«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
ultrus
Сообщение ultrus »
Тема изначально называлась: «Кроссовер», станок с рабочим полем 450х370х100 из алюминиевого конструкционного профиля.
Но советы форумчан и появившиеся возможности заставили изменить конструкцию, но концепция не поменялась.
На станке планируется неспешно с хорошей точностью обрабатывать Д16Т, съемом по 0,5 мм со скоростью шпинделя 12 000 - 15 000 об/мин и подачей до 2000 мм/мин одно-двухпёрыми фрезами 6-8 мм.
Предисловие:
Это проект не новый и не оригинальный, а собранные в одну кучу практически все мои темы по фрезерам за последний год, а также лучшие, на мой взгляд, идеи форумчан.
Объясню, почему обозвал станок «Кроссовером». Если провести аналогию с автомобилями, то самодельные фрезерные станки ЧПУ с подвижным порталом, способные обрабатывать металлы, тоже можно образно разделить на категории:
- «Внедорожники», это графоподобные станки из различных профилей, с 20-ми рельсами и винтами, способные якобы уверенно грызть алюминиевые сплавы.
- «Легковушки», это типа «Вектроников», с заявкой на неспешную обработку цветнины.
«Кроссовер» должен занять место между двумя этими категориями. А делать я его собираюсь совсем не из соображения экономии денег.
Ведь, у нас как обычно бывает. Чаще всего, человек собравший макет станка из г--на и палок, поимев печальный опыт, приступает к якобы грандиозному проекту из алюминиевых или стальных профилей. Навешивает на заведомо некрепкую конструкцию рельсы и винты потолще, ставит сервы и ремни и т.д. И тешит себя надеждой, что всё это дорогое железо может как-то компенсирует прогиб станины и винт портала? А получается то, что получается, независимо от загонов. И никто с уверенностью не может сказать, оправданны ли эти загоны?
Вот я и решил собрать станок с комплектующими, соответствующими используемым материалам конструкции. Хочу подтвердить свою уверенность и доказать другим, что бессмысленно на легковушку ставить колёса от Камаза.
Весь проект – сплошной компромисс. Сразу оговорюсь, размер поля продиктован только размером уже готового основания. На выходе хотелось бы получить «Лексус», но если выйдет «Хундай», тоже не сильно огорчусь. ;)
Спрятал под ленту портал и подиумы, не используя ремни и шкивы:
300х400 из профиля.JPG (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.91 КБ)</a>
300х400 из профиля без защиты.JPG (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.04 КБ)</a>
300х400 из профиля без защиты сбоку.JPG (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.62 КБ)</a>
300х400 из профиля без защиты спереди.JPG (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.9 КБ)</a>
Конструкция:
* Станина: скрученный и склеенный усиленный алюминиевый профиль 60х60 и 60х120 со стенкой 6 мм, образующий сразу Т-стол. От подиумов отказался, в это конструкции – лишний элемент.
http://gelikor.ru/alprofile/alprofile/aap60x60.html
300х400 из профиля без защиты снизу боком.JPG (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.06 КБ)</a>
* Боковины портала: конструкцию боковин портала позаимствовал у Shalek: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 31#p245472
Только немного модернизировал, упростил изготовление, сделал горизонтальный упор для портала и поставил фланцевые каретки. Состоит из двух предварительно отфрезерованных скрученных и склеенных пластин 29 мм. Портал дополнительно крепится к боковинам снизу двумя болтами. Такая конструкция ног портала упрощает изготовление отверстия под гайку и делает крепче всю конструкцию.
300х400 крепление ног портала.JPG (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.55 КБ)</a>
* Портал: сделан из моего U-профиля: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p322996
Внутри профиль от Соберизавод 40х160. Задняя стенка Д16Т 14 мм, прикрученная к профилю и к боковинам портала.
300х400 портал.JPG (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.94 КБ)</a>
300х400 портал разобранный.JPG (6656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.58 КБ)</a>
*Ось Z: так же из моего профиля: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p322132
* Защита: вырезанная лазером нержавеющая сталь 1 и 2 мм, на оси Z гофра, конструкция ленты от Frezeryga: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p330945
Механика:
* Направляющие: Hiwin 15 мм, станина - блоки HGW15CCZAH, портал и ось Z - HGH15CAZAH.
* ШВП: шлифованные TBI Comtop 1605 C5, двойная гайка.
* Опоры винтов: SYK.
* Муфты мембранные BD-26-8x10
Электроника:
* Приводы: гибридные ШД с драйверами LEADSHINE HBS507 + 573HBM20:
https://ru.aliexpress.com/item/8-pcs-a- ... 0089f86096
* Блоки питания: LEADSHINE SPS487 на каждый драйвер.
* Шпиндель: GDZ80 2,2кВт ER16.
* Частотник 2,2кВт Delta.
* Управление: NС-Studio + StepMaster.
Принципиальных изменений размеров в чертежах не предвидится, после праздников буду заказывать профили, направляющие и винты.
А пока займусь мелочёвкой, поправлю косячки, расставлю в модели винты и пр.
Вот, как-то так...
Последний раз редактировалось ultrus 21 июл 2017, 22:42, всего редактировалось 7 раз.
Фердинанд Порше
evgenyjp
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Сообщение evgenyjp »
ну держись ! ща набегут и тапками закидают :hehehe:
Да все в целом норм но учитывая свой опыт я бы на профиль меньше 80х80 даже не смотрел. Защита портала со щелями с палец тоже по сути бестолковая еще и звенеть будет. Яб ленту туда пихнул. Есть у меня давно мысль младший графоподобный беределать на прямой привод с зедкой как у мелкого.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Да все в целом норм но учитывая свой опыт я бы на профиль меньше 80х80 даже не смотрел
Это ты толстостенного профиля в руках не держал. У твоего профиля 80х80 плотность 0,89 гр/см.куб, а у этого 60х60 - 1,15 гр/см.куб объёма.
