Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
y-u-r писал(а):Не спалось , сломал голову об алгоритм....
Для Layout
Выделяем линию (контур) вываливается окно с установками :
- колличество проходов (помнит)
- глубина одного прохода(помнит)
- толщина фрезы(помнит)
- "галка" проход по центру линии , проход по внешней границе , проход по внутренней границе.
- если это заливка (линия толще фрезы) - смотрим на диаметр фрезы и работаем концентрическими проходами
( Если сложно, можно делать вручную : заранее рисовать спираль, с учетом толщины фрезы )
- Не придумал , как сделать "заливка на заливке". Например квадрат 20мм х 20мм глубина прохода 1мм ,один проход
и сверху еще она заливка 10мм х 10мм глубина 1мм , два прохода. Т.е получается "подвал в подвале" - например углубление под гайку и потом вторая заливка на сквозь . Т.е реализовать возможность ступенек.
Наверное нужно пока ограничиться прорисовкой кругов с учетом толщины фрезы и глубины проходов.
- "Галка" : вырезать этот контур " последним" . Естественно "галка" в следующих менюшках неактивна.
- большая кнопка сформировать G-код. :thinking:
Посмотрел я программу FlatCAM, для примера создал тестовую плату, и данные экспортировал в Gerber, и вот что удалось получить:
тестовая плата 1:
2017-02-13_165735.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.97 КБ)</a>
и получение траектории:
2017-02-13_165754.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.59 КБ)</a>
2017-02-13_165811.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.07 КБ)</a>
тестовая плата 2:
2017-02-13_170141.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.97 КБ)</a>
И например траектория по выбранному участку:
2017-02-13_171028.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.09 КБ)</a>
Правда плату я в дип-трейсе делал...
И в программе вроде есть настройки проходы с множественным повтором по оси Z.
Вот ссылка на программу: https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam/dow ... nstall.exe посмотри, может она поможет уже сейчас решить все твои задачи. :-)
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Интуитивно не понятная штука....
Спасибо ,посмотрю конечно....
Но думаю пока разберусь что и к чему и выясню полезная мне прога или нет..
Ваша прога уже :D "научится" окантовки делать "на раз"....
y-u-r писал(а):Интуитивно не понятная штука....
Пипец какая интуитивно не понятная..... часа 2 убил пока понял как g-код получать......
Но как бесплатный вариант, вполне ничего :-)
Rrickardos
Сообщение Rrickardos »
Уважаемый selenur! Решил попробовать Вашу прогу. Вроде как обнаружил глюк: Был выбран файл для тестового выжигания (5x5x50mm_10st_0.10dt.bmp), скачанный из текущей ветки форума. На стр.9 выбираем фильтр 03, и делаем (к примеру) такие настройки фильтра №3:
0;0
150;200
255;255
captur1.jpg (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.54 КБ)</a>
После этого на стр.10 формируем G-код "...S с профилем" и получаем странные значения: S319, S306, S306, S293 и S280
G90
  G1   X5  Y0  S255
 G1   X10  Y0  S319
 G1   X15  Y0  S306
 G1   X20  Y0  S293
 G1   X25  Y0  S280
 G1   X30  Y0  S169
captur.jpg (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.42 КБ)</a>
Правильно ли я понимаю, что максимальное значение S должно быть - 255? Ошибка в интерполяции или я не верно понял логику?
ЗЫ. Спасибо Вам за труды :D
При такой настройке S должна была доходить до 255 и всё, странный глюк завтра попробую у себя проверить.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Rrickardos писал(а):Уважаемый selenur! Решил попробовать Вашу прогу. Вроде как обнаружил глюк: Был выбран файл для тестового выжигания (5x5x50mm_10st_0.10dt.bmp), скачанный из текущей ветки форума. На стр.9 выбираем фильтр 03, и делаем (к примеру) такие настройки фильтра №3:
0;0
150;200
255;255
G90
  G1   X5  Y0  S255
 G1   X10  Y0  S319
 G1   X15  Y0  S306
 G1   X20  Y0  S293
 G1   X25  Y0  S280
 G1   X30  Y0  S169
Проверил у себя - тоже такие S-ки. Где-то, что-то не правильно пересчитывается.
