Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
aegis писал(а):
Lafayette писал(а):Можно узнать в чём проблема будет, то есть поподробнее.
сама по себе операция притирки выглядит следующим образом. берется материал который надо обработать (ваша каретка) и еще одна деталь нужного профиля, но из материала более мягкого. и намазывается абразивная паста. при движении происходит вначале внедрение абразива в более мягкий материал. так получается считай абразивная поверхность нужной формы, которая дальше и будет тереть нашу деталь. материал притира изнашивается при этом намного меньше, чем обрабатываемая деталь т.к. после внедрения абразива в поверхность там больше почти ничего не происходит. в вашем случае каретка, направляющая и шарики имеют одинаковую твердость и сразу возникает несколько вопросов:
1) куда будет впиваться абразив?
2) какую деталь он (абразив) будет обрабатывать в размер?
3) как вообще будет происходить обработка когда шарики будут просто перекатываться (продольно-поступательного движения то не будет)?
4) как его (абразив) потом вымыть из внедренной поверхности?
когда найдете ответ на все эти вопросы, тогда и притрете. но мои понимания технологии машиностроения говорят что пастой категорически нельзя в таких местах работать
Спасибо за разъеснение, ну нет так нет. В этом нихрена не понимаю.
Lafayette
У меня война! Мозги воюют с кошельком, по поводу электроники.
Lafayette
поговорил с китайцем, блок вышлет ещё один
Грёбаная наша почта (1943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.22 КБ)</a>
Грёбаная наша почта
Lafayette
что скажите про вот такие привода? Использовал кто такие?
s-l400.jpg (1908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.26 КБ)</a>
яскава, первая сигма. простой как табуретка. питание 1 фаза 220 вольт. управление по степ-диру.. разъемы простые. не дифцит.. че еще сказать ? 200 ватт....
Lafayette
Hanter писал(а):яскава, первая сигма. простой как табуретка. питание 1 фаза 220 вольт. управление по степ-диру.. разъемы простые. не дифцит.. че еще сказать ? 200 ватт....
Простая как табуретка-это хорошо или плохо?
Питание мне такое и нужно(в квартире 3 фазы нет)
Можете подробнее, как себя ведёт и т.д. или это говно и искать что-то лучше?
Lafayette писал(а):Можете подробнее, как себя ведёт и т.д. или это говно и искать что-то лучше?
Можно купить по круче и дороже типо с автонастройкой некоторых параметров и тд... На простом станочке должен нормально работать. По мне, лучше шаговиков :)
Lafayette
Да понимаю что лучше шаговиков, вот и рыщу цена-качество, даже лучше сказать дёшего и сердито.
Читал где-то в статье что Вы управляете сервоками по степ/дир, и как вам?
Нормально они себя ведут. хороший простой привод.
Lafayette
Hanter писал(а):Нормально они себя ведут. хороший простой привод.
спасибо!
Lafayette
Я так понимаю вот такой движок для них?
s-l400 (2).jpg (1842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Lafayette 14 мар 2017, 16:43, всего редактировалось 2 раза.
Lafayette
nik1 писал(а):Эта крепкая тема :hehehe:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BE%D0%B3
Ощущение что спор о том как копать огород: с лева на право или с право на лево.
Они там пишут что на степдир рывки итд но мне чото кажется что они настолько микроскопические что гасятся упругостью механики на ура и ось едет ровно.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Они там пишут что на степдир рывки итд но мне чото кажется что они настолько микроскопические что гасятся упругостью механики на ура и ось едет ровно.
Аккуратней, ты сейчас откроешь ящик пандоры! :D
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
Я вот соглашусь. Даже дело не в том что гасятся, а что на столько микроскопические что можно принебречь.
Lafayette
А что скажите о таких, в чём разница с предъидущими?
s-l1600 %281%29.jpg (1781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.4 КБ)</a>
s-l1600.jpg (1781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.65 КБ)</a>
Разница в мануалах. если вам лень скачать мануал и посмотреть чем отличается один привод от другого - то извините хочется спросить - вы сюда зачем пришли ? чтоб вас всему научили ? разжевали и в рот положили ? или вас в гугле забанили ? по первому приводу на обложке написано какие моторы к нему подходят.. даже сам мануал читать не нада - просто на обложку посмотреть.. это так тяжело сделать ?? тогда на основании чего вы пишете свое "авторитетное" мнение про степ-дир, рывки и прочее ?? как то странно получается - мануалы ? не, не читал... но мнение имею....
Lafayette
Hanter писал(а):Разница в мануалах. если вам лень скачать мануал и посмотреть чем отличается один привод от другого - то извините хочется спросить - вы сюда зачем пришли ? чтоб вас всему научили ? разжевали и в рот положили ? или вас в гугле забанили ? по первому приводу на обложке написано какие моторы к нему подходят.. даже сам мануал читать не нада - просто на обложку посмотреть.. это так тяжело сделать ?? тогда на основании чего вы пишете свое "авторитетное" мнение про степ-дир, рывки и прочее ?? как то странно получается - мануалы ? не, не читал... но мнение имею....
Прежде чем что-то спросить, изначально ищу сам. Мануалы я пытался читать с кривым гуглпереводчиком. Дело в том если бы понимал что там пишут. Даже если что-то понимаю, но всегда есть сомнение правильно ли я понял.
По поводу степ-дир, это всего лишь предположение. Так как почитав тему понял что для одного хорошо аналог, для другого цифра.
Тока никто не говорит конкретно где именно хорош аналог а где степдир.
