Чертежи станка Mechmate
nokhrin77
Re: Чертежи станка Mechmate
Сообщение nokhrin77 »
добавляю чертеж как считаете в качестве привода на рейку двигатель нема 34 на 11н под фрезер пойдет
рейка (8295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.14 КБ)</a>
рейка
двигатель (8295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.14 КБ)</a>
двигатель
p0bgzeku.jpg (8295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.61 КБ)</a>
измененый привод 25:50 (8295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.31 КБ)</a>
nokhrin77
еще фото
вид каретки (8280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.13 КБ)</a>
вид каретки
шкаф (8280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (853.18 КБ)</a>
шкаф
aussie-mechmate-1.jpg (8280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.88 КБ)</a>
Интересно, сколько такие движки стоят с контроллерами?
И опять же почему при таких движках не поставить рельсы и сделать конструкцию портала в 2 раза уже?
nokhrin77
ищу кто знает как перевести pdf в acad или корел либо есть оригинал в автокаде. :monkey: :hammer: :rasp: :spanner: :pliers: :attention:
оцифровка для лазера и гидрообразивки. (8269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.88 КБ)</a>
1 (8269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.1 КБ)</a>
1
2 (8269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.19 КБ)</a>
2
3 (8269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
3
4 (8269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.64 КБ)</a>
4
5 (8269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (823.24 КБ)</a>
5
6 (8269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1001.31 КБ)</a>
6
Корел должен уметь открывать PDF! Это все умеют.
В крайнем случае открываешь его в inkscape или illustrator и сохраняешь в другом формате.
nokhrin77
Ник привет я знаю как перебрать двигатель или по механике а с программами туго если не трудно сделай карту кроя для этих частей сам не до пру.Есть возможность резки порежем лазером 500тг.\м гидрообразив 1200тг\м (1рос.руб\5тг).Спасибо.
nokhrin77
комплект выгядит так.
649.jpg (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.67 КБ)</a>
661.jpg (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.2 КБ)</a>
2009.jpg (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.59 КБ)</a>
2575.jpg (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.3 КБ)</a>
3267.jpg (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.53 КБ)</a>
3558.jpg (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.61 КБ)</a>
15208.jpg (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.61 КБ)</a>
mechmate0301320x990.jpg (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.56 КБ)</a>
Mechmate0052000x1500.jpg (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.62 КБ)</a>
IMG_1380.JPG (8245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.44 КБ)</a>
nokhrin77
кому интересна эта тема жду предложений и ссылок где какие запчасти можно достать по дешевле например шпиндель alte 2.2kw итд что вы думаете о новых гибрид.серво приводах leadshine?. или delta серии АВ до1квт так же интересует схема подключения. :thinking:
master_70
Сообщение master_70 »
:) увидел!
на моем станке была задумка такая ( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... t=40#p2036 ) - главный критерий это чтоб было свободное пространство до пола под шпинделем.
а тут все же стол перекрывает пол.
http://www.zavetrom.ru
nokhrin77
для чего по глубине резания даже с насадкой больше 300 не выбиреш, делали лодку и доску для серфинга 200 достаточно а лодку вообше на хорды режут.
nokhrin77 писал(а):Есть возможность резки порежем лазером 500тг.\м гидрообразив 1200тг\м (1рос.руб\5тг).Спасибо.
Правильно, пусть к теньге привыкают :)
Это цены для какой толщины?
Nick писал(а):Корел должен уметь открывать PDF! Это все умеют.
открыть то откроют, но нужно перевести все в вектор и в размер :)
На станке вроде как стоят шаговики, а в ящике сервоконтроллеры похоже :)
nokhrin77
планирую заказать ледшина либо дельта серииАВ но по дельте не совсем понятно подключение скорее всего ледшина гибрид серво. По поводу металла 4мм если толще или имеются отверстия,скругления то цена возростает до1000тг.
серво драйв HBS86h
серво драйв HBS86h
гибрид серво-степ 34
ставь сервы Про сервы Yaskawa #57
Fisher
Сообщение Fisher »
Сервы скрутят этот станок в рог козла горного
Fisher писал(а):Сервы скрутят этот станок в рог козла горного
в настройках сервы можно пыл убавить :)
б/у сервы будут стоить дешевше Ледшиле и работать лучше и надежней.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):б/у сервы будут стоить дешевше Ледшиле
Ну это как повезет, очень хорошие варианты редко бывают. А обычно драйвер от 150уе, мотор еще 100. И комплектами почти не продаются.
Китайские сервы неплохие но тоже не дешевые, от 300 уе компект + доставка.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ихмо стол для плазмы самое оно
:bender:
nokhrin77
посмотрел ролик сравнивающий серво и степ . Надо делать расчет кроме статики и на динамич.нагрузку. Серво тема но как в ней разобраться?
nokhrin77
Про б.\у мы уже сталкнулись компания акваленд заказала матрицы под изделия из стекловолокна знакомый взял б\у мицуба сделал 2 модели а потом купил дельтаАВ так как те сгорели из-за замкнувшего конденсатора. 700у енотов под хвост. Все заработали, кроме его.
nokhrin77 писал(а):Серво тема но как в ней разобраться?
серва разбирается отверткой, если не поддается то кувалдой :)
А если серьезно то серва что на видео также принимает степ/дир как и шаговик. У Яскавы есть программа SigmaWin. Подключаешь серву к компу, запускаешь мастера который задает вопросы отвечаешь и готово :) Одну серву настроил скачал настройки-залил в остальные :)
Сейчас сервы стоят на станке. Задолбали эти сервы, чуть шаги пропустил ругается и останавливает станок. Нужно счетчик ошибок поболее поставить. Шаговик если бы стоял шаги пропускал ему пофиг что деталь портиться :)
У знакомых станок китайский с шаговиками. Кладут на стол искуственный камень под 100 000 тенге, вырезают круг, вместо круга овал. деталь в мусорку. Предложил им поставить сервы чтоб этого небыло, а нет им интересней материал на мусорку таскать :)
