Если с топовой электроникой , то набежит не плохо
Пришла пора менять подшипники, пока только верхние
но скоро возможно и нижние , уже заказал и их
дело было как то так, сперва поузнавал у товарищей как там устроено , потом сделал ключики и приспособу для одевания съемника на подшипники
конечно приклеено все капитально, хуже всего отошла верхняя гайка
сперва 2 раза грел без фанатизму, но без результата
потом прогрел капитально и с большим трудом сдернул, рычаг газовый ключ
завтра покупаю спрей охладитель, хочу попробовать снять подшипники целиком
Вертуху продолжаю делать
уже идет пробная сборка в текстолите , потом будет в карбоне
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Сколько часов отработал шпиндель?
Моточасов не считал, но алюминия обработано довольно много
может их еще можно было эксплуатировать, вроде не грелись , не люфтят
но появился шумок на 14000, решил не рисковать, не дай бог провернет, потом ремонт не реально дорогой
Заморозка работает
немного нагрел подшипники феном, потом дунул заморозку в шпиндель и слезло в легкую
осмотрел старые подшипники, на них нет ни каких стрелок
на новых есть типо стрелок , я так понимаю нужно ставить так , что бы стрелки совпали на обоих подшипниках?
померил проставочные кольца, внутреннее кольцо толще внешнего на 1 сотку
мерил подшипники, обоймы практически одинаковые по толщине, не похоже что их сшлифовывали
пыс, нашлись нужные стрелки на новых подшипниках
на торцах
Последний раз редактировалось nik1 14 мар 2017, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
- at90
Так в оригинале радиальные. А новые радиально упорные
вон чего , понятно
- Карабас
Почём взял ? Если не секрет.
22 рубля
стрелки сбоку на новых есть , нашлись
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
А не пробовал ли увеличить/уменьшить частоту ШИМ на частотнике?nik1 писал(а):но появился шумок на 14000
- Карабас
За пару? Для гибридов очень хорошая цена..nik1 писал(а):22 рубля
- Карабас
Решил улучшить показатели шпинделя?
Посмотрим, надеюсь хуже не будет
вобще керамика более предпочтительна с частотным преобразователем и крутить можно побольше
должно стать лучше
скоро обкатка , где нить через пару часов запущу
должно стать лучше
- at90
Ну как сказать... ZYS это ж китай....Карабас писал(а):За пару? Для гибридов очень хорошая цена..
Это хороший китай
есть инфа ,что шсд с 2015 года ставит Зус
Запустил на обкатку, пашет тише чем был новый
besriworld
- Новичок
- Настоящее имя: Besri
Я думал, что они были на NSK super precision bearings
Спасибо за обмен!
Спасибо за обмен!
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
как это связано?nik1 писал(а):вобще керамика более предпочтительна с частотным преобразователем
нікому нічого не нав'язую.
Читай с 22 страницы
- Вложения
- WEG_elektrodv_upravl_ot_preobr_chastoty.pdf
- (2.5 МБ) 1435 скачиваний
