Зубчатая рейка и шестеренка - стук
Filyushin
Сообщение Filyushin »
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
при первом тесте оси Y: во время прохода портала происходит СТУК - явно между рейкой и шестеренкой, такое чувство что зуб на зуб попадает, но не представляю как это возможно вообще! уже руки опускаются, не знаю что делать... уже переделываю портал и меняю положение направляющих и реек зубчатых. поставил их рядом, до этого думал может искривление где то есть, теперь поставил их рядом, что даже если направляющие где то и кривые то рейка зубчатая все равно выровнена по направляющей, а проблема только хуже стала. очень медленно или быстро ведешь портал все равно остановка и стук. менял уже и угол - одна и та же хрень!!!! голова ломается уже.
помогите что делать?
на первых трех фото первый вариант портала,
а на остальных уже мудрю новый и пытаюсь как то исправить непонятную проблему.
рейка мод 1.5, шестеренка 14 зубов
1.jpg (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105657&sid=884fb58c8ee5f74b62b373b0bfc3f19b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.09 КБ)</a>
2.jpg (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105658&sid=884fb58c8ee5f74b62b373b0bfc3f19b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.99 КБ)</a>
3.jpg (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105659&sid=884fb58c8ee5f74b62b373b0bfc3f19b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.41 КБ)</a>
4.jpg (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105660&sid=884fb58c8ee5f74b62b373b0bfc3f19b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.49 КБ)</a>
6 (1).jpg (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105661&sid=884fb58c8ee5f74b62b373b0bfc3f19b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.38 КБ)</a>
6 (2).jpg (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105662&sid=884fb58c8ee5f74b62b373b0bfc3f19b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.16 КБ)</a>
7.jpg (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105663&sid=884fb58c8ee5f74b62b373b0bfc3f19b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.62 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Зубчатая рейка и шестеренка - стук
Сообщение Rom327 »
Filyushin писал(а):ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Шаг совпадает полностью? Есть возможность "прокатить" шестеренку по рейке вне конструкции? Стук есть? Если взять шестерню с другой оси и "прокатить" по проблемной рейке, стук остается?
https://vk.com/rom327
Чёт не видно подпружинивания. Жесткий крепеж не пойдёт, зазоры всё равно будут. Еще не забываем, что это шаговики, вал не плавно вращается, а дёргается мелкими шагами, что отдаёт в металл. Микрошаг уменьшить надо. Можно еще сам шаговик прикручивать на тонких резиновых прокладках, шум уйдёт.
Filyushin
Rom327 писал(а):Шаг совпадает полностью? Есть возможность "прокатить" шестеренку по рейке вне конструкции? Стук есть? Если взять шестерню с другой оси и "прокатить" по проблемной рейке, стук остается?
вот как проверить или настроить: совпадает ли полностью шаг или нет?
прокатывал шестеренку и стука не было, вроде бы зубцы четко подходят.
при маленькой скорости катал "стойку" вроде стука нет, чуть увеличить и сразу "косяк", следовательно в работе когда станок чуть ускорится то сразу произойдет искривление портала, хочу добиться чтобы он стабильно функционировал на всех доступных для него скоростях
Filyushin
MX_Master писал(а):Чёт не видно подпружинивания. Жесткий крепеж не пойдёт, зазоры всё равно будут. Еще не забываем, что это шаговики, вал не плавно вращается, а дёргается мелкими шагами, что отдаёт в металл. Микрошаг уменьшить надо. Можно еще сам шаговик прикручивать на тонких резиновых прокладках, шум уйдёт.
подпружинивания нет к сожалению, как его соорудить ? если есть у Вас какой нить чертеж, был бы благодарен, может это бы исправило мою проблему...?!
Из чего сделать резиновые прокладки? возможно если толщиной в 5 мм дало какой нить бы ход для ШД и он подстраивался под рейку и всегда попадал ровно на зуб...
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Видео надо бы
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Надо видео.
Без установки двигатель крутит без стука? Может вполне быть проблема в сигнале, двигатель может сам стучать - аж подпрыгивать.
Filyushin
Enot_1 писал(а):Надо видео.
да без установки нормально ходит.
сейчас портал снял, сооружаю же другой, но могу и продемонстрировать и без электроники то что меня беспокоит... скоро сделаю видео. сюда смогу залить?
Евгений+++
Filyushin писал(а):сюда смогу залить?
Ссылку с ютуба вставить.
Filyushin
Евгений+++ писал(а): Ссылку с ютуба вставить.
https://cloud.mail.ru/public/3C1f/oF9QjPQru вот видео
niksooon
Сообщение niksooon »
теперь отсоедини провода двигателя от драйвера и еще раз покатай..........
Filyushin
niksooon писал(а):теперь отсоедини провода двигателя от драйвера и еще раз покатай..........
это тут причем??? питание то не включено
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Отсоедини... И замкни между собой все 4 провода мотора :)
Драйвера спалишь такими ускорениями, как на видео. Ведь правильно понимаю, что подключенные движки к драйверам гоняешь по рейке "силком"?
vala
Сообщение vala »
Да всё нормально, нет там некакаких проблем. Так и должно быть когда толкаеш сам.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Filyushin писал(а):при маленькой скорости катал "стойку" вроде стука нет, чуть увеличить и сразу "косяк"
Так это похоже на пропуск шагов! Надо поиграться с ускорением, микрошагом и током. Какой программой станок управляется?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Шестерня на валу шаговика :lol: угробишь подшипники. Шестерня должна плавать по рейке для этого и делают подпружинивание заодно и люфт выбирается. А микрошаг даст плавность хода, полный шаг там грохот будет как будто танк едет. Когда ставишь на портал 2 движка на одну ось, шестерню лучше ставить с нечетным количеством зубов.
типа так (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105681&sid=884fb58c8ee5f74b62b373b0bfc3f19b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.11 КБ)</a>
типа так
А хочешь шестерню на шаговый делай так и  подпружинивание (5380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105682&sid=884fb58c8ee5f74b62b373b0bfc3f19b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.03 КБ)</a>
vala
Сообщение vala »
Посмотри видео как он катал свой портал и создал себе проблему, где её нет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ну и в чем проблема?
vala
Сообщение vala »
Rom327 писал(а):
vala писал(а):
Rom327 писал(а): Так это похоже на пропуск шагов! Надо поиграться с ускорением, микрошагом и током. Какой программой станок управляется?
Видео смотрел?
В том то и дело что нет проблемы.
А что не можеш додуматся от чего шаговик сам на момент устанавливается в "режим удержания".
Filyushin
vala писал(а):Да всё нормально, нет там некакаких проблем. Так и должно быть когда толкаеш сам.
так у меня и в работе оси от питания та же ситуация была, поэтому я сейчас переделываю портал и сразу пробую двигать и проверять, так то легче сейчас попытаться разобраться
Вернуться в «Механика»
