Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
evgenyjp
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Сообщение evgenyjp »
nik1 писал(а):Лыска на валу , бонка м5 и на локтайд, для снять -погреть
или тоже бонка , в валу засверлить углубление под неё, пара штук под 90
Или в торец вала и шкива, пара болтов на м3, у меня так с самого начала пашет
лыску тож фрезеровать ? или на наждаке мона ?
если засверливать под бонки тогда зачем лыски ?
про ето
совсем не понял, есть фотка ?
evgenyjp
john1987887 писал(а):Они не длину жрут, а диаметр.
http://technobearing.ru/eshop1/folder/zazhimnye-vtulki
http://technobearing.ru/eshop1/folder/v ... rbush-sati
получаеца шкив нада будет растачивать ??
у меня негде, токарки нету да и мяса на шкивах тоже нету
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
evgenyjp писал(а):такой ?
такой
john1987887 писал(а):А снимать как?[/quote}
горелкой греть
Лыска дает возможность корректировать установку по длине
Можно на наждаке , акуратно прижать и готово
фотка где то в теме есть про торцевые стопоры, но их посложнее сделать чем лыску
evgenyjp
начал потихоньку возится с сервами.
провода есть почти все, но по 3 метра, боюсь не хватит.
наращивать не сильно хоцца, ведь целный провод получше будет.
отсюда вопрос как поступить ? можно ли использовать нынешние конекторы ? хотя они обжаты, или мож контакты обычные и их можно купить ?
бегло погуглив самих разхъемов не нашел.
только на сайте яскавы за бешеные деньги.
никто не в курсе мож есть какие-то общедоступные аналоги для яскавы ?
выглядят вот так
conns.jpg (3246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.46 КБ)</a>
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
evgenyjp писал(а):начал потихоньку возится с сервами.
выглядят вот так
Проще купить кабели. Кабель заделан хитро в разъемы, крайне проблематично кабель распаять в новый разъем. Привозил я себе под 3ку сигму - ну очень не просто, помучался и плюнул.
evgenyjp
AlexNikov писал(а): Проще купить кабели.
кабель на 5м у яскавы стоит прмерно 150 баксов.
нужно по 2 кабеля на мотор, силовой + энкодерный
у меня 4 мотора
я не готов выкинуть 600 баксов только на кабеля
когда они стоят сущие копейки
не вижу че там сложного, на яскаве есть разъемы отдельно но тож по полтинегу стоят, обычные иглки обжимные, вот сами корпуса разъемов ткоа какието хитрые.
netraider
Сообщение netraider »
evgenyjp писал(а): бегло погуглив самих разхъемов не нашел.
выглядят вот так
Это сигма 5? там в мануалах надо внимательно посмотреть, указаны взаимозаменямые разьемы/коннекторы, вроде J27-06FMH-7KL-1M-CF
я тут покупал:
http://www.futureelectronics.com/en/tec ... .aspx?IM=0
https://ru.aliexpress.com/item/Taiwan-s ... 0.0.d79eGg
на aliexpress уже нет =(
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
evgenyjp
netraider писал(а): Это сигма 5? там в мануалах надо внимательно посмотреть, указаны взаимозаменямые разьемы/коннекторы, вроде J27-06FMH-7KL-1M-CF
я тут покупал:
да сигма5
на картинках похоже оно
PKM
Сообщение PKM »
evgenyjp, с другой стороны удлинять надо, эти я бы оставил.
Кабеля по вменяемым ценам есть на тао.
на тао надо смотреть внимательно чтобы на китайскую подделку не нарваться. я бы искал на ибее. кабеля бывают по 25 баксов. проскакивают.
насчет перемонтировать моторные разъемы - забудьте. он там так сделан что хрен вы его перемонтируете. мы с Лехой уже пытались.. вскрыли погрустили... собрали..
удлиняйте другой конец. всеравно целый кабель сложно проложить. я режу. от сервопака в шкафу до разъема на стене шкафа родной кусок с разъемом к сервопаку.. на станке
от мотора до разъема тоже родной кусок.. а между ними вставка своего кабеля..
evgenyjp
Hanter,
да вроде нашел тут в япе :) еще не щупал но судя по картинкам все разборно-обжимное.
как соеденять разрезаный кабель ? пайка? какие-то хитрые разъемы/коннекторы ?
JZSP-CSM9-2-E.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.52 КБ)</a>
JZSP-CSP9-2-E.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.16 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Hanter, я так и не понял, где у тебя свой кабель. Получается везде родной.
evgenyjp
john1987887 писал(а):Hanter, я так и не понял, где у тебя свой кабель. Получается везде родной.
ага, малость не ясно написано.
но как я понял, нужна пара дополнительных разъемов для каждого кабеля
разъем на станке и разъем в шкафу и между ними вставка, а от разъемов до мотора и сервопака родной разрезаный.
Я так понял что взят родной кабель разрезан по середине и в середину впаяна вставка.
Птица-феникс =)
evgenyjp, все хотел вопрос задать, а ты от проекта чугунного литься у китайцев отказался? Хотел же..
evgenyjp
ну и чтоб закрыть тему с конекторами
кто знает как называются эти 2 ? похожи на какие-то стандартные
один сигнальный CN1 а другой от энкодера CN2
cons2.jpg (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.77 КБ)</a>
Птица-феникс =)
энкодерный - это стандартный firewire, у сервопроизводителей особая любовь к нему)
evgenyjp
Птица-феникс =) писал(а):evgenyjp, все хотел вопрос задать, а ты от проекта чугунного литься у китайцев отказался? Хотел же..
нет, еще не отказался, он даже почти готов в модели.
но в процессе изобретения :hehehe: закрались смутные сомнения, насчет другой Z, ремней со шкивами, и ленточной защиты.
сам то я сторонник обычной Z и прямого привода.
поэтому решил для прверки всего етого сделать тестовый станок и посмотреть как оно в железе.
потому как если сразу чугуняку заказать, а выйдет хреново то чугуняку так просто не переделаеш и будет жалко потраченных денег и усилий.
после обкатки этого наверно возьмусь за чугуняку.
а возможно и на этот уже придется заказать чугуневую балку и бока. тесты покажут.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Вложить столько денег в чугун в портаьлник нужно ли? Оправдает? Два привода на одной оси смогут всегда абсалютно синхронно работать с высокой точностью?