0;0
150;200
255;255
Вложение captur1.jpg больше недоступно
G90
  G1   X5  Y0  S255
 G1   X10  Y0  S319
 G1   X15  Y0  S306
 G1   X20  Y0  S293
 G1   X25  Y0  S280
 G1   X30  Y0  S169
Вложение captur.jpg больше недоступно
В формуле у меня косяк, получился :-)
У меня такая формула:
sourceBright = 197 //Яркость точки
Bmin  = 150  //минимальная точка яркости с графика
Bmax = 255  //максимальная точка яркости с графика
Smin  = 200  //минимальная точка S с графика
Smax = 255  //максимальная точка S с графика
result = ((Smax - Smin) / ((Bmax - Bmin) / sourceBright)) + Smin;
Сам график и расположение точки:
2017-02-15_083245.jpg (2703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.55 КБ)</a>
Так-что нужно сообразить формулу, но с этим постоянным недосыпом, голова вообще не соображает...
Но скоро поправлю ;-)
Rrickardos
Ой. То ли это не 2.0.0.42 версия, то ли ткните носом где такая форма... не могу найти. :thinking:
Rrickardos писал(а):Ой. То ли это не 2.0.0.42 версия, то ли ткните носом где такая форма... не могу найти. :thinking:
Если ты про окно где появилась настройка зависимости скорости F от яркости, то эту версию я не выкладывал, т.к. используется одна и та-же формула с косячком :-)
Rrickardos
Вложение 2017-02-15_083245.jpg больше недоступно
ИМХО формула линейной интерполяции должна быть такая
result = (Smax - Smin) / (Bmax - Bmin) *( sourceBright-Bmin) + Smin;
IMG_20170215_1255491.jpg (2676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.65 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rrickardos 15 фев 2017, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
:good: сегодня поправлю, и выложу новую версию!
Rrickardos
Это которая уже с зависимостью скорости от яркости будет? ЗдОрово! Ждем-с!
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Формула:
S = Si + ((Si+1 - Si) / (Bi+1 - Bi)) * ( B - Bi)
Еще можно для каждого отдельного участка расчитать величину dS:
dSi = (Si+1 - Si) / (Bi+1 - Bi)
и если точка B лежит в диапазоне от Bi до Bi+1, то:
S = Si + (B - Bi) * dSi
15-1.jpg (2658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.32 КБ)</a>
Последний раз редактировалось MAX3000 15 фев 2017, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Rrickardos
MAX3000 писал(а):Формула:
Вроде как точно такая же формула... Нет? :thinking: :)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Да такая же, просто добавил графики и немножко видоизменил формулы.
Новая версия 43: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 43/v43.zip
Добавлена возможность манипуляции со значением F:
2017-02-15_183605.jpg (2632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.08 КБ)</a>
Так-же добавил тестовый профайл: лазер Bright - F — копия.txt
Управление по F пока сырое, т.к. нужно выяснить что делать на светлых участках, станок должен развивать очень большую скорость, или нужно глушить лазер....
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur писал(а):Новая версия 43
selenur, протестил на квадрате 5х5, вот что получилось:
15-2.jpg (2623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.11 КБ)</a>
Обратный ход формирует отлично, а на прямом ходе - нет последних пикселей.
Тестовая картинка 5х5px:
Test3-5x5-1.rar
(323 байт) 264 скачивания
Test3-5x5-1.rar
ещё пока не сделал....
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur писал(а):Новая версия 43: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 43/v43.zip
Вложение 2017-02-15_183605.jpg больше недоступно
Можно и то и другое:
15-5.jpg (2617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.31 КБ)</a>
15-3.jpg (2617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.8 КБ)</a>
15-4.jpg (2617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.53 КБ)</a>
В профиле вместо "S500" написал "S"[S] :)
Код правильный получился.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Или так - на нуле пусть летает:
15-9.jpg (2604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.42 КБ)</a>
:good:
Последний раз редактировалось MAX3000 15 фев 2017, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Windows / Mach»
