Портальник по металлу (дубль 2)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение donvictorio »
а чем такая любовь у чугуну обоснована? чрезвычайно мерзкий материал. все недостатки высоколегированных сталей в плане ТКР + вдвое меньший модуль юнга, чем у любой низколегированной стали. Причём обрабатывается как сталь, т.е. дорого.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
donvictorio писал(а):а чем такая любовь у чугуну обоснована? чрезвычайно мерзкий материал. все недостатки высоколегированных сталей в плане ТКР + вдвое меньший модуль юнга, чем у любой низколегированной стали. Причём обрабатывается как сталь, т.е. дорого.
Даже не знаю, больше мне нравится. В одной конторе колымлю, там и плиту подарили, там же и отфрезерую и отшлифую по возможности, причём бесплатно.
donvictorio
ну так халява же, другой вопрос.
Lafayette
А кто какой высоты использует упорный буртик под рельсы 15 и 20 ?
Последний раз редактировалось Lafayette 26 фев 2017, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Lafayette писал(а):А кто какой высоты использует упорный буртик под рельсы 15?
А посмотрите каталог производителя, там как бы вариантов не так чтобы много, однако!
Lafayette
Спасибо нашёл.
Lafayette
Вот собственно первые наброски.
Боковины портала чугун, стенка портала, и остальные плиты сталь 40X .
Сборка.jpg (3073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.58 КБ)</a>
Сборка.jpg (3071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.91 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Извахратите плиту, жаалкооо ..
Если есть доступ к сталюке - то и делайте всё из неё.
По крайней мере без жалости продерете любые карманы, не опасаясь сколько там на резьбы осталось.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
Udjin писал(а):Извахратите плиту, жаалкооо ..
Да нет не жалко. Я расчитывал купить такую под проект, но подвернулась "халява"
Да и резьбы не проблема, с обратной стороны гайку накрутим если что.
Udjin
Сообщение Udjin »
Защиты планировали для швп/рельс?
Под стол забиваться будет стружка шибко. Выковыривать её оттуда муторно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Udjin писал(а):Защиты планировали для швп/рельс?
Защиту естественно. Только обдумываю какую именно. Пока склоняюсь на стол сделать телескопичку из пластика, на потрал гофру, а вот с осью Z пока не определился. :wik:
Почему практически все поголовно делают выборку под ШВП, ослабляя при этом центральную часть? И некоторые по всем осям так делают.
Не что бы приподнять рельс с прокладкой на нужную высоту, что бы ШВП поместилось, с того же чугуна, или стали.
Или я чего-то недопонимаю?
Udjin
Сообщение Udjin »
Я делал с прокладкой. Тот ещё гимор. Прокладки все делать только с одной установки. Иначе придётся применять подкладки :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
xenon-alien писал(а):Почему практически все поголовно делают выборку под ШВП, ослабляя при этом центральную часть? И некоторые по всем осям так делают.
ШВП на опорах и так выше рельса с кореткой, а поднимая вверх рельс стол тоже поднимется, а это сьест пространство, да и действительно тот ещё гемор. Придётся и портал поднимать. Жёсткость рёбра с внутренней стороны обеспечат.
Lafayette
А что думаете по поводу китайских ШВП(только не хайте их сразу), если проставить 2 гайки и сделать преднатяг.
Я не конкретно стол имел ввиду.
Получается, что каждый делает так, как легче и удобней. А жесткость, как получится.
Короче - я ещё далек от этого.
Lafayette
xenon-alien писал(а):Я не конкретно стол имел ввиду.
Не знаю как все, но старюсь учесть жёсткость, простоту конструкции и получить максимальное раб. поле.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я в своём проекте использовать буду двойные гайки.
Ставить одинарки и натягивать их прокладками, тоже вариант.
Обычная гайка нонейм С7, "из коробки", имеет люфт в сотку-пол сотки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Lafayette писал(а):получить максимальное раб. поле.
Сразу продумывайте крепление телескопической защиты. Её крайнего сегмента.
Я крепить буду двумя шпильками М8, довольно длинными, к станине. К её горизонтальной части, через угловые кронштейны.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Думал о шпильках, скорее всего так и сделаю.
С гайками посмотрим, заказал китай но не нонейм. Хотя там их хер разберёшь.
