Если с топовой электроникой , то набежит не плохо
Пришла пора менять подшипники, пока только верхние
но скоро возможно и нижние , уже заказал и их
дело было как то так, сперва поузнавал у товарищей как там устроено , потом сделал ключики и приспособу для одевания съемника на подшипники
конечно приклеено все капитально, хуже всего отошла верхняя гайка
сперва 2 раза грел без фанатизму, но без результата
потом прогрел капитально и с большим трудом сдернул, рычаг газовый ключ
завтра покупаю спрей охладитель, хочу попробовать снять подшипники целиком
Вертуху продолжаю делать :) уже идет пробная сборка в текстолите , потом будет в карбоне
IMG_0025[1].JPG (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_0019[1].JPG (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_0020[1].JPG (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
IMG_0022[1].JPG (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
приспособа полухомут (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG_0009[1].JPG (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
IMG_0016[1].JPG (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_0024[1].JPG (4026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Сколько часов отработал шпиндель?
Моточасов не считал, но алюминия обработано довольно много
может их еще можно было эксплуатировать, вроде не грелись , не люфтят
но появился шумок на 14000, решил не рисковать, не дай бог провернет, потом ремонт не реально дорогой :)
Заморозка работает :good:
немного нагрел подшипники феном, потом дунул заморозку в шпиндель и слезло в легкую
осмотрел старые подшипники, на них нет ни каких стрелок
на новых есть типо стрелок , я так понимаю нужно ставить так , что бы стрелки совпали на обоих подшипниках?
померил проставочные кольца, внутреннее кольцо толще внешнего на 1 сотку
мерил подшипники, обоймы практически одинаковые по толщине, не похоже что их сшлифовывали
пыс, нашлись нужные стрелки на новых подшипниках :) на торцах
IMG_0027[1].JPG (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
старые (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
старые
новые (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
новые
Последний раз редактировалось nik1 14 мар 2017, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
at90
Сообщение at90 »
Так в оригинале радиальные. А новые радиально упорные
вон чего , понятно
Карабас
Сообщение Карабас »
Почём взял ? Если не секрет.
at90
Сообщение at90 »
А сбоку стрелка есть?
22 рубля
стрелки сбоку на новых есть , нашлись :)
Prav
Сообщение Prav »
nik1 писал(а):но появился шумок на 14000
А не пробовал ли увеличить/уменьшить частоту ШИМ на частотнике?
Карабас
Сообщение Карабас »
nik1 писал(а):22 рубля
За пару? Для гибридов очень хорошая цена..
Да, за пару
Тут на форуме Сергей продает
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... sd#p313787
Карабас
Сообщение Карабас »
Решил улучшить показатели шпинделя?
Посмотрим, надеюсь хуже не будет :)
вобще керамика более предпочтительна с частотным преобразователем и крутить можно побольше
должно стать лучше :)
скоро обкатка , где нить через пару часов запущу
at90
Сообщение at90 »
Карабас писал(а):За пару? Для гибридов очень хорошая цена..
Ну как сказать... ZYS это ж китай....
Это хороший китай :)
есть инфа ,что шсд с 2015 года ставит Зус
Запустил на обкатку, пашет тише чем был новый :)
besriworld
Настоящее имя: Besri
Сообщение besriworld »
Я думал, что они были на NSK super precision bearings :)
Спасибо за обмен!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):вобще керамика более предпочтительна с частотным преобразователем
как это связано?
нікому нічого не нав'язую.
Читай с 22 страницы
WEG_elektrodv_upravl_ot_preobr_chastoty.pdf
(2.5 МБ) 1435 скачиваний
