таблички домовые проба
bolek4321
Re: таблички домовые проба
Сообщение bolek4321 »
elektrik12v писал(а):...органика сейчас стоит как крыло самолета
Откуда такой пессимизм? Наудачу в поиске первое попавшееся:
Оргстекло прозрачное 4 мм OktekoGlass, 2х3 м, от 7 603 руб./лист.
Пусть табличка размером 0,5х0,3 м, из листа получим 40 заготовок по 190 руб./штука. Для двухслойной таблички "на просвет" - 380 руб. Дорого? Я не в курсе расценок на такие штуки...
На табличке с подсветкой рельеф не нужен, поэтому резка будет достаточно быстрой, уж точно не 15 часов на табличку.
P.S. Если затевать какое-нибудь дело, нужно сначала посчитать, оправдает ли оно затраты на организацию и принесет ли доход. Насколько я понимаю, рекламных мастерских куча, акрил, пластик, пенопласт, дерево режут давно и конкурировать с ними на уже освоенной ими поляне... Считать надо.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
bolek4321 писал(а):Оргстекло прозрачное 4 мм OktekoGlass, 2х3 м, от 7 603 руб./лист.
Не дороговато?
Лист АМГ3, Сербия, той же площади и толщины (того же объёма), идеального качества, стоит ровно в два раза дороже.
Продукт нефтехими неужели стал стоить дороже "самолёта"?
bolek4321
Leonid Vs писал(а):Не дороговато?
Не знаю, написал же: "Наудачу в поиске первое попавшееся"
Может быть, алюминия слишком много выплавляют, может спрос на акрил большой - китайцы все на корпуса для ардуин и роботов перевели...
Imho, цена на заготовку для единичных изделий и при 7 603 руб./лист. не слишком высока.Впрочем, ТС виднее, почем брать, чтобы быть рентабельным.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Леонид, можно сколько угодно считать, что это дорого.
Цена названа. Ну можно на объем скинуть еще процентов 5-10. Но это цена представленная на рынке.
Если конечно не брать "прозрачный пластик" с желтым оттенком сделанный из вторички нашими восточными соседями.
Цена есть на рынке. Другой нет.
Тогда какой смысл говорить, что это "дорого"?
Причем, поверьте мне, когда речь идет о пластике у наших западных "коллег" он еще дороже.
Когда работал ДОС, крупнейший в стране производитель ПММА, он хоть как то влиял на ценообразование орстекла. Влиял объемами и наличием полной технологической цепочки.
Как в связи с разными причинами перестал существовать полный цикл - ацетон, фенол, фосген))... - гранулы - оргстекло, то и ДОС стал работать на импортных гранулах и цена естественно выросла. Пока работал, увы. Сейчас так, агонизирует.
Цена оргстекла производная нефти и курса доллара.
Сейчас цена подупала, но все равно выросла с 14 года.
Так что - выбора особенно нет.
И заменить не чем.
Полистирол, ПЭТ, поликарбонат, даже прозрачные имеют несколько другие свойства.
Leonid Vs
Понятно. Думал, что конкуренция есть.
Скоро, такими темпами, оргстекло дороже титана может стать.
С точки зрения органической химии не понимаю таких цен.
Последний раз редактировалось Leonid Vs 12 фев 2017, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Сообщение niksooon »
если бы знал что такая бЯда с этими пластиками не за какие коврижки связываться с ним не стал......... А так исключительно по незнанию года 3 назад или уже 4-ре сварганил корешу между делом пару табличек из ПВХ и ниче так ...вполне сносный вид до сих пор имеют.........
11.JPG (16433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
22.JPG (16433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
И еще......по причине своей исключительной лености больше 1-го часа на изготовление каждой таблички не тратил........
Последний раз редактировалось niksooon 12 фев 2017, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
elektrik12v
Сообщение elektrik12v »
AndyBig писал(а):
elektrik12v писал(а):убивает время обработки 15-20 часов
Вы же режете просто растром как 3D-рельеф? Тогда чуда не будет, лучше детализация - больше времени. И бОльшую роль в скорости обработки будет играть не скорость осей, а ускорение, особенно оси Z.
по x-y 1500, по z 2000, больше 100% mach3 не разгоняет, видимо ограничение в самом mach3, не знаю целесообразно ли снимать эти ограничения. Думаю если создать 2 уп, одна фон и буквы, а другая канделябры время должно сократиться, как раз за счет ходов по z.
Последний раз редактировалось elektrik12v 11 фев 2017, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
elektrik12v
идея возникла спонтанно, и почему-то решили что если делать то из 10 мм, Оргстекло экструзионное 10 мм 2х3 мм 74,4 кг ACRYMA 72 цена 20 тр, а надо 2 листа итого 40 000 тр на 40 табличек, уже 1тр + работа и подсветка и табличка уже никому не нужна . Это не был комерческий проект, просто мысли в слух на работе от безделицы.
elektrik12v
может кто в теме и подскажет, нужен материал примерно 3мм белый , хочу резать наличники, был у рекламщиков говорят пвх выцветает и желтеет
elektrik12v
проба покрасить и выделить рельеф, надо еще дошкурить фон , но поделиться уже хочется
2017-02-12 19.53.09.jpg (16375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
elektrik12v
и еще одна, скорость 150% от 1500, шаг 13% ,время 9 часов, фреза конусная 1.5 мм
2017-02-13 19.06.40.jpg (16340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
elektrik12v
эскиз следующей
2017-02-17_114216.png (16247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.98 КБ)</a>
2017-02-17_114520.png (16247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.38 КБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
bolek4321 писал(а):не в курсе расценок на такие штуки...
от 3500 и /I\
aladdin2015
Сообщение aladdin2015 »
elektrik12v писал(а):была задумка делать из орг стекла, в синем вырезать буквы цифры рисунок, а отверстия вставлять буквы из белого или прозрачного плус светодиодная подсветка по периметру, но органика сейчас стоит как крыло самолета
Если взять лиственницу или дуб. то пробудет ваша табличка на улице гораздо дольше любых других пород дерева. А сделать можно из мебельного щита или подступенка. После хорошенько напитать воском с растворённой в нём канифолью 1:1. И отполировать.
aladdin2015
Главное ни какой химии. Воск можно достать в церквях, купив несколько свечей а канифоль кусковую в радиодеталях.
Евгений+++
Вы бы пример сфотали.....ну если не сложно.
Блин, я вообще из фанеры фигачил... Причем 2D. Потом пропитка и пару слоев яхтного лака. Год висят, там посмотрим.
IMG_20181110_132545_HDR.jpg (12338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
А больше года и нет смысла - все цвета "выгорают".
Пока не выгорели.
aladdin2015
Вы бы пример сфотали.....ну если не сложно.[/quote]
Я всего лишь около года занимаюсь. всё что сделал отбирают родственники. Дома даже модельки готовой нет. Вот нашел у себя на страничке в контакте иконку, одну из первых. Но она к сожалению на момент фотографирования не обработана воском. После обработки цвет стал не много темнее, чуть с желтизной. https://vk.com/albums39778445?z=photo39 ... os39778445
Это берёза. От поддона на работе кусочек отпилил.
Вернуться в «Изделия»