Да и рёбра я не просто так нарисовал.
frezeryga писал(а):Защита портала со щелями с палец тоже
С защитой портала как раз все нормально, там всё плотнячком получается:
Защита портала.JPG (6627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.93 КБ)</a>
Может ты имел в виду ось Z? Так там "честная" гофра будет стоять. Это я не стал выёживаться её прорисовывать, муторно дюже.
И что звенеть будет? Не понятно. :wik:
Фердинанд Порше
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Я бы увеличил длинну винтов по y, моторы развернул на ней же назад и вытянул их из под кожухов. Нет мелочей, таких как датчики, лучше сразу продумать их расположение.
Плоскость крепления z мотора на 2х болтах, добавил бы ещё парочку.
Рабочее поле пропадает из-за эстетики с закрытием моторов кожухом.
Габарит профиля тоже имеет значение. 60 ниочем
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Габарит профиля тоже имеет значение. 60 ниочем
Так у меня рама по факту получится 120 мм с рёбрами.
Enot_1 писал(а):Я бы увеличил длинну винтов по y, моторы развернул на ней же назад и вытянул их из под кожухов.
Я же написал, что эта станина под готовую тумбу, по этому нужны поперечины с переди и сзади на определённом расстоянии.
Если уж вытягивать моторы, то только вперёд, иначе действительно пропадёт рабочее поле.
Enot_1 писал(а):Плоскость крепления z мотора на 2х болтах, добавил бы ещё парочку.
Спасибо! 4 думаю многовато, а третий добавлю.
Фердинанд Порше
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Пальцем выражаю мысли :)
sketch-1487947458564.png (6602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.68 КБ)</a>
Заказывать какраз нужно после поправки косячков. Например при размещении крепежа в легкую изменяется длинна швп итп. Накупить барахла всегда можно это не главное. Лучше сначало довести до ума проект изготовить детали. А профиль у нас весь свромятина потому надо брать максимально толстый чтобы приемлимую жесткость получить. На балку сзади вашего профиля надо два 80х80 не задумываясь.
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Спасибо! 4 думаю многовато, а третий добавлю.
Так SYC MBA12-C воткни и будет счастье!
Z.jpg (6585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.35 КБ)</a>
Axis Z.png (6585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.08 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 24 фев 2017, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Enot_1 писал(а):Пальцем выражаю мысли
Во первых фреза со стола свисать будет, а во вторых (если ограниченное место) к моторам не подобраться.
shalek64@gmail.com
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
В начальном варианте она много не доезжает. А свисать не факт, применить другой тип опоры типа bf, на место ff расположить концевики.
Зачем к моторам лезть? Под кожухами они точно так же недоступны.
Моторы на прямом приводе спереди правильно так и надо там какраз мертвая зона и каретки туда не едут.
Сообщение shalek »
Enot_1 писал(а):Зачем к моторам лезть? Под кожухами они точно так же недоступны.
Ты сам то работал на станке с таким расположением моторов? Кожух снять можно, а вот как добраться до моторов или муфт или опор для смазки?
На этом фото 2 мотора сзади.
DSCN4367-1.jpg (6576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.22 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
frezeryga писал(а):Моторы на прямом приводе спереди правильно так и надо там какраз мертвая зона и каретки туда не едут.
Особой разницы в расположении в принципе нет. Но если комплектуха ещё не на руках, можно мертвую зону и уменьшить.
Система смазки какая будет? Очень может получится, что в некоторых местах, если будут стоять пресс-масленка, то появиться ещё несколько мёртвых зон, или они окажутся трудно доступные.
megagad
Сообщение megagad »
shalek писал(а):а вот как добраться до моторов или муфт или опор для смазки?
1) моторы как-бы есть узел не обслуживаемый.
2) Опора есть узел НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ - обычно применяют подшипники с уже заложенной смазкой на весь срок службы и резиновыми/стальными крышками.
3) зачем иметь доступ к муфте?
4) зачем запихивать станок в такое место, куда сам еле-еле протиснешься?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Если впадать в крайности и делать невозможным подход и доступ к станку с с нужной стороны, то конечно можно оправдать любую точку зрения.
Опора смазывается элементарно. Остальное вобще не нуждается в периодическом обслуживании.
Сообщение shalek »
megagad писал(а):1) моторы как-бы есть узел не обслуживаемый.
Все это спорный вопрос.
Насчет места - да. Но иногда приходится. Не все хоббийщики имеют просторную мастерскую. Иногда и в тесноте приходится работать.
shalek64@gmail.com
Станок нужно делать не из говна а из нормальных комплектующих и все обслуживание только смазка кареток и швп а про остальное можно забыть лет на 5 смело.
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Так SYC MBA12-C воткни и будет счастье!
Тогда уже и везде их втыкать надо. Лежат у меня на полке пылятся, думал в этом проекте без них обойтись.
frezeryga писал(а):Например при размещении крепежа в легкую изменяется длинна швп итп.
С крепежом всё нормально, раз пять уж точно перемерял и прерисовывал все оси. С сопряжениеб болтов тоже всё нормально. Косячками я обозвал отверстия крепления защиты и т.п.
frezeryga писал(а):На балку сзади вашего профиля надо два 80х80 не задумываясь.
ОК! Спасибо, прикину.
frezeryga писал(а):А профиль у нас весь свромятина потому надо брать максимально толстый чтобы приемлимую жесткость получить.
Так толстый 60х60 или тонкостенный 100х100 мм, что лучше будет?
Могу и из такого собрать:
6060.jpg (6550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.39 КБ)</a>
Но думаю это "загон".
Фердинанд Порше
