Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Aleks_00007
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение Aleks_00007 »
одна проблема экран не пришел еще
Aleks_00007
скажите а такой можно подключить ???
New-Stylish-Hot-Sale-1-8-inch-128-x-160-Pixels-For-Arduino-TFT-LCD-Display.jpg_50x50.jpg
New-Stylish-Hot-Sale-1-8-inch-128-x-160-Pixels-For-Arduino-TFT-LCD-Display.jpg_50x50.jpg (2.5 КБ) 9067 просмотров
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Можно, но библиотеку дисплея менять надо будет, и переписывать немного
Aleks_00007
а можно немного понкретнее
tecnocat
тут используется
tecnocat писал(а): экран цветной 128*160 точек TFT_ILI9163C с кардридером для SD карт.
а вы предлагает подключить экран на чипе ST7735S
соответственно надо подключить библиотеку под чип ST7735S в основной код программы вместо
#include <TFT_ILI9163C.h>
и
TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, __DC, __RST);
вписать
#include <Adafruit_ST7735.h>
и
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(__CS, __DC, __RST);
и долго перебирать все вызовы типа
tft.setTextColor
чтобы правильно все отображалось.
Но можете попробовать с просто заменой библиотек.
Библиотеку можно взять тут: https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library
Aleks_00007
спасибо
maks9744
Настоящее имя: maksin
Сообщение maks9744 »
Доброе время суток! хотел бы собрать похожий контролер на grbl в качестве дисплея использовать сенсорный дисплей Nextion но с самим дисплеям проблем у меня не возникло а вот с прошивкай для ардуино возникли некоторые сложности за нехватки знаний :roll: уже 3 сутки бюсь а результата ноль
подскажите пожалуйста если не сложно как сделать к примеру просто при нажатии чтобы ось x смещалась на 10 шагов
пробовал " Serial.println("G91G0X10.00"); " такую команду отправлять но в ответ ардуинка с GRBL отвечает " ок ок " но нечего не происходит :wik:
Снимок4.JPG (8902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.22 КБ)</a>
98.JPG (8898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.24 КБ)</a>
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Два раза ок - значит у вас неправильный символ конца строки
А по существу вопроса не подскажу :(
maks9744
спасибо кажется разобрался теперь GRBL отвечает один раз "ок" :good: теперь нужно проверить будут ли вращаться шаговики
*проверил шаговики вращаются дальше уже надеюсь сам разберусь :hammer:
Aleks_00007
Всем привет пришел экран на чипе ST7735S изменил как описано выше. Не работает -при проверки выдает множество ошибок.Помогите кто чем может
tecnocat
Переписал под экран st7735 - архив в шапке.
Aleks_00007
ВСЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
IMG_2806.jpg (8462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Foster777
Настоящее имя: Проценко Сергей
Сообщение Foster777 »
А данный дисплей можно использовать?Контроллер то уже подходит.
https://ru.aliexpress.com/item/1-8-inch ... f765&tpp=1
tecnocat
Не контроллер подходит - прошивка, да можно использовать
vaicekas
Сообщение vaicekas »
Спасибо автору за эту разработку.
Я хочу поделиться печатной платой для данного устройства. Плата только для управляющей ардуинки с дисплеем, картой и энкодером. Так как драйвера у меня стоят на ардуино уно.
Разводил под этот дисплей:https://www.aliexpress.com/item/1-8-inc ... 0.0.Hqo7pr
Сам пока несобрал, с нетерпением жду дисплея.
GRBL controler TFT.rar
(13.75 КБ) 1015 скачиваний
Andrey@KZN
Вопрос к автору:
Как запитаны ардуинки?
Есть ли какая то гальваническая развязка при подключении по USB?
kauf21
Настоящее имя: Эрик Кауфман
Сообщение kauf21 »
Большое спасибо автору за разработку. Товарищи, кто-нибудь пытался организовать ручное управление станком?
sash13l
Сообщение sash13l »
Накидал данный проект на макетке: Arduino Nano 328, ST7735, энкодер. программа скомпилировалась и залилась в Arduino на экране выводится меню, отправляются команды на другую Arduino с прошивкой Grbl. Но карту SD читать не хочет! Проба разных sd карт и отдельных модулей под sd не к чему не привел. Компилировал в разных версиях Arduino 1.8.1 и 1.6.7. подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
vaicekas
Получил дисплэй, собрал на плате, подключил энкодер, прошыл про мини и всё запустилось :good:
Но оказался бракованый экранчик- всё очень расплыто, еле видно. Китаец вышлет новый.
Просьба автору- если есть вазможность малой кровью перевернуть изображение на 180 градусов в прошивке для ST7735. А то теперь на модуле (сылка выше) карта памети получяетса с низу, это не очень удобно, хотелось бы с верху :roll:
Но если это требует переписать много кода, то стерпим и так как есть.
Есче раз спасибо!
