Настраиваем контроллер to_pci.
DSP1
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение DSP1 »
T00T писал(а):А где будут дочернии платы?
Т.к. шлейфы короткие , они тоже будут в этом корпусе . Корпус получился бы небольшой
по габаритам и его можно было бы подвесить поближе к рабочему полю .
Сейчас все платы прикручены к корпусу компьютера , и он стоит на электрошкафе .
Все сигнальные провода достаточно длинные , и их хватило бы до вынесенной "стойки"
без наращивания .
T00T
Сообщение T00T »
Ну тогда вы ответили на свой вопрос.
DSP1 писал(а):Все сигнальные провода достаточно длинные , и их хватило бы до вынесенной "стойки"
без наращивания .
Перенесите провода и всё.
Я не волшебник я пока учусь......
T00T
Сообщение T00T »
botcman писал(а):Вот. Скажите, как мне найти эти чертовы Хал и Ини?
После того как вы создали конфигурацию стандартную у вас появилась такая папка
home/linuxcnc/config/sim.axis.halui_pyvcp
Так вот в папку home/linuxcnc/config/
скопируйте папку stanok (только предварительно разархивируйте), что бы у вас получилось так:
home/linuxcnc/config/stanok
DSC04025.JPG (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Теперь запускаете программу через которую вы запускали первую конфигурацию, но теперь в верхнем меню будет конфигурация stanok.
Вот её и запускайте:
DSC04026.JPG (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
stanok.zip
Папка станок
(3.29 КБ) 307 скачиваний
botcman
Сообщение botcman »
Вот что получилось. Кажется, есть ошибки.
botcman
Сообщение botcman »
вот
фото1.png (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.72 КБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
вот
фото2.png (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.86 КБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
хал и ини из 189-го поста.
Что не так?
Сообщение nkp »
попробуй закомментировать строку
SHUTDOWN = shutdown.hal
вот так:
#SHUTDOWN = shutdown.hal
botcman
Сообщение botcman »
Где, в терминале?
Сообщение nkp »
в .ini файле
botcman
Сообщение botcman »
Не помогло.
Попробовал с папкой из 283 поста, то же самое.
T00T
Сообщение T00T »
Всё сделали как в 283 посте?
Откройте папку станок с сфоткайте её содержимое.
botcman
Сообщение botcman »
вот
фото3.png (2875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.53 КБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
вот
botcman
Сообщение botcman »
реакция на последний конфиг
фото4.png (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.88 КБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
Нет, вы скопировали папку stanok не в папку confis, а в папку configs/AG250. Перенесите на одну папку вверх. А папку AG250 пока вообще удалите.
T00T
Сообщение T00T »
Должно быть так configs/stanok/(файлы).
К сожалению hal немного не правильный, сейчас поправлю, и выложу новый.
botcman
Сообщение botcman »
Вот и вот
фото5.png (2863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.19 КБ)</a>
фото6.png (2863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.72 КБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
В этой папке есть файл sanok.hal - его нужно удалить.
А на место него записать другой такой же файл.
Вот этот:
stanok.hal
(1.99 КБ) 976 скачиваний
botcman
Сообщение botcman »
:good:
фото7.png (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.97 КБ)</a>
