Оправданность линеек при наличии нормальных серв для фрезера
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Оправданность линеек при наличии нормальных серв для фре
Парни, а индуктосины линейные самодельные никто не делал?
Есть мысль запилить в качестве линеек на оси.
Понятно, что точность с оптическими не сравнится, но если сравнивать без них и с ними - лучше конечно с ними =)
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Овчинка выделки не стоит.
В итоге окажется дороже китайских оптических.
Плюс борьба с помехами.
- ScrewDriver
Саш, а чему там стоить?ukr-sasha писал(а): В итоге окажется дороже китайских оптических.
Пара печаток из-под утюга, генератор на какой-нибудь меге. Ну может пара фетов, ацп и компараторов.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- ukr-sasha
Я бы с датчиками ОС не экспериментировала.
Насмотрелся, как себя станки ведут, когда энкодер чудит.
Разве, что вам важен процесс...
- ScrewDriver
процесс - конечно.ukr-sasha писал(а):Разве, что вам важен процесс...
Но! меня смущает, что за пару дней гугления - не нашел ни одного самодельного датчика.
конструкция-то простая, вполне изготавливаемая дома на коленке, а реализаций - нет...
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- ukr-sasha
Я пытался, давно.
С наскока не запустил, и кинул дурную затею.
До сих пор валяются элементы линеек.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Если возьмётесь, будет просто чудесно. Всячески, в меру возможностей, поддержу начинание.
- ScrewDriver
надо подумать, да книжки почитать.Udjin писал(а): Если возьмётесь, будет просто чудесно. Всячески, в меру возможностей, поддержу начинание.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Алексей, я не об этом, тут я все прекрасно понимаю. я говорю о том что смотреть надо саму траекторию и ее отклонение от желаемой, а не мгновенные ошибки осей и их графики.Hanter писал(а): Андрей нет. не так.
видать придется найти времени и собрать/показать о чем я говорю чтобы было наглядно )
вас сами линейки/головки индуктосинов интересуют или обработка сигналов с них?Udjin писал(а):Если возьмётесь, будет просто чудесно. Всячески, в меру возможностей, поддержу начинание.
STANCOM
- Новичок
- Настоящее имя: Хоменко Борис Леонидович
Здравствуйте! Если спросить меня, то интересует обработка сигнала с них! (STANCOM)
