Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Rom327 писал(а):
selenur писал(а):может и на маленький самолет заработаю :-)
Маленький, это такой? :D
https://www.youtube.com/watch?v=p0qFycYJSnc
Неа такой: http://www.aerosamara.com/airplanes/solo/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Юрий 333 писал(а):
Rom327 писал(а):Вот это программа работает, прямо из архива! Попробуй!
Спасибо. но вылетает точно такая же фигня. Завтра попробую открыть на компе у внука.
А что за операционка? Обновления установлены?
https://vk.com/rom327
Юрий 333
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий 333 »
Rom327 писал(а):А что за операционка? Обновления установлены?
Виндос7.обновления периодически меняются.вообще то я чайник в програмнных вопросах. Вчера вроде программа установилась, но как мне кажется неправильно. страницы присутствуют не все.Открыл рисунок dxf, всё настраивается. кроме сгенерировать G код. и рисунок отображается искаженным вместо круглых векторов получились 8 угольные. Днем попробую на другом компе с 10 винд.
Страницы и не будут все отображаться, вот тут посмотри последовательность отображаемых страниц: http://selenur.ru/?page_id=400
А вот пара видео работы в программе:
https://www.youtube.com/watch?v=mj0gfiUmtvs
https://www.youtube.com/watch?v=lx1xR12CNKA
Что касается dxf файлов, то не все типы объектов у меня пока реализованы.
Юрий 333
Сейчас попробовал файл PLT искажений с исходником нет, но страница генерации пока не активна.
ГЕНЕРАЦИЯ.png (2629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.64 КБ)</a>
Нужно обязательно выбрать профиль, это такой набор правил, которые генерируют код конкретно под твой станок, по умолчанию с программой идет некоторое количество профилей, плюс форумчане сюда выкладывают свои профили :-)
Юрий 333
Сергей спасибо за программу. Разобрался,просто надо быть более внимательным.Буду пробовать на станке.Станок для гравировки на стекло изделиях аналогичный тому,что описывает staltech
в теме Установка для гравировки на стекле алмазными борами. сейчас я использую связку Корел, Арткам. пульт А11. В принципе всё устраивает, но хотелось бы меньшего гемора с подготовкой УП. Станок полностью самодельный, аналог импортного. Софт как у staltech мне не осилить поэтому ищу варианты. Сергей,а можно ли в профиле этой программы прописать вот такую функцию
При Z-10.0 команду М03 - вык. шпиндель, а при Z -1,700 м05 вкл. шпиндель. А то приходится каждый раз после Арткама править в блокноте.Готов этот вопрос рассмотреть на взаимовыгодных условиях.
IMG_0040.JPG (2605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.69 КБ)</a>
Юрий 333 писал(а):Сергей спасибо за программу. Разобрался,просто надо быть более внимательным.Буду пробовать на станке.Станок для гравировки на стекло изделиях аналогичный тому,что описывает staltech
Для этого по идее достаточно только правильно заполнить профиль станка, и всё.... И на выходе будет сразу рабочий G-код.
Сергей, за видео отдельное спасибо (и+ в репутацию), узнал много полезных мелочей которые раньше не замечал (такие как увеличение/уменьшение видимого колесиком мышки и т.д.). Программа вроде как и понятная, но от видео большая польза :good:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Сергей, приветствую!
Пробую мучить Dxf файлы (v44). Пока выяснилось следующее: Если при подготовке (стр. 6) произвести "оптимизацию" и "объединить по общим точкам", то объединение все равно будет неполным: квадрат будет иметь 8 точек по углам (4 отрезка)
8 точек.JPG (2579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.28 КБ)</a>
И код УП тоже будет с повторяющимися точками и командами:
8 точек 2.JPG (2579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.77 КБ)</a>
Хотелось бы как то поправить...
И еще, прямые отрезки программа распознает отлично, а вот окружности по-прежнему рисует маленькими отрезками. И получается, на отверстие 3мм приходится 361 точка.
361 точка.jpg (2579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.62 КБ)</a>
Будут ли продолжены работы по этому поводу? Спасибо!
Rom327 писал(а):Сергей, приветствую!
Вложение 8 точек.JPG больше недоступно
Вложение 8 точек 2.JPG больше недоступно
Вложение 361 точка.jpg больше недоступно
Оптимизацию, конечно доделаю, по возможности, и наличии свободного времени... :-)
А количество точек в окружности можно оптимизировать, с помощью вот того параметра:
2017-02-26_151626.jpg (2575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.6 КБ)</a>
При использовании данного параметра, ориентироваться нужно на самый маленький круг, т.к. при превышении значения круг превратиться в начале в шестигранник, потом в квадрат, потом в треугольник, и схлопнется в точку :-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):При использовании данного параметра, ориентироваться нужно на самый маленький круг, т.к. при превышении значения круг превратиться в начале в шестигранник, потом в квадрат, потом в треугольник, и схлопнется в точку :-)
Спасибо, получилось!
21 точка.jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.91 КБ)</a>
p.s. А время, обязательно появится! Чем дальше-тем будет лучше, до определенного времени.... :D
Chita
Сообщение Chita »
Все парни, переустановил винду и сразу заработали все управляющие проги, и арткам как новый стал, все дело было в дровах видеокарты, причем на старой винде эти же самые дрова никак не работали. Это для информации.
Юрий 333
Немного не так описал. Нужно во всей УП прописать , чтобы при опускании Z 1,700 бормашинка (шпиндель)включалась командой М03, а при Z+10 выключалась командой М05. Для того чтобы при переходах от вектора к вектору не царапать изделие.
И еще вопрос. как сделать чтоба замкнутый вектор был как бы за штрихован.В Арткаме я задаю шаг и наклон штриховки.
Юрий 333 писал(а):как сделать чтоба замкнутый вектор был как бы за штрихован.В Арткаме я задаю шаг и наклон штриховки.
Пока это не реализовано :wik: только в планах...
Юрий 333 писал(а):Нужно во всей УП прописать , чтобы при опускании Z 1,700 бормашинка (шпиндель)включалась командой М03, а при Z+10 выключалась командой М05. Для того чтобы при переходах от вектора к вектору не царапать изделие.
Приведи пример правильного G-кода который тебе нужен, который гравирует например 2 отдельных квадрата, а я набросаю профиль :-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Юрий 333 писал(а):Для этого по идее достаточно только правильно заполнить профиль станка, и всё.... И на выходе будет сразу рабочий G-код.
Так в блокноте проще некуда: найти Z1.7; заменить Z1.7 M3; заменить все.
Юрий 333
Rom327 писал(а):Так в блокноте проще некуда: найти Z1.7; заменить Z1.7 M3; заменить все
Так и делаю, но хотелось бы без блокнота.
Юрий 333
Вот пример Арткам + блокнот
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z3.500H1
N70G0X0.000Y0.000S20000M3
N80G0X0.000Y0.012Z3.500
N90M03M03G1Z-0.100F60.0
N100G1X16.933F600.0
N110Y16.522
N120X0.000
N130Y0.012
N140M05G0Z3.500
N150G0X24.393Y0.000
N160M03G1Z-0.100F60.0
N170G1X41.326F600.0
N180Y16.510
N190X24.393
N200Y0.000
N210M05G0Z3.500
N220G0X0.000
N230G28G91Z0
N240G49H0
N250G28X0Y0
N260M30
тест.nc.txt
(413 байт) 1061 скачивание
Вернуться в «Windows / Mach»
