Свой 3D принтер
alex002009
Re: Свой 3D принтер
Сообщение alex002009 »
в плане засрать? просто аккуратнее!
эта линейка дает знать контроллеру о положении головки, в смысле датчик считывает ч/б поля и выдает сигнал типо бинарного энкодера 0/1. я так пологаю что эти линейки появились тогда, когда в приводах начили использовать обычные эл.моторы постоянного тока! с шаговыми было все проще- сделал микрошаг и дал импульсы на нужные фарсунка в голове. а на подаче бумаги тож круглую шкалу не замечал?
ЛУЖУ, ПАЯЮ, ЭВМ ПОЧИНЯЮ!
Re: Свой 3D принтер
В смысле не запачкать при печати...
Кстати, а с какого расстояния принтер печатает, на каком расстоянии головка должна летать над порошком?
2cme
Re: Свой 3D принтер
Сообщение 2cme »
А вопрос по созданию "листов для печати"(сечений) 3D объекта уже решен, применительно к схеме струйный принтер с модифицированой (с сохранением первоначального функционал) механикой/электроникой?
Re: Свой 3D принтер
Ну это достаточно простая задача. В крайнем случае можно протестировать на простых объектах - любой цилиндр - печатаем одинаковые слои и все.
alex002009
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):В смысле не запачкать при печати...
вот это я не могу сказать. надо будет подбирать экспериментально! я думаю такая-же как над бумагой :thinking:
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Ну это достаточно простая задача. В крайнем случае можно протестировать на простых объектах - любой цилиндр - печатаем одинаковые слои и все.
Меня эта самая простая задача и остановила, хотя уже было куплено 2 принтера, сделан ящик, прикрепил рельсы, начал писать прогу в PIC чтоб дурить его и он катался по рельсам и один даж прнтер успел загубить. Сейчас еще один лежит :)
Re: Свой 3D принтер
alex002009 писал(а):вот это я не могу сказать. надо будет подбирать экспериментально! я думаю такая-же как над бумагой
У 3Д принтера 2 поршня один едит вниз, другой вверх. Вот этим поршнем и можно регулировать расстояние :)
alex002009
Re: Свой 3D принтер
тож как вариант! :good:
Re: Свой 3D принтер
Я просто боюсь того, что гоняя головкой с большой скоростью на небольшой высоте мы можем поднять пыль, которая запачкает сопла и в общем испортит принтер.
alex002009
Re: Свой 3D принтер
а зачем гонять все время каретку? пусть делает себе один проход как при печати одного листа/слоя, а потом паркуется на своем месте. следом блокируем датчик конца бумаги и наносим следующий слой уже другой кареткой с ракелем. отводим каретку головки в начальное положение и разблокировав датчик даем команду печати другого листа/слоя! :hehehe:
Re: Свой 3D принтер
Да, но если голова печатает с 2 мм, то она вполне может поднять пылищу....
alex002009
Re: Свой 3D принтер
в полне возможно! а кто запрещает на месте парковки организовать микрофонтанчик! :thinking: типа-запорковалась голова включилась помпа и подмывает ее пока идет процесс нанесения порошка(печатать-то все равно водой собираемся) :hehehe: , думаю за один проход печатного листа она совсем не заклеится. тем более капли вылетают под микродавлением.
вот к стати еще переделки:
http://www.youtube.com/watch?v=a14zELKPw8M
http://www.youtube.com/watch?v=IOT8bHff ... ure=relmfu
Последний раз редактировалось alex002009 19 авг 2012, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Свой 3D принтер
alex002009 писал(а):а кто запрещает на месте парковки организовать микрофонтанчик! типа-запорковалась голова включилась помпа и подмывает ее пока идет процесс нанесения порошка
ну да чтоб пыль лучше прилипала :)
alex002009
Re: Свой 3D принтер
не совсем согласен! видели у парковочного места резиновый ракель? он то и будет лишнюю влагу с головы слизывать!
Re: Свой 3D принтер
В струйниках расстояние между головой и бумагой около 1 мм. Можно делать больше, но будет страдать точность.
Это не ракель, а некая ванна, в которую принтер может слить чернила, использованные для промывки. Резина там бывает, но для герметизации, чтобы в выключенном состоянии сопла были герметично закрыты и не сохли, Воздух в голове - это великое зло. Ракели никакие недопустимы - они размажут чернила по соплам и чужой цвет попадёт не в те сопла.
Порошок надо не только разравнивать, но и прикатывать, иначе разрешение будет так себе. Плеваться надо не водой, а обычными пигментными чернилами - в них есть и вода для связывания гипса и пигмент для цветной печати.
Re: Свой 3D принтер
alex002009 писал(а):он то и будет лишнюю влагу с головы слизывать!
чтоб гипс налип достаточно влажной головы, а ракель высушивать не умеет :)
alex002009
Re: Свой 3D принтер
дествительно в эпсоне я его не заметил?! :roll:
но вот в лексмарке их цлых два :tongue:
с чем это связано? :wik:
господа не будем спорить о том как пачкается головки давайте лучше подумаем о том как сделать устройство!
в процессе вылезит куча недостатков с которыми придется в последствии бороться и модернизировать!!!
парковочное место эпсон (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
паррковочное место лексмарк (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.51 КБ)</a>
Re: Свой 3D принтер
Блин 1 мм это совсем мало... надо хотя бы 5, а лучше 10.
Разрешение в 600 DPI или сколько там у современных принтерах нам не к чему.
Re: Свой 3D принтер
Обладатели принтерв, умеющих печатать на CD уже сейчас могут попробовать - у них есть регулятор высоты головки.
А все помнят, что гипс при смачивании даёт сильную усадку, а в конце схватывания немного расширяется?..
Re: Свой 3D принтер
У нас слои тонкие, время печати долгое, я думаю на расширение можно забить через 10 слоев, оно сгладится за счет нового слоя.
Вернуться в «3D принтеры»
