Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):на самом драйвере есть таблица, там все по русский написано
на нифига не на русскмо,на анг
СЕГОДНЯ БУДУТ ФОТКИ СТАНКА И ОБОРУДОВАНИЯ!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Вот в общем подключил на стенде временном драйвера к плате,и использовал экранированный провод
SAM_0979.JPG (1993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
вот движки у меня их тоже 4 но софткал одну штуку
SAM_0984.JPG (1993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
SAM_0985.JPG (1993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
вот драйвера ближе
SAM_0982.JPG (1993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
SAM_0980.JPG (1993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
У МЕНЯ К ВАМ ТРИ НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСА:
1)использовал тоненькие экранированный провода они подойдут???
2)какие переключатели использовать на драйверах,что выставлять?
3)я просверлил насквозь зубчатое колесо и чуточек насверлил в валу отверстия и закрепил двумя болтиками,предварительно нарезав резьбу,это я нормально сделал?
4)наконечники обязательно использовать?я просто залудил провода и всё!?
5)саму экранировку надо между собой соединять,подключать кудато и т.д?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):использовал тоненькие экранированный провода они подойдут???
Тоненькие - это не сечение. Кому-то и 70кв. тоненькое! Сечение какое? и куда именно использовал?
DjVellf писал(а):я просверлил насквозь зубчатое колесо и чуточек насверлил в валу отверстия и закрепил двумя болтиками,предварительно нарезав резьбу,это я нормально сделал?
Если учесть то, что не слушаешь советы и сажаешь шкив прямо на вал двига, то нормально!
DjVellf писал(а):наконечники обязательно использовать?я просто залудил провода и всё!?
Не обязательно.
DjVellf писал(а):саму экранировку надо между собой соединять,подключать кудато и т.д?
Можешь соединить вместе, можешь по отдельности соединить на заземление!
З.Ы.DjVellf, у Тебя как с арифметикой?
DjVellf писал(а):У МЕНЯ К ВАМ ТРИ НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСА:
ТРИ???
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Тоненькие - это не сечение. Кому-то и 70кв. тоненькое! Сечение какое? и куда именно использовал?
кароче нашёл юсб шнур с айфона экранированный,там как раз 4 жилы и экран вот экран и использовал для подключения между драйверами и платой,вроде же больше нигде экран не надо делать?
Тима писал(а):ТРИ???
сначала было три потом ещё появились нажал правку и добавил)
а как насчёт:
DjVellf писал(а):на нифига не на русскмо,на анг
язык у электронщиков один и тот же. Твои двиги на сколько А на 3 Ампера? Вот и выставляй по таблице.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):язык у электронщиков один и тот же. Твои двиги на сколько А на 3 Ампера? Вот и выставляй по таблице.
я так понимаю что там ещё и шаг регулируется......а какой ставить то!?
там нет 3А там есть:
2.8 и 3.2
2.8 ставить?
судя по фоткам у меня драйвера в выключенном режиме?
DjVellf писал(а):я так понимаю что там ещё и шаг регулируется......а какой ставить то!?
ставь пока 1/8 или 1/16 поменять всегда успеещь
DjVellf писал(а):2.8 ставить?
Да.
DjVellf писал(а):судя по фоткам у меня драйвера в выключенном режиме?
эт как?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я так понимаю я сейчас поставил 2.8 А верно?
SAM_0986.JPG (1977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
DjVellf писал(а):я так понимаю я сейчас поставил 2.8 А верно?
1. посмотри на свои фото и попробуй там что нибудь прочитать
2.ты думаешь кому то нужно вглядываться в непонятные фото чтоб разобраться правильно ты сдеал аль нет?
Учись головой думать
Если дым не повалит значит правильно
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):1. посмотри на свои фото и попробуй там что нибудь прочитать
ценный совет(((ну если рычажок упирается ближе к СВ то это положение 1 или 0?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я вот собирал как тут,скажите это правильно?зачем перемычки вообще ставить?собрал аналогично этой схеме
connection pciture.JPG (1973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
DjVellf писал(а):я вот собирал как тут,скажите это правильно?зачем перемычки вообще ставить?собрал аналогично этой схеме
Включи МОСК!
Если у тебя нет желание все досконально изучить схему, то ДУМАЕШЬ кто нибудь бросит все свои дела, будет искать схему в инете твоей платы и драйверов чтоб потом сидеть по твоим суперским фоткам проверять правильно ты собрал или нет.
да и еще НАФИГА СПРАШИВАТЬ правильно ты собрал или нет если ты уже подал на схему ток?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):да и еще НАФИГА СПРАШИВАТЬ правильно ты собрал или нет если ты уже подал на схему ток?
я ещё блок не спаял ток не подавал
DjVellf
Сообщение DjVellf »
тут ещё вопрос по БП так какой всё таки делать!?на 48В или меньше а то кто как говорит кто говрит 30 кто 48
DjVellf писал(а):я ещё блок не спаял ток не подавал
тогда почему на драйверах зеленые светодиоды горят?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):тогда почему на драйверах зеленые светодиоды горят?
так это китаец прислал)продавец)у меня ещё не подключено,я ж фотки скидывал в каом ща всё виде
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):кароче нашёл юсб шнур
на сигнальные пойдет! Я все собрал без экрана, при пробном пуске косяков не заметил!
Если тебе продавец прислал фото что тогда спрашивать правильно/неправильно?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ребят помогите! вот такой вопрос,у всех же почти такие дрова!
вот переключатель 1 он сейчас в положение ноль или единица?
SAM_0989.JPG (1956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Вернуться в «Станки»
