Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
- Aleks_00007
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
одна проблема экран не пришел еще
- Aleks_00007
- Новичок
скажите а такой можно подключить ???
- Вложения
- New-Stylish-Hot-Sale-1-8-inch-128-x-160-Pixels-For-Arduino-TFT-LCD-Display.jpg_50x50.jpg (2.5 КБ) 9061 просмотр
tecnocat
- Опытный
Можно, но библиотеку дисплея менять надо будет, и переписывать немного
- Aleks_00007
- Новичок
а можно немного понкретнее
tecnocat
- Опытный
тут используется
соответственно надо подключить библиотеку под чип ST7735S в основной код программы вместо
и
вписать
и
и долго перебирать все вызовы типа чтобы правильно все отображалось.
Но можете попробовать с просто заменой библиотек.
Библиотеку можно взять тут: https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library
а вы предлагает подключить экран на чипе ST7735Stecnocat писал(а): экран цветной 128*160 точек TFT_ILI9163C с кардридером для SD карт.
#include <TFT_ILI9163C.h>Код: Выделить всё
TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, __DC, __RST);Код: Выделить всё
#include <Adafruit_ST7735.h>Код: Выделить всё
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(__CS, __DC, __RST);Код: Выделить всё
tft.setTextColorНо можете попробовать с просто заменой библиотек.
- Aleks_00007
- Новичок
- maks9744
- Новичок
- Настоящее имя: maksin
Доброе время суток! хотел бы собрать похожий контролер на grbl в качестве дисплея использовать сенсорный дисплей Nextion но с самим дисплеям проблем у меня не возникло а вот с прошивкай для ардуино возникли некоторые сложности за нехватки знаний
уже 3 сутки бюсь а результата ноль
подскажите пожалуйста если не сложно как сделать к примеру просто при нажатии чтобы ось x смещалась на 10 шагов
пробовал " Serial.println("G91G0X10.00"); " такую команду отправлять но в ответ ардуинка с GRBL отвечает " ок ок " но нечего не происходит
Andrey@KZN
- Настоящее имя: Андрей
Два раза ок - значит у вас неправильный символ конца строки
А по существу вопроса не подскажу
- maks9744
- Новичок
спасибо кажется разобрался теперь GRBL отвечает один раз "ок"
теперь нужно проверить будут ли вращаться шаговики
*проверил шаговики вращаются дальше уже надеюсь сам разберусь
- Aleks_00007
- Новичок
Всем привет пришел экран на чипе ST7735S изменил как описано выше. Не работает -при проверки выдает множество ошибок.Помогите кто чем может
tecnocat
- Опытный
Переписал под экран st7735 - архив в шапке.
- Aleks_00007
- Новичок
Foster777
- Новичок
- Настоящее имя: Проценко Сергей
А данный дисплей можно использовать?Контроллер то уже подходит.
https://ru.aliexpress.com/item/1-8-inch ... f765&tpp=1
tecnocat
- Опытный
Не контроллер подходит - прошивка, да можно использовать
vaicekas
- Новичок
Спасибо автору за эту разработку.
Я хочу поделиться печатной платой для данного устройства. Плата только для управляющей ардуинки с дисплеем, картой и энкодером. Так как драйвера у меня стоят на ардуино уно.
Разводил под этот дисплей:https://www.aliexpress.com/item/1-8-inc ... 0.0.Hqo7pr
Сам пока несобрал, с нетерпением жду дисплея.
- Вложения
- GRBL controler TFT.rar
- (13.75 КБ) 1015 скачиваний
Andrey@KZN
Вопрос к автору:
Как запитаны ардуинки?
Есть ли какая то гальваническая развязка при подключении по USB?
kauf21
- Новичок
- Настоящее имя: Эрик Кауфман
Большое спасибо автору за разработку. Товарищи, кто-нибудь пытался организовать ручное управление станком?
sash13l
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Накидал данный проект на макетке: Arduino Nano 328, ST7735, энкодер. программа скомпилировалась и залилась в Arduino на экране выводится меню, отправляются команды на другую Arduino с прошивкой Grbl. Но карту SD читать не хочет! Проба разных sd карт и отдельных модулей под sd не к чему не привел. Компилировал в разных версиях Arduino 1.8.1 и 1.6.7. подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
vaicekas
- Новичок
Получил дисплэй, собрал на плате, подключил энкодер, прошыл про мини и всё запустилось
Но оказался бракованый экранчик- всё очень расплыто, еле видно. Китаец вышлет новый.
Просьба автору- если есть вазможность малой кровью перевернуть изображение на 180 градусов в прошивке для ST7735. А то теперь на модуле (сылка выше) карта памети получяетса с низу, это не очень удобно, хотелось бы с верху
Но если это требует переписать много кода, то стерпим и так как есть.
Есче раз спасибо!
Есче раз спасибо!
