Чертежи станка Mechmate
- nokhrin77
- Кандидат
Re: Чертежи станка Mechmate
добавляю чертеж как считаете в качестве привода на рейку двигатель нема 34 на 11н под фрезер пойдет
- Nick
- Заслуга: Developer
Интересно, сколько такие движки стоят с контроллерами?
И опять же почему при таких движках не поставить рельсы и сделать конструкцию портала в 2 раза уже?
- nokhrin77
- Кандидат
ищу кто знает как перевести pdf в acad или корел либо есть оригинал в автокаде.
- Nick
Корел должен уметь открывать PDF! Это все умеют.
В крайнем случае открываешь его в inkscape или illustrator и сохраняешь в другом формате.
- nokhrin77
- Кандидат
Ник привет я знаю как перебрать двигатель или по механике а с программами туго если не трудно сделай карту кроя для этих частей сам не до пру.Есть возможность резки порежем лазером 500тг.\м гидрообразив 1200тг\м (1рос.руб\5тг).Спасибо.
- nokhrin77
- Кандидат
кому интересна эта тема жду предложений и ссылок где какие запчасти можно достать по дешевле например шпиндель alte 2.2kw итд что вы думаете о новых гибрид.серво приводах leadshine?. или delta серии АВ до1квт так же интересует схема подключения.
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
на моем станке была задумка такая ( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... t=40#p2036 ) - главный критерий это чтоб было свободное пространство до пола под шпинделем.
а тут все же стол перекрывает пол.
http://www.zavetrom.ru
- nokhrin77
- Кандидат
для чего по глубине резания даже с насадкой больше 300 не выбиреш, делали лодку и доску для серфинга 200 достаточно а лодку вообше на хорды режут.
- Зачётный участник
Правильно, пусть к теньге привыкаютnokhrin77 писал(а):Есть возможность резки порежем лазером 500тг.\м гидрообразив 1200тг\м (1рос.руб\5тг).Спасибо.
Это цены для какой толщины?
открыть то откроют, но нужно перевести все в вектор и в размерNick писал(а):Корел должен уметь открывать PDF! Это все умеют.
На станке вроде как стоят шаговики, а в ящике сервоконтроллеры похоже
- nokhrin77
- Кандидат
планирую заказать ледшина либо дельта серииАВ но по дельте не совсем понятно подключение скорее всего ледшина гибрид серво. По поводу металла 4мм если толще или имеются отверстия,скругления то цена возростает до1000тг.
- Вложения
- серво драйв HBS86h
- 22.jpg (8.55 КБ) 8211 просмотров
- гибрид серво-степ 34
- 185.jpg (6.58 КБ) 8211 просмотров
- Зачётный участник
ставь сервы Про сервы Yaskawa #57
- Fisher
- Почётный участник
Сервы скрутят этот станок в рог козла горного
- Зачётный участник
в настройках сервы можно пыл убавитьFisher писал(а):Сервы скрутят этот станок в рог козла горного
б/у сервы будут стоить дешевше Ледшиле и работать лучше и надежней.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Ну это как повезет, очень хорошие варианты редко бывают. А обычно драйвер от 150уе, мотор еще 100. И комплектами почти не продаются.aftaev писал(а):б/у сервы будут стоить дешевше Ледшиле
Китайские сервы неплохие но тоже не дешевые, от 300 уе компект + доставка.
- nokhrin77
- Кандидат
посмотрел ролик сравнивающий серво и степ . Надо делать расчет кроме статики и на динамич.нагрузку. Серво тема но как в ней разобраться?
- nokhrin77
- Кандидат
Про б.\у мы уже сталкнулись компания акваленд заказала матрицы под изделия из стекловолокна знакомый взял б\у мицуба сделал 2 модели а потом купил дельтаАВ так как те сгорели из-за замкнувшего конденсатора. 700у енотов под хвост. Все заработали, кроме его.
- Зачётный участник
серва разбирается отверткой, если не поддается то кувалдойnokhrin77 писал(а):Серво тема но как в ней разобраться?
А если серьезно то серва что на видео также принимает степ/дир как и шаговик. У Яскавы есть программа SigmaWin. Подключаешь серву к компу, запускаешь мастера который задает вопросы отвечаешь и готово
Сейчас сервы стоят на станке. Задолбали эти сервы, чуть шаги пропустил ругается и останавливает станок. Нужно счетчик ошибок поболее поставить. Шаговик если бы стоял шаги пропускал ему пофиг что деталь портиться
У знакомых станок китайский с шаговиками. Кладут на стол искуственный камень под 100 000 тенге, вырезают круг, вместо круга овал. деталь в мусорку. Предложил им поставить сервы чтоб этого небыло, а нет им интересней материал на мусорку таскать
