Chita
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Chita »
Rom327 писал(а):
Chita писал(а):Доброго времени суток парни! не хочу плодить новую тему, решил спросить сдесь. Вообщем пытаюсь юзать grblControl 0.8.4. она видит Ардуино UHO, кетайский клон, прошивку 0.9 а дальше все, никак осей координат и файлы не грузит это все на ноутбуке вин 64, перехожу на ПК там все как надо работает, возвращаю на ноут и снова никак. От админа запускал и совместимость ставил и дрова на видюхе обновлял без толку. Прошу помощи!
Порт правильно выставлен?
ага, пишет порт 3, ставлю 3, программа не ругается
Chita
Сообщение Chita »
selenur писал(а):Как я понимаю ты пытаешься запустить программу из архива?
Всё дело в том что при таком действии, программа архиватор извлекает исполняемый файл моей программы ( с расширением exe), во временный каталог, а дополнительные файлы с расширением dll туда не извлекаются. Поэтому программа и не работает.
Необходимо все файлы извлечь из архива, тогда должна заработать.
Разархивировал на рабочий стол, создал ярлык туда же и никак :thinking:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Chita писал(а): ага, пишет порт 3, ставлю 3, программа не ругается
А драйвер на Ардуину установлен? У меня иногда такой глюк случался: все работало, потом после выключения нет соединения с ардуиной. Долго возился, потом нашел: заменил USB кабель и все заработало. Причем оба USB кабеля рабочие!
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Chita писал(а): Разархивировал на рабочий стол, создал ярлык туда же и никак :thinking:
У меня v44 прямо из архива запускается! (Win7-64 +все обновления, Winrar 5.40)
Архив.JPG (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.25 КБ)</a>
Chita
Сообщение Chita »
да дело то в чем переношу на ПК на флешке и там сразу работает, возвращаю на ноутбук, все, не видит файлы. думаю что причина в ноуте а какая :thinking: ноут боле мене вин 7 - 64, может быть какой приблуды в прогах ноута не хватает чтобы 3 д читать :thinking:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй маленький файл открыть...
1.rar
(1008 байт) 303 скачивания
Chita
Сообщение Chita »
Rom327 писал(а): Попробуй маленький файл открыть...
Попробовал появляется в очереди M5 G90 и все дальше тишина никакой реакции :thinking:
Rom327 писал(а):
selenur писал(а):
Сергей! Проверь пожалуйста профайлы из #714, народ уже скачивает, а вдруг кривые...
Если получится сегодня добраться до компьютера, обязательно посмотрю ;-)
Chita
Сообщение Chita »
сходил к соседу попробовал на его ноутбуке, на котором еще Ленин Крупской письма писал, grblControl 0.8.4. открылась без проблем!!! :wik: а мне что теперь систему переустанавливать чтоле :cry:
Winrar похоже все необходимые файлы извлекает... :-)
Rom327 писал(а):
Вроде всё нормально, ошибок нет ;-)
Юрий 333 писал(а):Всем привет! Попробовал скачать программу Генерация G-кода, но при установке вылетает вот такая фикня
Смог у себя повторить именно эту ошибку, причина оказалось в том что программа не смогла подгрузить файл "MultiLanguage.dll", этот файл точно есть рядом с программой? ;-)
Очень жду ответа! :-) т.к. глюк не обычный, и не хотелось-бы повторения его ещё у кого либо :-)
Юрий 333
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий 333 »
Сергей, извИните, что вопрос не в тему. .У вас в профиле параплан изображен. тоже больны небом. Летать -это не лечится...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Chita писал(а):сходил к соседу попробовал на его ноутбуке, на котором еще Ленин Крупской письма писал, grblControl 0.8.4. открылась без проблем!!! :wik: а мне что теперь систему переустанавливать чтоле :cry:
Вот на этой версии все работает, попробуй:
grblControl.rar
(15.1 МБ) 290 скачиваний
Rom327
Сообщение Rom327 »
Юрий 333!
Вот это программа работает, прямо из архива! Попробуй!
v44.zip
(542.86 КБ) 301 скачивание
Юрий 333 писал(а):Сергей, извИните, что вопрос не в тему. .У вас в профиле параплан изображен. тоже больны небом. Летать -это не лечится...
Да я летаю на параплане :-) с мотором у себя по основному месту жительства, и летом в отпуске в Самаре :-)
В молодости мечтал быть летчиком, и купить себе крутой компьютер и изучать программирование, но жизнь сложилась так что стал программистом, мечтающим летать, пока правда только на параплане, а там когда нибудь может и на маленький самолет заработаю :-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а): Вроде всё нормально, ошибок нет ;-)
Сергей! Спасибо! :good:
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):может и на маленький самолет заработаю :-)
Маленький, это такой? :D
https://www.youtube.com/watch?v=p0qFycYJSnc
Юрий 333
Rom327 писал(а):Вот это программа работает, прямо из архива! Попробуй!
Спасибо. но вылетает точно такая же фигня. Завтра попробую открыть на компе у внука.
Юрий 333
D2001 начал свободником, но у нас особо негде. Перешел на мотор, теперь на трайке с Рмз550.
IMG_0074.JPG (2265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.5 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
