задать приводу с разрешением 160 тыщ импульсов максимальную скорость - вам нада ему подать 160 тыщ импульсов.. причем получив их привод не сразу двинет мотор на максимальных оборотах, а начнет разгонять его по прописанным у него в мозгу законам... о которых мозг всей системы ничего не знает... а чтобы запустить привод на максимальные обороты по аналогу - нада просто подать 10в... не важно за какой период.. причем выводить привод на максимальные обороты будет не усилитель а сам контролер движения.. следя за тем чтобы привод разгонялся так как ему это нужно..
по этому преобразовать 10в в 10 импульсов - это извините жесткое техническое порно....
Prav писал(а):Ну раз уж пошла такая "пьянка", то самый лучший вариант:
1) Режим управления по Скорости/слежение за скоростью.
2) Обратная связь заведена в систему ЧПУ.
3) Задание значения скорости: цифровой интерфейс (физически: дифференциальная пара - для помехоустойчивости) при помощи управляющих команд.
вы извините о чем ??? режим управления по скорости автоматом подразумевает слежение за скоростью. это его основа.
обратная связь чего ? обратная связь привода управляемого по скорости должна быть заведена в устройство реализующее контур скорости. для чпу важна обратная связь с контура позиции. да, зачастую они могут совпадать. но далеко не всегда. и установка линеек как раз дает возможность брать обратную связь контура позиции НЕ с устройства обратной связи контура скорости.. то есть привод работает по скорости и смотрит за энкодером мотора, а ЧПУ смотрит за линейкой и работает с ее данными..
по поводу пункта три - во первых прочитайте чуть раньше про цифру писали.. во вторых - я конечно не на 100% уверен, ибо с цифрой практически не работаю. но насколько помню режим скорости она реализовать не позволяет. позиции - да. а вот скорости - увы нет... но я уточню этот момент.
frezeryga писал(а):Какие рывки? Один шаг сервы это 0.00005мм хода оси это у меня так например.
тогда я еще раз задам старый вопрос - а нахрена ставить такое разрешение если 1 импульс нихрена не дает ?? чисто поднять частоту в проводке ? :))) я как то был убежден что достаточно разрешения дающего минимальный приемлемый шаг... а тут вона че.. выставить нада максимум... пофигу что станок этот шаг отработать не в состоянии... зато максимум :)
Prav писал(а):Но и с Hanter можно согласиться с его точкой зрения когда он говорит про чистое позиционирование без нагрузки.
а вы реально считаете что под нагрузкой все будет по другому ????? :O или может быть лучше ??? я вас расстрою - будет только хуже.. и если по аналогу контролер будет понимать что происходит, то по степ-диру привода будут жить своей отдельной жизнью......
согласен... особенно на китайских шпинделях, китайских цангах, китайских фрезах....
а ты попробуй ради интереса поработать ну скажем твердосплавными сверлами 0.35мм... :))) как долго они у тебя проживут... :)))))))
Карабас писал(а):Без практики, теория бесполезна...почти
не согласный я.. теория нужна хотя бы чтобы понимать что ты делаешь, зачем и почему.... но у нас принято мануалы читать тока когда че то "пошло не так"... :) эти темы тут обсуждаются регулярно. и лично я регулярно говорю - парни - прочитайте один толковый мануал.. все. больше вопросов не будет... как думаете - хоть один сделал это ??? но все на протяжении годов чморят аналог и восхваляют степ-дир... Может всетаки стоит прочитать ??? вдруг окажется что свечи таки нада не жрать.... ;) :lol: :lol: :lol:
максимальное разрешение я ставлю для того чтобы привод крутил плавно тоесть ступенька очень мелкая. механика пусть не отрабатывает но мотор крутит плавно без ступенек как на шаговике.
Hanter писал(а):Честно - без понятия. заниматься анонизмом нет ни малейшего желания.
Да и в добрый путь, ей богу.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga писал(а):Меса и все что связано с емс2 требует времени на освоение и настройку и обычному юзеру неподходит
а мач что не требует совсем? кфлоп посмотрите тоже чтобы сконфигурировать надо быть чуть выше обычного пользователя виндовZ. :)
обычная настройка станка под линуксом сильно не отличается от настройки мача. все те же окошки куда надо вбивать параметры. настроить 3-4 оси, шпиндель, концевики так же интуитивно понятно как и в маче делается. а вот что-то свое сделать тут да надо немного или самому разбираться или знать куда и к кому обратиться (огромное спасибо здешним мастерам, которые многие (если не все) проблемы с емс помогут разрулить).
нікому нічого не нав'язую.
Prav
Сообщение Prav »
Помню как Hanter на cnczone.ru со всеми, извиняюсь, "срался", так и здесь продолжает этим же заниматься :D
Prav писал(а):Помню как Hanter на cnczone.ru со всеми, извиняюсь, "срался", так и здесь продолжает этим же заниматься
Уважаемый Serg - а давайте ка вы приведете ссылочку на cnczone.ru где я со всеми срался ..... ну или здесь публично извинитесь.. слабо за свои слова ответить ?
чтоб вопросов небыло - указанный вами ресурс принадлежит моему очень хорошему знакомому. и никогда ни с кем я там не срался. и здесь если потрудитесь прочитать внимательно я не срусь а пытаюсь объяснить чем одно отличается от другого.. в том числе и таким умным как вы... которые не понимают того что пишут.. :lol:
SVP писал(а):Да и в добрый путь, ей богу.
вы о чем ? я вроде русским языком объяснил почему не вижу смысла заниматься подобными опытами. преобразование аналога в степ-дир гараздо более сложный процесс чем "преобразовать 10 вольт в 10 импульсов". и я не уверен что он вообще полноценно возможен. степ-дир в аналог еще можно перегнать. тот же "япс" пример. хотя там танцев с бубнами хватает. а вот в обратную сторону - нифига не уверен.
Prav
Сообщение Prav »
Ну вот и славненько.
А вы пишите... пишите, это у вас довольно неплохо получается - много писать... не по теме.
Udjin
Сообщение Udjin »
Хамство не красит, уважаемый.
Можно увидеть что-то, выполненное вами, что красит вас? Дабы судить по делам?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
Prav писал(а):Помню как Hanter на cnczone.ru со всеми, извиняюсь, "срался", так и здесь продолжает этим же заниматься :D
Что-то я такого нигде не встречал :wik:
