Оправданность линеек при наличии нормальных серв для фрезера
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Оправданность линеек при наличии нормальных серв для фре
Сообщение ScrewDriver »
Парни, а индуктосины линейные самодельные никто не делал?
Есть мысль запилить в качестве линеек на оси.
Понятно, что точность с оптическими не сравнится, но если сравнивать без них и с ними - лучше конечно с ними =)
Мой Ютуб канал.
Овчинка выделки не стоит.
В итоге окажется дороже китайских оптических.
Плюс борьба с помехами.
ScrewDriver
ukr-sasha писал(а): В итоге окажется дороже китайских оптических.
Саш, а чему там стоить?
Пара печаток из-под утюга, генератор на какой-нибудь меге. Ну может пара фетов, ацп и компараторов.
Мой Ютуб канал.
Я бы с датчиками ОС не экспериментировала.
Насмотрелся, как себя станки ведут, когда энкодер чудит.
Разве, что вам важен процесс...
ScrewDriver
ukr-sasha писал(а):Разве, что вам важен процесс...
процесс - конечно.
Но! меня смущает, что за пару дней гугления - не нашел ни одного самодельного датчика.
конструкция-то простая, вполне изготавливаемая дома на коленке, а реализаций - нет...
Мой Ютуб канал.
Я пытался, давно.
С наскока не запустил, и кинул дурную затею.
До сих пор валяются элементы линеек.
Udjin
Сообщение Udjin »
Если возьмётесь, будет просто чудесно. Всячески, в меру возможностей, поддержу начинание.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ScrewDriver
Udjin писал(а): Если возьмётесь, будет просто чудесно. Всячески, в меру возможностей, поддержу начинание.
надо подумать, да книжки почитать.
Мой Ютуб канал.
Duhas
Сообщение Duhas »
Hanter писал(а): Андрей нет. не так.
Алексей, я не об этом, тут я все прекрасно понимаю. я говорю о том что смотреть надо саму траекторию и ее отклонение от желаемой, а не мгновенные ошибки осей и их графики.
видать придется найти времени и собрать/показать о чем я говорю чтобы было наглядно )
Udjin писал(а):Если возьмётесь, будет просто чудесно. Всячески, в меру возможностей, поддержу начинание.
вас сами линейки/головки индуктосинов интересуют или обработка сигналов с них?
STANCOM
Настоящее имя: Хоменко Борис Леонидович
Сообщение STANCOM »
Здравствуйте! Если спросить меня, то интересует обработка сигнала с них! (STANCOM)
Вернуться в «Механика»
